Linux系统中编译、链接的基石-ELF文件:扒开它的层层外衣,从字节码的粒度来探索
大家好,我是 ELF 文件,大名叫 Executable and Linkable Format。经常在 Linux 系统中开发的小伙伴们,对于我肯定是再熟悉不过了,特别是那些需要了解编译、链接的家伙们,估计已经把我研究的透透的。为了结识更多的小伙伴,我的开放日,我会像洋葱一样,一层一层地拨开我的心,让更多的小伙伴来了解我,欢迎大家前来围观。以前啊,我看到有些小伙伴在研究我的时候,看一下头部的汇总信息,然后再瞅几眼 Section 的布局,就当做熟悉我了。从科学的态度上来说,这是远远不够的,未达究竟。当你面对编译、链接的详细过程时,还是会一脸懵逼。今天,我会从字节码的颗粒度,毫无保留、开诚布公、知无不言、言无不尽、赤胆忠心、一片丹心、鞠躬尽瘁、死而后已的把自己剖析一遍,让各位看官大开眼界、大饱眼福。您了解这些知识之后呢,在今后继续学习编译、链接的底层过程,以及一个可执行程序在从硬盘加载到内存、一直到 main 函数的执行,心中就会非常的敞亮。也就是说,掌握了 ELF 文件的结构和内容,是理解编译、链接和程序执行的基础。你们不是有一句俗话嘛:磨刀不误砍柴工!好了,下面我们就开始吧!
作为一种文件,那么肯定就需要遵守一定的格式,我也不例外。从宏观上看,可以把我拆卸成四个部分:图中的这几个概念,如果不明白的话也没关系,下面我会逐个说明的。在 Linux 系统中,一个 ELF 文件主要用来表示 3 种类型的文件:既然可以用来表示 3 种类型的文件,那么在文件中,肯定有一个地方用来区分这 3 种情况。也许你已经猜到了,在我的头部内容中,就存在一个字段,用来表示:当前这个 ELF 文件,它到底是一个可执行文件?是一个目标文件?还是一个共享库文件?另外,既然我可以用来表示 3 种类型的文件,那么就肯定是在 3 种不同的场合下被使用,或者说被不同的家伙来操作我:
就拿链接器和加载器来说吧,这两个家伙的性格是不一样的,它们看我的眼光也是不一样的。链接器在看我的时候,它的眼睛里只有 3 部分内容:也就是说,链接器只关心 ELF header, Sections 以及 Section header table 这 3 部分内容。加载器在看我的时候,它的眼睛里是另外的 3 部分内容:加载器只关心 ELF header, Program header table 和 Segment 这 3 部分内容。对了,从加载器的角度看,对于中间部分的
- 可执行文件:被操作系统中的加载器从硬盘上读取,载入到内存中去执行;
- 目标文件:被链接器读取,用来产生一个可执行文件或者共享库文件;
- 共享库文件:在动态链接的时候,由 ld-linux.so 来读取;
Sections
, 它改了个名字,叫做 Segments
(段)。换汤不换药,本质上都是一样一样的。可以理解为:一个 Segment 可能包含一个或者多个 Sections,就像下面这样:这就好比超市里的货架上摆放的商品:有矿泉水、可乐、啤酒,巧克力,牛肉干,薯片。从理货员的角度看:它们属于 6 种不同的商品;但是从超市经理的角度看,它们只属于 2 类商品:饮料和零食。怎么样?现在对我已经有一个总体的印象了吧?其实只要掌握到 2
点内容就可以了:还有一点差点忘记给你提个醒了:在
- 一个 ELF 文件一共由 4 个部分组成;
- 链接器和加载器,它们在使用我的时候,只会使用它们感兴趣的部分;
Linux
系统中,会有不同的数据结构来描述上面所说的每部分内容。我知道有些小伙伴比较性急,我先把这几个结构体告诉你。初次见面,先认识一下即可,千万不要深究哦。描述 ELF header 的结构体:描述 Program header table 的结构体:描述 Section header table 的结构体:头部内容,就相当于是一个总管,它决定了这个完整的 ELF 文件内部的所有信息,比如:
你是不是有点纳闷,好像没有说 Sections(从链接器角度看) 或者 Segments(从加载器角度看) 在 ELF 文件的什么地方。为了方便描述,我就把
- 这是一个 ELF 文件;
- 一些基本信息:版本,文件类型,机器类型;
- Program header table(程序头表)的开始地址,在整个文件的什么地方;
- Section header table(节头表)的开始地址,在整个文件的什么地方;
Sections
和 Segments
全部统一称为 Sections 啦!其实是这样的,在一个 ELF 文件中,存在很多个 Sections,这些 Sections 的具体信息,是在 Program header table
或者 Section head table
中进行描述的。就拿 Section head table
来举例吧:假如一个 ELF 文件中一共存在 4
个 Section: .text、.rodata、.data、.bss
,那么在 Section head table
中,将会有 4
个 Entry(条目)来分别描述这 4 个 Section 的具体信息(严格来说,不止 4 个 Entry,因为还存在一些其他辅助的 Sections),就像下面这样:在开头我就说了,我要用字节码的粒度,扒开来给你看!为了不耍流氓,我还是用一个具体的代码示例来描述,只有这样,你才能看到实实在在的字节码。程序的功能比较简单:// mymath.c
int my_add(int a, int b)
return a b;
// main.c
#include
extern int my_add(int a, int b);
int main()
int i = 1;
int j = 2;
int k = my_add(i, j);
printf("k = %d \n", k);
从刚才的描述中可以知道:动态库文件 libmymath.so
, 目标文件 main.o
和 可执行文件 main
,它们都是 ELF 文件,只不过属于不同的类型。这里就以可执行文件 main 来拆解它!我们首先用指令 readelf -h main
来看一下 main 文件中,ELF header
的信息。readelf 这个工具,可是一个好东西啊!一定要好好的利用它。这张图中显示的信息,就是
ELF header
中描述的所有内容了。这个内容与结构体 Elf32_Ehdr
中的成员变量是一一对应的!有没有发现图中第 15 行显示的内容:Size of this header: 52 (bytes)
。也就是说:ELF header
部分的内容,一共是 52
个字节。那么我就把开头的这 52
个字节码给你看一下。这回,我用 od -Ax -t x1 -N 52 main
这个指令来读取 main 中的字节码,简单解释一下其中的几个选项:-Ax: 显示地址的时候,用十六进制来表示。如果使用 -Ad,意思就是用十进制来显示地址;-t -x1: 显示字节码内容的时候,使用十六进制(x),每次显示一个字节(1);-N 52:只需要读取 52 个字节;这
52
个字节的内容,你可以对照上面的结构体中每个字段来解释了。首先看一下前 16 个字节。在结构体中的第一个成员是 unsigned char e_ident[EI_NIDENT];
,EI_NIDENT
的长度是 16
,代表了 EL header
中的开始 16
个字节,具体含义如下:0 - 15 个字节怎样样?我以这样的方式彻底暴露自己,向你表白,足以表现出我的诚心了吧?!如果被感动了,别忘记在文章的最底部,点击一下在看和收藏,也非常感谢您转发给身边的小伙伴。赠人玫瑰,手留余香!为了权威性,我把官方文档对于这部分的解释也贴给大家看一下:关于大端、小端格式,这个 main
文件中显示的是 1
,代表小端格式。啥意思呢,看下面这张图就明白了:那么再来看一下大端格式:好了,下面我们继续把剩下的 36
个字节(52 - 16 = 32),也以这样的字节码含义画出来:16 - 31 个字节:32 - 47 个字节:48 - 51 个字节:具体的内容就不用再解释了,一切都在感情深、一口闷,话不多说,都在酒里~~ 哦不对,重点都在图里!在一个
ELF
文件中,存在很多字符串,例如:变量名、Section名称、链接器加入的符号等等,这些字符串的长度都是不固定的,因此用一个固定的结构来表示这些字符串,肯定是不现实的。于是,聪明的人类就想到:把这些字符串集中起来,统一放在一起,作为一个独立的 Section
来进行管理。在文件中的其他地方呢,如果想表示一个字符串,就在这个地方写一个数字索引:表示这个字符串位于字符串统一存储地方的某个偏移位置,经过这样的按图索骥,就可以找到这个具体的字符串了。比如说啊,下面这个空间中存储了所有的字符串:在程序的其他地方,如果想引用字符串 “hello,world!”,那么就只需要在那个地方标明数字 13
就可以了,表示:这个字符串从偏移 13 个字节处开始。那么现在,咱们再回到这个 main
文件中的字符串表,在 ELF header
的最后 2 个字节是 0x1C 0x00
,它对应结构体中的成员 e_shstrndx
,意思是这个 ELF 文件中,字符串表是一个普通的 Section,在这个 Section 中,存储了 ELF
文件中使用到的所有的字符串。既然是一个 Section
,那么在 Section header table
中,就一定有一个表项 Entry 来描述它,那么是哪一个表项呢?这就是 0x1C 0x00
这个表项,也就是第 28
个表项。这里,我们还可以用指令 readelf -S main
来看一下这个 ELF
文件中所有的 Section
信息:其中的第 28
个 Section,描述的正是字符串表 Section:可以看出来:这个 Section
在 ELF
文件中的偏移地址是 0x0016ed
,长度是 0x00010a
个字节。下面,我们从 ELF header
的二进制数据中,来推断这信息。那我就来演示一下:如何通过
ELF header
中提供的信息,把字符串表这个 Section
给找出来,然后把它的字节码打印出来给各位看官瞧瞧。要想打印字符串表 Section
的内容,就必须知道这个 Section
在 ELF
文件中的偏移地址。要想知道偏移地址,只能从 Section head table
中第 28
个表项描述信息中获取。要想知道第 28
个表项的地址,就必须知道 Section head table
在 ELF
文件中的开始地址,以及每一个表项的大小。正好最后这 2
个需求信息,在 ELF header
中都告诉我们了,因此我们倒着推算,就一定能成功。ELF header
中的第 32
到 35
字节内容是:F8 17 00 00
(注意这里的字节序,低位在前),表示的就是 Section head table
在 ELF 文件中的开始地址(e_shoff
)。0x000017F8 = 6136
,也就是说 Section head table
的开始地址位于 ELF
文件的第 6136
个字节处。知道了开始地址,再来算一下第 28
个表项 Entry 的地址。ELF header
中的第 46、47
字节内容是:28 00
,表示每个表项的长度是 0x0028 = 40
个字节。注意这里的计算都是从 0
开始的,因此第 28
个表项的开始地址就是:6136 28 * 40 = 7256
,也就是说用来描述字符串表这个 Section
的表项,位于 ELF
文件的 7256
字节的位置。既然知道了这个表项 Entry 的地址,那么就扒开来看一下其中的二进制内容:执行指令:od -Ad -t x1 -j 7256 -N 40 main
。其中的 -j 7256
选项,表示跳过前面的 7256
个字节,也就是我们从 main
这个 ELF
文件的 7256
字节处开始读取,一共读 40
个字节。这 40
个字节的内容,就对应了 Elf32_Shdr
结构体中的每个成员变量:这里主要关注一下上图中标注出来的 4
个字段:sh_name: 暂时不告诉你,马上就解释到了;sh_type:表示这个 Section 的类型,3 表示这是一个 string table;sh_offset: 表示这个 Section,在 ELF 文件中的偏移量。0x000016ed = 5869,意思是字符串表这个 Section 的内容,从 ELF 文件的 5869 个字节处开始;sh_size:表示这个 Section 的长度。0x0000010a = 266 个字节,意思是字符串表这个 Section 的内容,一共有 266 个字节。还记得刚才我们使用
readelf
工具,读取到字符串表 Section
在 ELF 文件中的偏移地址是 0x0016ed
,长度是 0x00010a
个字节吗?与我们这里的推断是完全一致的!既然知道了字符串表这个 Section
在 ELF
文件中的偏移量以及长度,那么就可以把它的字节码内容读取出来。执行指令: od -Ad -t c -j 5869 -N 266 main
,所有这些参数应该不用再解释了吧?!看一看,瞧一瞧,是不是这个 Section
中存储的全部是字符串?刚才没有解释 sh_name
这个字段,它表示字符串表这个 Section
本身的名字,既然是名字,那一定是个字符串。但是这个字符串不是直接存储在这里的,而是存储了一个索引,索引值是 0x00000011
,也就是十进制数值 17
。现在我们来数一下字符串表 Section
内容中,第 17
个字节开始的地方,存储的是什么?不要偷懒,数一下,是不是看到了:“.shstrtab” 这个字符串(\0是字符串的分隔符)?!好了,如果看到这里,你全部都能看懂,那么关于字符串表这部分的内容,说明你已经完全理解了,给你一百个赞!!!从下面的这张图(指令:
readelf -S main
):可以看到代码段是位于第 14
个表项中,加载(虚拟)地址是 0x08048470
,它位于 ELF
文件中的偏移量是 0x000470
,长度是 0x0001b2
个字节。那我们就来试着读一下其中的内容。首先计算这个表项 Entry
的地址:6136 14 * 40 = 6696
。然后读取这个表项 Entry
,读取指令是 od -Ad -t x1 -j 6696 -N 40 main
:同样的,我们也只关心下面这 5
个字段内容:sh_name: 这回应该清楚了,表示代码段的名称在字符串表 Section 中的偏移位置。0x9B = 155 字节,也就是在字符串表 Section 的第 155 字节处,存储的就是代码段的名字。回过头去找一下,看一下是不是字符串 “.text”;sh_type:表示这个 Section 的类型,1(SHT_PROGBITS) 表示这是代码;sh_addr:表示这个 Section 加载的虚拟地址是 0x08048470,这个值与 ELF header 中的 e_entry 字段的值是相同的;sh_offset: 表示这个 Section,在 ELF 文件中的偏移量。0x00000470 = 1136,意思是这个 Section 的内容,从 ELF 文件的 1136 个字节处开始;sh_size:表示这个 Section 的长度。0x000001b2 = 434 个字节,意思是代码段一共有 434 个字节。以上这些分析结构,与指令
readelf -S main
读取出来的完全一样!PS: 在查看字符串表 Section
中的字符串时,不要告诉我,你真的是从 0
开始数到 155
啊!可以计算一下:字符串表的开始地址是 5869
(十进制),加上 155
,结果就是 6024
,所以从 6024
开始的地方,就是代码段的名称,也就是 “.text”。知道了以上这些信息,我们就可以读取代码段的字节码了.使用指令:od -Ad -t x1 -j 1136 -N 434 main
即可。内容全部是黑乎乎的的字节码,我就不贴出来了。文章的开头,我就介绍了:我是一个通用的文件结构,链接器和加载器在看待我的时候,眼光是不同的。为了对
Program header
有更感性的认识,我还是先用 readelf
这个工具来从总体上看一下 main
文件中的所有段信息。执行指令:readelf -l main
,得到下面这张图:显示的信息已经很明白了:布局如下图所示:开头我还告诉过你:
- 这是一个可执行程序;
- 入口地址是 0x8048470;
- 一共有 9 个 Program header,是从 ELF 文件的 52 个偏移地址开始的;
Section
与 Segment
本质上是一样的,可以理解为:一个 Secgment 由一个或多个 Sections 组成。从上图中可以看到,第 2
个 program header
这个段,由那么多的 Section
组成,这下更明白一些了吧?!从图中还可以看到,一共有 2
个 LOAD
类型的段:我们来读取第一个 LOAD 类型的段,当然还是扒开其中的二进制字节码。第一步的工作是,计算这个段表项的地址信息。从 ELF header
中得知如下信息:通过计算,得到可读、可执行的
- 字段
e_phoff
:Program header table 位于 ELF 文件偏移 52 个字节的地方。- 字段
e_phentsize
: 每一个表项的长度是 32 个字节;- 字段
e_phnum
: 一共有 9 个表项 Entry;
LOAD
段,位于偏移量 116
字节处。执行读取指令:od -Ad -t x1 -j 116 -N 32 main
:按照上面的惯例,我还是把其中几个需要关注的字段,与数据结构中的成员变量进行关联一下:p_type: 段的类型,1: 表示这个段需要加载到内存中;p_offset: 段在 ELF 文件中的偏移地址,这里值为 0,表示这个段从 ELF 文件的头部开始;p_vaddr:段加载到内存中的虚拟地址 0x08048000;p_paddr:段加载的物理地址,与虚拟地址相同;p_filesz: 这个段在 ELF 文件中,占据的字节数,0x0744 = 1860 个字节;p_memsz:这个段加载到内存中,需要占据的字节数,0x0744= 1860 个字节。注意:有些段是不需要加载到内存中的;经过上述分析,我们就知道:从
ELF
文件的第 1
到 第 1860
个字节,都是属于这个 LOAD
段的内容。在被执行时,这个段需要被加载到内存中虚拟地址为 0x08048000
这个地方,从这里开始,又是一个全新的故事了。到这里,我已经像洋葱一样,把自己的层层外衣都扒开,让你看到最细的颗粒度了,这下子,您是否对我有足够的了解了呢?其实只要抓住下面
个重点即可:链接器和加载器也都是按照这样的原理来解析 ELF 文件的,明白了这些道理,后面在学习具体的链接、加载过程时,就不会迷路啦!- EOF -
- ELF header 描述了文件的总体信息,以及两个 table 的相关信息(偏移地址,表项个数,表项长度);
- 每一个 table 中,包括很多个表项 Entry,每一个表项都描述了一个 Section/Segment 的具体信息。
