当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式大杂烩
[导读]关注「嵌入式大杂烩」,星标公众号,一起进步!来源:博客园一、什么是整数溢出由于整数在内存里面保存在一个固定长度的空间内,它能存储的最大值和最小值是固定的,如果我们尝试去存储一个数,而这个数又大于这个固定的最大值时,就会导致整数溢出。(x86-32的数据模型是ILP32,即整数(I...
来源:博客园
一、什么是整数溢出
由于整数在内存里面保存在一个固定长度的空间内,它能存储的最大值和最小值是固定的,如果我们尝试去存储一个数,而这个数又大于这个固定的最大值时,就会导致整数溢出。(x86-32 的数据模型是 ILP32,即整数(Int)、长整数(Long)和指针(Pointer)都是 32 位。)
二、溢出类型及表现
1、溢出
只有符号的数才会发生溢出。对于signed整型的溢出,C的规范定义是“undefined behavior”,也就是说,编译器爱怎么实现就怎么实现。对于大多数编译器来说,仍然是回绕。
2、回绕
无符号数会回绕(常绕过一些判断语句)。对于unsigned整型溢出,C的规范是有定义的——“溢出后的数会以2^(8*sizeof(type))作模运算”,也就是说,如果一个unsigned char(1字符,8bits)溢出了,会把溢出的值与256求模。例如:
unsigned char x = 0xff;
printf("%d\n",  x);
上面的代码会输出:0 (因为0xff 1是256,与2^8求模后就是0)
3、截断
将一个较大宽度的数存入一个宽度小的操作数中,高位发生截断
三、简单了解整数溢出的危害
1、整数回绕之后,会导致索引越界,取到不确定的数据。
2、或者判断失效,形成死循环。
3、回绕之后,导致分配超大内存。
四、Keil将变量加入Watch后,如果溢出显示的值后会带个“?”号
观察到这种情况就要注意了。
五、例子
第一种情况——有符合号溢出举个例子:
int i;
i = INT_MAX; // 2 147 483 647
i ;
printf("i = %d\n", i); // i = -2 147 483 648
第二种情况——无符号回绕举个列子:
unsigned int ui;
ui = UINT_MAX; // 在 x86-32 上为 4 294 967 295
ui ;
printf("ui = %u\n", ui); // ui = 0
ui = 0;
ui--;
printf("ui = %u\n", ui); // 在 x86-32 上,ui = 4 294 967 295
第三种情况——高位截断截断举俩例子:
加法截断:
0xffffffff 0x00000001
= 0x0000000100000000 (long long)
= 0x00000000 (long)
乘法截断:
0x00123456 * 0x00654321
= 0x000007336BF94116 (long long)
= 0x6BF94116 (long)
漏洞多发的函数
1、memcpy(void *dest, const void *src, size_t n)函数
2、strncpy(char *dest,const char *scr, size_t n)函数
ps说明:其中参数n,是size_t类型,size_t是一个无符号整型的类型。
C语言源码示例:
示例一:
char buf[80];
void vulnerable()
    int len = read_int_from_network();
    char *p = read_string_from_network();
    if (len > 80
        error("length too large: bad dog, no cookie for you!");
        return;
    memcpy(buf, p, len);
当给len赋值为负数时,可绕过if判断,因为memcpy()函数中 的len是size_t类型会把负数len转换为整数,当len被赋值后绝对值很大时就会复制大量的内容到buf中,发生溢出。
示例二:
void vulnerable()
    size_t len;
    // int len;
    char* buf;
    buf = malloc(len   5);
    read(fd, buf, len);
这个例子看似避开了缓冲区溢出的问题,但是如果 len 过大,len 5 有可能发生回绕。
比如说,在 x86-32 上,如果 len = 0xFFFFFFFF,则 len 5 = 0x00000004,这时 malloc() 只分配了 4 字节的内存区域,然后在里面写入大量的数据,缓冲区溢出也就发生了。(如果将 len 声明为有符号 int 类型,len 5 可能发生溢出)
示例三:
void main(int argc, char *argv[])
    unsigned short int total;
    total = strlen(argv[1])   strlen(argv[2])   1;
    char *buf = (char *)malloc(total);
    strcpy(buf, argv[1]);
    strcat(buf, argv[2]);
这个例子接受两个字符串类型的参数并计算它们的总长度,程序分配足够的内存来存储拼接后的字符串。
首先将第一个字符串参数复制到缓冲区中,然后将第二个参数连接到尾部。如果攻击者提供的两个字符串总长度无法用 total 表示,则会发生截断,从而导致后面的缓冲区溢出。
来源:https://www.cnblogs.com/jopny
本文来源网络版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请联系我进行删除。
