这个用 C 语言实现的开源“操作系统”,在 GitHub 火了!
简介
Tetris-OS,从名字上就能看出来,这是一个可以用来玩俄罗斯方块的操作系统,而且只能用来玩俄罗斯方块,其他事都干不了。它的开发者 jdah 是一名俄罗斯方块的狂热者,很早就有了想拥有一个只运行俄罗斯方块操作系统的想法。Tetris-OS 不管理文件、控制进程之间的通信或处理登录。实际上,这是一个在引导加载程序中运行的俄罗斯方块的版本,在你的计算机上运行任何磁盘(或者是 ISO 文件)中的一个小空间。其实 20 世纪 80 年代和 90 年代的许多游戏磁盘都包含自己的“操作系统”。Tetris-OS暂不支持Windows系统,它具有以下特点:
- 只能用来玩俄罗斯方块
- 只支持 32 位系统
- 完全自定义的引导程序
- Soundblaster 16 的驱动
- 可以定制背景音乐播放器
- 完全硬编码的俄罗斯方块主题
- 具有自定义 8 位 RGB 调色板,320x200 像素的双缓冲 60 FPS 图形
构建运行
- MacOS环境下,构建运行的命令如下:
$ make iso
$ qemu-system-i386 -drive format=raw,file=boot.iso -d cpu_reset -monitor stdio -device sb16 -audiodev coreaudio,id=coreaudio,out.frequency=48000,out.channels=2,out.format=s32
- 类Unix系统中,构建运行的命令如下:
$ make iso
$ qemu-system-i386 -drive format=raw,file=boot.iso -d cpu_reset -monitor stdio -device sb16 -audiodev pulseaudio,id=pulseaudio,out.frequency=48000,out.channels=2,out.format=s32
如果你也和作者一样喜欢玩俄罗斯方块,那就来看看这个项目吧。- EOF -
