当前位置:首页 > 公众号精选 > wenzi嵌入式软件
[导读]引言笔者接触嵌入式领域软件开发已近五年,几乎用的都是ARMCortexM内核系列的微控制器。在这五年期间,感谢C语言编译器的存在,让我不用接触汇编即可进行开发,但是彷佛也错过了一些风景,没有领域到编译器之美和CPU之美,所以决定周末无聊的休息时间通过寻找资料、动手实验、得出结论的...
引言
笔者接触嵌入式领域软件开发已近五年,几乎用的都是 ARM Cortex M 内核系列的微控制器。在这五年期间,感谢C语言编译器的存在,让我不用接触汇编即可进行开发,但是彷佛也错过了一些风景,没有领域到编译器之美和CPU之美,所以决定周末无聊的休息时间通过寻找资料、动手实验、得出结论的方法来探索 ARM CPU 架构的美妙,以及C语言编译器的奥秘。(因为我个人实在是不赞同学校中微机原理类课程的教学方法)。
  • ARM探索之旅 | 一、带你认识ARM Cortex-M阵营
一、Arm指令集架构
ARM指令集架构简称为ISA,支持三种指令集:A64、A32、T32。
  • A64指令集在 Armv8-A 中,用于支持64位架构
  • A32指令集在 Armv6 和 Armv7架构中,称为ARM指令集
  • T32指令集在 Armv6 和 Armv7架构中,称为Thumb指令集
A32 Instruction Set
A32指令集,在 armv8 之前的架构中也被称为 「ARM 指令集,指令长度固定32位,4字节对齐」
T32 Instruction Set
T32指令集,在 armv8 之前的架构中被称为 Thumb 指令集。
最初,ARM 指令集的长度固定为 32 位,为了改善用户代码的代码密度,「Thumb 指令集被设计为 16 位指令集」,开发者可以同时使用ARM指令集和Thumb指令集来降低代码大小。但这是两套指令集,两个运行状态,需要在ARM状态和Thumb状态之间来回切换,非常麻烦。
随着时间的推移和Thumb-2技术的引入,「作为Thumb指令集的补充,ARM指令集的大部分功能都被纳入到了Thumb指令,Thumb指令集演化为16位和32位混合长度指令集,称为Thumb-2指令集」
Thumb-2指令集的诞生,使得编译器可以在单个指令集中平衡性能和代码的大小,提供了极好的代码密度,最小化系统内存大小和成本。
二、Arm架构扩展
ARM还提供了一系列的架构扩展用于满足下一代处理器的需求,这些扩展为ARM处理器提供了一些新的功能。
DSP扩展
DSP for Cortex-M 为 ARM Cortex-M 处理器提供了高性能的「信号处理能力」,用于声音、音频、传感器中枢、机器学习等场景, 不需要额外的 DSP 设备即可完成信号处理的工作。
带有 DSP 扩展的处理器包括Cortex-M4、Cortex-M7、Cortex-M33、Cortex-M35P、Cortex-M55处理器。
DSP扩展指令在 Thumb 指令集和可选的浮点运算单元的基础上添加,使得在为Cortex-M处理器添加数字信号处理的同时,保持了原有Cortex-M编程模型的易用性。
SIMD指令
这些带有DSP扩展的 Cortex-M 处理器,还提供了 「SIMD 指令」来操作8位或者16位的整数。
SIMD表示单指令多数据,在所有寄存器仍是32位的基础上,「SIMD指令可以同时操作2个16 bit 的值或者4个8 bit 的值」。工作于8位或16位数据的指令对于处理诸如视频数据或者音频数据的时候非常有用,因为这些数据不需要32位的宽度,SIMD指令提供了并行处理这些数据的能力。
浮点单元
ARM浮点单元技术为「半精度、单精度和双精度的浮点运算」提供了高性能和高效率的硬件支持。
Arm浮点单元使用完整的软件库支持,完全兼容IEEE-754标准,特别适用于对浮点计算精度要求比较高的应用场景。
浮点数据类型的应用场景如下:
  • 汽车控制程序
  • 3D图形
  • 工业控制系统
  • 运动控制系统
Helium
ARM Helium 技术是ARM Cortex-M处理器系列的 M配置向量扩展,简称MVE,该技术是Armv8.1-M架构的扩展,为小型嵌入式设备的机器学习应用提供给了显著的性能提升。
Cortex-M55是首款具有该扩展的处理器。
Helium技术添加了150多个新的标量和向量指令,其中整数Helium技术使8位、16位、32位固定点数据的高效计算成为可能,16位和32位固定点格式在传统的信号处理中广泛应用,比如音频处理,而8位固定点格式在机器学习处理中很重要,比如神经网络计算,图像处理等。
同样,Helium也支持浮点数据类型,包括单精度浮点数(32位)和半精度浮点数(16位)。
三、Cortex-M用什么指令集
讲述了ARM的基本指令集和扩展指令集,是时候来回答我们提出的问题:ARM Cortex-M用什么指令集?
「ARM Cortex-M 全部系列只支持唯一的指令集:Thumb指令集或Thumb-2指令集。确切的来说,是支持T32指令集。」
在Cortex-M阵营众多的成员中,每个处理器对 Thumb/Thumb-2 指令集的支持情况不同,「大部分处理器都是支持 Thumb/Thumb-2 指令集的子集」
Cortex-M0、Cortex M3、Cortex M4、Cortex M7系列支持的Thumb指令集如图所示。Cortex-M23和Cortex-M33内核支持的Thumb指令如下图所示,图中黄色部分表示ArmV8-M系列新增的指令:
至此,ARM探索之旅第二站就结束啦!下一站再会!
