当前位置:首页 > 公众号精选 > 鲜枣课堂
[导读]前几天写光通信那篇文章的时候,提到了CE、C、CL波段。很多同学问,之前知道的都是O波段、E波段、C波段、L波段,没听说过什么CE、C、CL波段,这是啥意思?今天,小枣君就专门给大家解释一下。▉传统波段大家都知道,光纤通信,就是利用光作为信息载体,在纤芯中传输,进行通信。然而,并...
前几天写光通信那篇文章的时候,提到了CE、C 、C L波段
很多同学问,之前知道的都是O波段、E波段、C波段、L波段,没听说过什么CE、C 、C L波段,这是啥意思?
今天,小枣君就专门给大家解释一下。
▉ 传统波段
然而,并不是所有的光,都适合光纤通信。光的波长不同,在光纤中的传输损耗就不同。
到底什么是CE、C  、C L波段?
光纤的核心——纤芯(石英纤维)
为了尽可能减小损耗,保证传输效果,科研工作者一直在致力于寻找频率(波长)最合适的光
上世纪70年代初,光纤通信开启实用化落地的进程。当时主要的研发对象,是多模光纤。
多模光纤的纤芯直径更大,容许不同模式的光在一根光纤上传输。
最早被使用的光,是波长为850nm的光,这个波段(band),也被直接称为850nm波段
后来,到了70年代末80年代初,单模光纤开始了大规模的应用。
到底什么是CE、C  、C L波段?
经过测试,工程师们发现,1260nm~1360nm波长范围的光,由色散导致的信号失真最小,损耗最低。
所以,他们将这一波长范围采纳为早期的光通信波段,并命名为O-band(O波段)。O,是“Orignal(原始)”的意思。
此后的三四十过年,经过漫长的摸索和实践,专家们逐渐总结出一个“低损耗波长区域”,也就是1260nm~1625nm区域。这个波长区域范围的光,最适合在光纤中传输。
这个区域被进一步划分成了五个波段,分别是:O波段,E波段,S波段,C波段和L波段。
到底什么是CE、C  、C L波段?
随着技术的不断演进变化,专家们还验证了光纤传输损耗和光波波长之间的规律,如下图所示:
到底什么是CE、C  、C L波段?
最常用的波段,被称为C波段(1530nm~1565nm)。C,是“conventional(常规)”的意思。
C波段表现出的损耗最低,被广泛用于城域网、长途、超长途以及海底光缆系统。WDM波分复用系统中,也经常用到C波段。
C波段旁边的L波段(1565nm~1625nm),是损耗第二低的波段,也是行业的主流选择之一。当C波段不足以满足带宽需求的时候,也会采用L波段作为补充。L,是“long-wavelength(长波长)”的意思。
S波段(1460nm~1530nm),也就是“short-wavelength(短波长)”波段,光纤损耗比O波段要高一些。它经常被用于PON(无源光网络)系统的下行波长。
到底什么是CE、C  、C L波段?
PON就是家庭光纤宽带的那套系统。
它的上行波长为1310nm,下行波长为1490nm。
最后再来看看E波段
这个波段有点特别,它是五个波段中最不常见的波段。E,是“extended(扩展)”的意思。
大家观察刚才那张波长和损耗关系图时,会发现,E波段有一个明显的不规则激凸。
到底什么是CE、C  、C L波段?
那是因为1370-1410nm波段,氢氧根离子(OH-)吸收,所以损耗急剧加大。这也被称为水峰
早期的时候,因为工艺限制,光纤玻璃纤维中,经常残留有水(OH基)杂质,导致E波段的衰减最高,无法正常使用。
后来,玻璃制作过程中的脱水技术发明,E波段中最常用的光纤(ITU-T G.652.D)的衰减变得比O波段低,从而解决了水峰问题。(G.652.D也被称为低水峰光纤或无水峰光纤。)
除了以上波段之外,其实还有一个波段会被用到,那就是U波段(ultra-long-wavelength band,超长波段:1625-1675 nm)。U频段则主要用于网络监控。
汇总一下,如下表所示:
到底什么是CE、C  、C L波段?
▉ 波段的扩展趋势
时至今日,波段的情况又发生了变化。
随着网络数据流量的不断增长,光纤的容量需要进一步扩大。
想要扩大容量,有这么几种办法:
1、采用更牛逼的调制方式、频谱整形技术、各种复用手段(偏振复用,空分复用甚至角动量复用等
2、扩大单根光纤中的纤芯数量;
3、用更大的频谱带宽,增加波道数量。
针对第三种方法,专家们就想出了,对现有的波段(前文提到的那些波段)进行扩展。
  • CE波段
传统C波段,指的是1529.16nm到1560.61nm的波段,从频率上看是195.9THz到191.6THz,大约可使用频谱范围是4THz。在50GHz间隔下,这个传统C波段可以支持80波,因此,也称为C80波段。
CE波段,是在C80波段的基础上,向长波长扩展了一点点,波长范围是1529.16-1567.14nm,大约可使用频谱范围是4.8THz。在50GHz间隔下,CE波段可以支持96波,因此,也称为C96波段。
C96波段相比C80波段,传输容量可提升20%。
  • C 波段
再来看看C 波段方案。
大家看到C ,一定会觉得很亲切。其实,这里的C ,和C 编程语言没有任何关系。
C ,其实就是在C96扩展的基础上,进一步扩展,波长范围是1524-1572nm,大约可使用范围达到6THz,波长数可以扩展到120波。C 也因此被称为C120波段(也有称为Super C Band)。
C 波段相比C80波段,传输容量可提升50%。
  • C L波段
最后看看C L波段方案。
L波段1565nm到1625nm,如果按照1570~1611nm算,可用频谱范围大约是4.8THz。因此,C L波段,可以实现192个波长,频谱带宽接近9.6THz,传输容量提升将近1倍。
画一张图,对比如下:
到底什么是CE、C  、C L波段?
再列个表,更方便对比:
到底什么是CE、C  、C L波段?
值得一提的是,C L也有潜在的多种方案及频谱边界,例如:
C4T L4T:1529~1561nm(4THz)    1572~1606nm(4THz)
C6T L6T:1524~1572nm(6THz)    1575~1626nm(6THz)
大家应该也看出来了,其实L波段也有L 波段的,有时候也被称为Super L Band。
▉ 结语
以上,就是C、CE、C 、C L波段的区别介绍。
总的来看,光纤可用频谱资源已经可以拓展到非常大的范围。但是,想要真正实现,并没有那么简单。
最主要的挑战,来自扩展频谱对光器件的更高要求
掺铒光纤放大器(EDFA),光调制器等有源器件,WSS这样的无源器件(受限于LCOS工艺),对新扩展的频谱范围并不能都直接进行支持,需要进行升级。尤其是L波段,在传输性能劣化方面更差,会增加运维复杂性,进而增加成本投入。
另一方面,关于频谱扩展方案的具体标准,还有待进一步完善和明确。
总而言之,频谱扩展是一条必经之路,但究竟这条路该怎么个走法,还需要时间告诉我们答案。
好了,今天内容就到这里,谢谢大家的耐心阅读!
—— 全文完 ——
参考文献:
1、“扩展C波段波分复用系统”技术白皮书
2、光通信新的发展方向,光纤在线
3、谈拓展C波段波分复用系统技术,中国电信张安旭
4、Optical line systems: the road to 100Tbps,Ovum
到底什么是CE、C  、C L波段?
