适合具备 C 语言基础的 C 教程(十四)
前言
在上一则教程中,我们引入了智能指针的相关概念,并详细地说明了智能指针的用法,而且我们也对智能指针进行了一些完善,使其更加具备普适性,在前一则教程中,我们也提到了说虽然已经完善了很多,但是仍然存在着问题,这个问题是什么呢?我们本节教程将着重叙述这个内容。在阅读本则教程之前需要阅读上一则教程:适合具备 C 语言基础的 C 教程(十三)多线程下存在的问题
在讲述多线程下存在的问题之前,我们需要了解一下在一个系统中,当要对一个变量进行操作的时候,需要经历哪些步骤,步骤如下:count
,那么这个时候要进行读入, 1
,写入三个操作。而正是因为这个操作,那么在多线程的情况下,如果处理不当,就会导致错误。我们来回忆一下上一则教程中智能指针的内容,为了防止在使用智能指针时,多个指针指向同一个对象,导致的多次释放同一块内存区域的问题。我们引入了count
计数来记录一个对象被指向的次数,表示这个对象有多少个指针指向它。如果现在有多个指针指向同一个对象,那么就就需要根据count
值来决定是否释放对象的内存,因为如果这个对象被两个指针所指向,根据其中一个指针销毁了这块内存区域的时候,那么另一个指针将会出现问题,所以 count
的值非常关键。那在上述的流程图中,我们知道了改变count
值所遵循的这样一个步骤,在这个步骤的基础上会存在什么问题呢?这就是本节所要研究的问题。当当前的系统处于一个多线程运行的情况下的时候,那么当前的代码就不是线程安全的,我们来看下面的解析:在基于前面的智能指针的基础上,我们写出如下代码,首先是:sp s1 = new Person();
那么这时候可以知道 s1->getStrongCount()
等于1
,然后,紧接着是如下两句代码:sp s2 = s1;
sp s3 = s1;
那么这个时候s1->getStrongCount()
等于3
,常规来讲是这样子的,但是并不排除特殊情况下会出现问题,假设我们现在有两个线程,线程 A 执行的是sp s2 = s1;
这条语句,而线程 B 执行的是sp s3 = s1;
这条语句,我们根据系统写入一个变量的流程,将线程 A 执行的过程分为A1
、A2
以及A3
,同样的,我们将线程B
执行的过程分为B1
、B2
以及B3
,而这个时候,我们假设以时间 t
为时间轴,线程 A 和线程 B 的执行过程如下所示:--------------------------------------------------------------------------------------->t(时间t)
A1(读操作)-->A2( 操作,注意还没写入)-->B1(读操作)-->B2( 操作,注意还没写入)-->B3(写入)-->A3(写入)
count = 1;count ; count = 1; count ; count = 2; count =2;
所以最终的 count
值等于2
,与实际应该等于的3
不相符,造成了错误,所以称之为线程不安全的。原子操作
那针对于上述所提到的这个问题,该如何解决呢,我们知道造成上述问题的主要原因是一个count
操作分成了三个步骤,那么实际上只要将这三个步骤合并为一个步骤,那么问题自然也就能够得到解决,而这种操作也被称之为是原子操作。我们采用 Android
源码里面的轻量级指针来实现这个功能,我们来看源代码中的原子操作:count
值出错,因为其在进行
操作或者是--
操作的时候,只需要一步就可以完成。基于此,我们来编写我们的 Person
类,代码如下所示:#include
#include
#include
#include "RefBase.h"
using namespace std;
using namespace android::RSC; /* 轻量级指针所在的命名空间 */
class Person : public LightRefBase
public:
Person()
cout << "Person()" << endl;
~Person()
cout << "~Person()"<<endl;
void printInfo(void)
cout<<"just a test function"<<endl;
注意,我们在使用了Android
的轻量级指针之后,其内部已经包含了 sp
类,就不需要我们自己实现了,我们接下来看之前所写的测试函数:template<typename T>
void test_func(sp
