C 20 新增两个 const 相关的关键字后,你能分清楚这四个关键字吗?
时间:2021-08-19 16:34:21
手机看文章
[导读]C20新增了两个const相关的关键字,于是当前存在四个相似的关键字:const,constexpr,consteval和constinit。接下来分别来进行讨论。第一,经过const修饰的变量具有只读属性,并且初始化发生于运行期。也就是说,若一个变量定义之后不允许被修改,就应该...
C 20新增了两个const相关的关键字,于是当前存在四个相似的关键字:const,constexpr,consteval和constinit。接下来分别来进行讨论。第一,经过const修饰的变量具有只读属性,并且初始化发生于运行期。也就是说,若一个变量定义之后不允许被修改,就应该给它加上const。若在一个成员函数中不修改任何成员变量,就应该在成员函数后面加上const。但是,它也可能发生于编译期,例如以const int代替宏来定义数组大小。第二,经过constexpr修饰的变量或是函数,既保证只读,又发生于编译期。然而,只有在参数是常量,和显式地以其返回值来初始化一个编译期常量时,它修饰的函数才会一定发生于编译期。如:
- EOF -
1#include
3constexpr int sqr(int n) {
4 return n * n;
5}
8int main() {
10 // compile time
11 static_assert(sqr(10) == 100);
13 // compile time
14 int array[sqr(10)];
15
16 // compile time
17 constexpr int res = sqr(10);
18
19 // compile time or run time
20 int tmp = sqr(10);
21
22 // run time
23 int a = 10;
24 int tmp2 = sqr(a);
25}
此处,最后两个都可能发生于运行期。第三,consteval用于创建一个immediate function(立即函数),immediate function的每次调用都会创建一个编译期常量。经过该关键字修饰的函数会自动inline,这个函数中不能包含static数据,或是try、goto、new这种指令,也不能调用或使用非常量的函数与数据。所以,简单来说,经过consteval修饰的函数必定会在编译期解析。一个小例子: 1#include
3int sqr1(int n) {
4 return n * n;
5}
7constexpr int sqr2(int n) {
8 return n * n;
9}
11consteval int sqr3(int n) {
12 return n * n;
13}
14
15
16int main() {
17
18 //constexpr int res1 = sqr1(10); // error! run time
19 constexpr int res2 = sqr2(10); // compile time
20 constexpr int res3 = sqr3(10); // compile time
21
22 int a = 10;
23 int res4 = sqr1(a); // run time
24 int res5 = sqr2(a); // run time
25 //int res6 = sqr3(a); // error! compile time
26
27}
这里有三个版本的sqr函数,sqr1()无任何修饰,所以只能在运行期调用;sqr2()以constexpr修饰,可能发生于运行期,也可能发生于编译期,取决于传入的参数;sqr3()以consteval修饰,所以必定发生于编译期。因此,企图用运行期函数(sqr1)的返回值来初始化编译期常量,或是企图用非常量作为参数去调用编译期函数(sqr3),都将以失败告终。第四,constinit可以确保变量初始化于编译期,这些变量须得处于静态存储区或是线程存储期。静态存储区的变量,指的是全局变量、static变量或static成员变量;线程存储区的变量,指的是以thread_local修饰的变量,就是和线程生命期绑定的局部变量。举个例子: 1#include
3constexpr int val1 = 100;
4constinit int val2 = 100;
7int main() {
9 //std::cout << " val1 " << val1 << '\n'; // error
10 std::cout << " val2 " << val2 << '\n';
12 constexpr auto val3 = 100;
13 //constinit auto val4 = 100; // error
14 constinit thread_local auto val5 = 100;
15}
如第13行所示,不能用constinit修饰非静态的局部变量。以constexpr和constinit修饰的变量都存在于编译期,不同之处在于,constexpr带有只读属性,而constinit没有。最后,画张图来总结一下。这里有两个维度,横向是运行时期,纵向是读写权限。关键字的作用就是来限定变量和函数在这两个维度的表现。由于四个关键字不是同一时间引入的,所以const和constexpr有交叉部分(图中没体现)。就是说,const也可以表现编译期,constexpr也可以表现运行期。而C 20新加的两个关键字,分别用于限定非只读的编译期变量和函数,变量必须存在于静态存储区或线程存储区,函数必须是immediate function。- EOF -
