架构篇:Tomcat 高层组件构建一个商业帝国
Tomcat 实现的 2 个核心功能:
- 处理
Socket
连接,负责网络字节流与Request
和Response
对象的转化。 - 加载并管理
Servlet
,以及处理具体的Request
请求。
startup.sh -> catalina.sh start ->java -jar org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main()
Bootstrap
当执行startup.sh
脚本的时候,就会启动一个 JVM 运行 Tomcat 的启动类 Bootstrap
的 main
方法。先看下他的成员变量窥探核心功能:public final class Bootstrap {
ClassLoader commonLoader = null;
ClassLoader catalinaLoader = null;
ClassLoader sharedLoader = null;
它的主要任务就是初始化 Tomcat 定义的类加载器,同时创建 Catalina 对象。Bootstrap 就像一个大神,初始化了类加载器,加载万物。关于为何自定义各种类加载器详情请查看码哥的 Tomcat 架构设计解析 类加载器部分。初始化类加载器
WebAppClassLoader
假如我们在 Tomcat 中运行了两个 Web 应用程序,两个 Web 应用中有同名的Servlet
,但是功能不同,Tomcat 需要同时加载和管理这两个同名的 Servlet
类,保证它们不会冲突,因此 Web 应用之间的类需要隔离。Tomcat 的解决方案是自定义一个类加载器 WebAppClassLoader
, 并且给每个 Web 应用创建一个类加载器实例。我们知道,Context 容器组件对应一个 Web 应用,因此,每个 Context
容器负责创建和维护一个 WebAppClassLoader
加载器实例。这背后的原理是,不同的加载器实例加载的类被认为是不同的类,即使它们的类名相同。Tomcat 的自定义类加载器 WebAppClassLoader
打破了双亲委托机制,它首先自己尝试去加载某个类,如果找不到则通过 ExtClassLoader 加载 JRE 核心类防止黑客攻击,无法加载再代理给 AppClassLoader 加载器,其目的是优先加载 Web 应用自己定义的类。具体实现就是重写 ClassLoader
的两个方法:findClass
和 loadClass
。SharedClassLoader
假如两个 Web 应用都依赖同一个第三方的 JAR 包,比如Spring
,那 Spring
的 JAR 包被加载到内存后,Tomcat
要保证这两个 Web 应用能够共享,也就是说 Spring
的 JAR 包只被加载一次。SharedClassLoader 就是 Web 应用共享的类库的加载器,专门加载 Web 应用共享的类。如果 WebAppClassLoader
自己没有加载到某个类,就会委托父加载器 SharedClassLoader
去加载这个类,SharedClassLoader
会在指定目录下加载共享类,之后返回给 WebAppClassLoader
,这样共享的问题就解决了。CatalinaClassloader
如何隔离 Tomcat 本身的类和 Web 应用的类?要共享可以通过父子关系,要隔离那就需要兄弟关系了。兄弟关系就是指两个类加载器是平行的,它们可能拥有同一个父加载器,基于此 Tomcat 又设计一个类加载器CatalinaClassloader
,专门来加载 Tomcat 自身的类。这样设计有个问题,那 Tomcat 和各 Web 应用之间需要共享一些类时该怎么办呢?老办法,还是再增加一个 CommonClassLoader
,作为 CatalinaClassloader
和 SharedClassLoader
的父加载器。CommonClassLoader
能加载的类都可以被 CatalinaClassLoader
和 SharedClassLoader
使用。Catalina
Tomcat 是一个公司,Catalina 就好像是一个创始人。因为它负责组建团队,创建 Server 以及所有子组件。Catalina 的主要任务就是创建 Server,解析 server.xml 把里面配置的各个组件创建出来,并调用每个组件的init
和 start
方法,将整个 Tomcat 启动,这样整个公司就在正常运作了。我们可以根据 Tomcat 配置文件来直观感受下:<Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN"> // 顶层组件,可包含多个 Service,代表一个 Tomcat 实例
<Service name="Catalina"> // 顶层组件,包含一个 Engine ,多个连接器
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
connectionTimeout="20000"
redirectPort="8443" />
<Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443" /> // 连接器
// 容器组件:一个 Engine 处理 Service 所有请求,包含多个 Host
<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost">
// 容器组件:处理指定Host下的客户端请求, 可包含多个 Context
<Host name="localhost" appBase="webapps"
unpackWARs="true" autoDeploy="true">
// 容器组件:处理特定 Context Web应用的所有客户端请求
<Context>Context>
Host>
Engine>
Service>
Server>
作为创始人,Catalina 还需要处理公司的各种异常情况,比如有人抢公章(执行了 Ctrl C 关闭 Tomcat)。Tomcat 要如何清理资源呢?通过向 JVM 注册一个「关闭钩子」,具体关键逻辑详见org.apache.catalina.startup.Catalina#start
源码:- Server 不存在则解析
server.xml
创建; - 创建失败则报错;
- 启动 Server;
- 创建并注册「关闭钩子」;
- await 方法监听停止请求。
* Start a new server instance.
public void start() {
// 如果 Catalina 持有的 Server 为空则解析 server.xml 创建
if (getServer() == null) {
load();
log.fatal("Cannot start server. Server instance is not configured.");
return;
// Start the new server
try {
getServer().start();
} catch (LifecycleException e) {
// 省略部分代码
// 创建钩子并注册
if (useShutdownHook) {
if (shutdownHook == null) {
shutdownHook = new CatalinaShutdownHook();
Runtime.getRuntime().addShutdownHook(shutdownHook);
// 监听停止请求,内部调用 Server 的 stop
if (await) {
await();
stop();
当我们需要在 JVM 关闭做一些清理工作,比如将缓存数据刷到磁盘或者清理一些文件,就可以向 JVM 注册一个「关闭钩子」。它其实就是一个线程,当 JVM 停止前尝试执行这个线程的 run 方法。org.apache.catalina.startup.Catalina.CatalinaShutdownHook protected class CatalinaShutdownHook extends Thread {
@Override
public void run() {
try {
if (getServer() != null) {
Catalina.this.stop();
} catch (Throwable ex) {
// 省略部分代码....
其实就是执行了 Catalina 的 stop 方法,通过它将整个 Tomcat 停止。Server
Server 组件的职责就是管理 Service 组件,负责调用持有的Service
的 start
方法。他就像是公司的 CEO,负责管理多个事业部,每个事业部就是一个 Service
。它管理两个部门:- Connector 连接器:对外市场营销部,推广吹牛写 PPT 的。
- Container 容器:研发部门,没有性生活的 996 。
org.apache.catalina.core.StandardServer
,Server 继承 org.apache.catalina.util.LifecycleMBeanBase,所以他的生命周期也被统一管理,Server 的子组件是 Service,所以还需要管理 Service 的生命周期。也就是说在启动和关闭 Server 的时候会分别先调用 Service
的 启动和停止方法。这就是设计思想呀,抽象出生命周期 Lifecycle
接口,体现出接口隔离原则,将生命周期的相关功能内聚。
public void addService(Service service) {
service.setServer(this);
synchronized (servicesLock) {
// 创建 长度 1 的数组
Service results[] = new Service[services.length 1];
// 将旧的数据复制到新数组
System.arraycopy(services, 0, results, 0, services.length);
results[services.length] = service;
services = results;
// 启动 Service 组件
if (getState().isAvailable()) {
try {
service.start();
// Ignore
// 发送事件
support.firePropertyChange("service", null, service);
在添加 Service 过程中动态拓展数组长度,为了节省内存。除此之外,Server 组件还有一个重要的任务是启动一个 Socket 来监听停止端口,这就是为什么你能通过 shutdown 命令来关闭 Tomcat。不知道你留意到没有,上面 Caralina 的启动方法的最后一行代码就是调用了 Server 的 await 方法。在 await 方法里会创建一个 Socket 监听 8005 端口,并在一个死循环里接收 Socket 上的连接请求,如果有新的连接到来就建立连接,然后从 Socket 中读取数据;如果读到的数据是停止命令“SHUTDOWN”,就退出循环,进入 stop 流程。Service
他的职责就是管理Connector 连接器
和 顶层容器 Engine
,会分别调用他们的 start 方法。至此,整个 Tomcat 就算启动完成了。Service 就是事业部的话事人,管理两个职能部门对外推广部(连接器),对内研发部(容器)。Service 组件的实现类是org.apache.catalina.core.StandardService
,直接看关键的成员变量。public class StandardService extends LifecycleMBeanBase implements Service {
// 名字
private String name = null;
// 所属的 Server 实例
private Server server = null;
// 连接器数组
protected Connector connectors[] = new Connector[0];
private final Object connectorsLock = new Object();
// 对应的 Engine 容器
private Engine engine = null;
// 映射器及其监听器
protected final Mapper mapper = new Mapper();
protected final MapperListener mapperListener = new MapperListener(this);
继承 LifecycleMBeanBase
而 LifecycleMBeanBase 又继承 LifecycleBase
,这里实际上是模板方法模式的运用,org.apache.catalina.util.LifecycleBase#init
,org.apache.catalina.util.LifecycleBase#start
,org.apache.catalina.util.LifecycleBase#stop
分别是对应的模板方法,内部定义了整个算法流程,子类去实现自己内部具体变化部分,将变与不变抽象出来实现开闭原则设计思路。那为什么还有一个 MapperListener?这是因为 Tomcat 支持热部署,当 Web 应用的部署发生变化时,Mapper 中的映射信息也要跟着变化,MapperListener 就是一个监听器,它监听容器的变化,并把信息更新到 Mapper 中,这是典型的观察者模式。作为“管理”角色的组件,最重要的是维护其他组件的生命周期。此外在启动各种组件时,要注意它们的依赖关系,也就是说,要注意启动的顺序。我们来看看 Service 启动方法:protected void startInternal() throws LifecycleException {
//1. 触发启动监听器
setState(LifecycleState.STARTING);
//2. 先启动 Engine,Engine 会启动它子容器
if (engine != null) {
synchronized (engine) {
engine.start();
//3. 再启动 Mapper 监听器
mapperListener.start();
//4. 最后启动连接器,连接器会启动它子组件,比如 Endpoint
synchronized (connectorsLock) {
for (Connector connector: connectors) {
if (connector.getState() != LifecycleState.FAILED) {
connector.start();
这里启动顺序也很讲究,Service 先启动了 Engine 组件,再启动 Mapper 监听器,最后才是启动连接器。这很好理解,因为内层组件启动好了才能对外提供服务,产品没做出来,市场部也不能瞎忽悠,研发好了才能启动外层的连接器组件。而 Mapper 也依赖容器组件,容器组件启动好了才能监听它们的变化,因此 Mapper 和 MapperListener 在容器组件之后启动。组件停止的顺序跟启动顺序正好相反的,也是基于它们的依赖关系。Engine
他就是一个研发部的头头,是最顶层的容器组件。继承Container
,所有的容器组件都继承 Container,这里实际上运用了组合模式统一管理。他的实现类是 org.apache.catalina.core.StandardEngine
,继承 ContainerBase
。public class StandardEngine extends ContainerBase implements Engine {
他的子容器是 Host
,所以持有 Host 容器数组,这个属性每个容器都会存在,所以放在抽象类中protected final HashMap children = new HashMap<>();
ContainerBase 用 HashMap 保存了它的子容器,并且 ContainerBase 还实现了子容器的“增删改查”,甚至连子组件的启动和停止都提供了默认实现,比如 ContainerBase 会用专门的线程池来启动子容器。org.apache.catalina.core.ContainerBase#startInternal// Start our child containers, if any
Container children[] = findChildren();
List> results = new ArrayList<>();
for (Container child : children) {
results.add(startStopExecutor.submit(new StartChild(child)));
Engine 在启动 Host 子容器时就直接重用了这个方法。容器组件最重要的功能是处理请求,而 Engine 容器对请求的“处理”,其实就是把请求转发给某一个 Host 子容器来处理,具体是通过 Valve 来实现的。每一个容器组件都有一个 Pipeline,而 Pipeline 中有一个基础阀(Basic Valve),透过构造方法创建 Pipeline。public StandardEngine() {
super();
pipeline.setBasic(new StandardEngineValve());
// 省略部分代码
Engine 容器的基础阀定义如下:final class StandardEngineValve extends ValveBase {
public final void invoke(Request request, Response response)
throws IOException, ServletException {
// 拿到请求中的 Host 容器
Host host = request.getHost();
if (host == null) {
return;
// 调用 Host 容器中的 Pipeline 中的第一个 Valve
host.getPipeline().getFirst().invoke(request, response);
这个基础阀实现非常简单,就是把请求转发到 Host 容器。从代码中可以看到,处理请求的 Host 容器对象是从请求中拿到的,请求对象中怎么会有 Host 容器呢?这是因为请求到达 Engine 容器中之前,Mapper 组件已经对请求进行了路由处理,Mapper 组件通过请求的 URL 定位了相应的容器,并且把容器对象保存到了请求对象中。
