33张图剖析ReentrantReadWriteLock源码
本文大纲如下
纵观全局
我的英文名叫ReentrantReadWriteLock
(后面简称RRW
),大家喜欢叫我读写锁,因为我常年混迹在读多写少的场景。读写锁规范
作为合格的读写锁,先要有读锁与写锁才行。所以声明了ReadWriteLock
接口,作为读写锁的基本规范。之后都是围绕着规范去实现读锁与写锁。读锁与写锁
WriteLock与ReadLock就是读锁和写锁,它们是RRW实现ReadWriteLock
接口的产物。但读锁、写锁也要遵守锁操作的基本规范。所以WriteLock与ReadLock都实现了Lock
接口。那么WriteLock与ReadLock对Lock接口具体是如何实现的呢?自然是少不了我们的老朋友AQS
了。AQS
众所周知,要实现锁的基本操作,必须要仰仗AQS
老大哥了。AQS(AbstractQueuedSynchronizer)
抽象类定义了一套多线程访问共享资源的同步模板,解决了实现同步器时涉及的大量细节问题,能够极大地减少实现工作,用大白话来说,AQS
为加锁和解锁过程提供了统一的模板函数,只有少量细节由子类自己决定。AQS简化流程图如下如果读者想深入AQS细节,可以看阿星的这篇文章:16张图揭开AQS
Sync
AQS为加锁和解锁过程提供了统一的模板函数,只有少量细节由子类自己决定,但是WriteLock与ReadLock没有直接去继承AQS。因为WriteLock与ReadLock觉得,自己还要去继承AQS
实现一些两者可以公用的抽象函数,不仅麻烦,还有重复劳动。所以干脆单独提供一个对锁操作的类,由WriteLock与ReadLock持有使用,这个类叫Sync
。Sync继承AQS实现了如下的核心抽象函数- tryAcquire
- release
- tryAcquireShared
- tryReleaseShared
WriteLock
写锁准备的。tryAcquireShared、tryReleaseShared是为ReadLock
读锁准备的,这里阿星后面会说。上面说了Sync实现了一些AQS
的核心抽象函数,但是Sync本身也有一些重要的内容,看看下面这段代码我们都知道AQS
中维护了一个state
状态变量,正常来说,维护读锁与写锁状态需要两个变量,但是为了节约资源,使用高低位切割实现state
状态变量维护两种状态,即高16
位表示读状态,低16
位表示写状态。关于读写锁状态设计具体细节可以看阿星的文章:ReentrantReadWriteLock的位运算Sync中还定义了HoldCounter与ThreadLocalHoldCounter
- HoldCounter是用来记录读锁重入数的对象
- ThreadLocalHoldCounter是ThreadLocal变量,用来存放第一个获取读锁线程外的其他线程的读锁重入数对象
如果读者对ThreadLocal
不太熟悉,可以去看阿星的文章: 保姆级教学,22张图揭开ThreadLocal
公平与非公平策略
你看,人家ReentrantLock
都有公平与非公平策略,所以ReentrantReadWriteLock
也要有。什么是公平与非公平策略?因为在AQS
流程中,获取锁失败的线程,会被构建成节点入队到CLH
队列,其他线程释放锁会唤醒CLH
队列的线程重新竞争锁,如下图所示(简化流程)。非公平策略是指,非CLH
队列的线程与CLH
队列的线程竞争锁,大家各凭本事,不会因为你是CLH
队列的线程,排了很久的队,就把锁让给你。公平策略是指,严格按照CLH
队列顺序获取锁,一定会让CLH
队列线程竞争成功,如果非CLH
队列线程一直占用时间片,那就一直失败,直到时间片轮到CLH
队列线程为止,所以公平策略的性能会更差。回到正题,为了支持公平与非公平策略,Sync扩展了FairSync、NonfairSync
子类,两个子类实现了readerShouldBlock、writerShouldBlock函数,即读锁与写锁是否阻塞。readerShouldBlock、writerShouldBlock函数在什么地方使用阿星后面会说。ReentrantReadWriteLock全局图
最后阿星把前面讲过的内容,全部组装起来,构成下面这张图。有了全局观后,后面就可以深入细节逐个击破了。深入细节
后面我们只要攻破5
个细节就够了,分别是读写锁的创建、获取写锁、释放写锁、获取读锁、释放读锁。ReentrantReadWriteLock的创建
读写锁的创建,会初始化化一系列类,代码如下ReentrantReadWriteLock
默认是非公平策略,如果想用公平策略,可以直接调用有参构造器,传入true
即可。但不管是创建FairSync还是NonfairSync,都会触发Sync
的无参构造器,因为Sync
是它们的父类(本质上它们俩都是Sync)。因为Sync需要提供给ReadLock与WriteLock使用,所以创建ReadLock与WriteLock时,会接收ReentrantReadWriteLock
对象作为入参。最后通过ReentrantReadWriteLock.sync
把Sync
交给了ReadLock与WriteLock。获取写锁
我们遵守ReadWriteLock接口规范,调用ReentrantReadWriteLock.writeLock
函数获取写锁对象。获取到写锁对象后,遵守Lock接口规范,调用lock
函数获取写锁。WriteLock.lock函数是由Sync
实现的(FairSync或NonfairSync)。sync.acquire(1)
函数是AQS中的独占式获取锁流程模板(Sync继承自AQS)。WriteLock.lock调用链如下图我们只关注tryAcquire
函数,其他函数是AQS的获取独占式锁失败后的流程内容,不属于本文范畴,tryAcquire
函数代码如下为了易于理解,阿星把它转成流程图通过流程图,我们发现了一些要点- 读写互斥
- 写写互斥
- 写锁支持同一个线程重入
- writerShouldBlock写锁是否阻塞实现取决公平与非公平的策略(FairSync和NonfairSync)
释放写锁
获取到写锁,临界区执行完,要记得释放写锁(如果重入多次要释放对应的次数),不然会阻塞其他线程的读写操作,调用unlock
函数释放写锁(Lock接口规范)。WriteLock.unlock函数也是由Sync实现的(FairSync或NonfairSync)。sync.release(1)
执行的是AQS中的独占式释放锁流程模板(Sync继承自AQS)。WriteLock.unlock调用链如下图再来看看tryRelease
函数,其他函数是AQS的释放独占式成功后的流程内容,不属于本文范畴,tryRelease
函数代码如下为了易于理解,阿星把它转成流程图因为同一个线程可以对相同的写锁重入多次,所以也要释放的相同的次数。获取读锁
我们遵守ReadWriteLock接口规范,调用ReentrantReadWriteLock.readLock
函数获取读锁对象。获取到读锁对象后,遵守Lock接口规范,调用lock
函数获取读锁。ReadLock.lock函数是由Sync
实现的(FairSync或NonfairSync)。sync.acquireShared(1)
函数执行的是AQS中的共享式获取锁流程模板(Sync继承自AQS)。ReadLock.lock调用链如下图我们只关注tryAcquireShared
函数,doAcquireShared函数是AQS的获取共享式锁失败后的流程内容,不属于本文范畴,tryAcquireShared
函数代码如下代码还挺多的,为了易于理解,阿星把它转成流程图通过流程图,我们发现了一些要点- 读锁共享,读读不互斥
- 读锁可重入,每个获取读锁的线程都会记录对应的重入数
- 读写互斥,锁降级场景除外
- 支持锁降级,持有写锁的线程,可以获取读锁,但是后续要记得把读锁和写锁读释放
- readerShouldBlock读锁是否阻塞实现取决公平与非公平的策略(FairSync和NonfairSync)
释放读锁
获取到读锁,执行完临界区后,要记得释放读锁(如果重入多次要释放对应的次数),不然会阻塞其他线程的写操作,通过调用unlock
函数释放读锁(Lock接口规范)。ReadLock.unlock函数也是由Sync实现的(FairSync或NonfairSync)。sync.releaseShared(1)
函数执行的是AQS中的共享式释放锁流程模板(Sync继承自AQS)。ReadLock.unlock调用链如下图我们只关注tryReleaseShared
函数,doReleaseShared函数是AQS的释放共享式锁成功后的流程内容,不属于本文范畴,tryReleaseShared
函数代码如下为了易于理解,阿星把它转成流程图这里有三点需要注意- 第一点:线程读锁的重入数与读锁数量是两个概念,线程读锁的重入数是每个线程获取同一个读锁的次数,读锁数量则是所有线程的读锁重入数总和。
- 第二点:AQS的共享式释放锁流程模板中,只有全部的读锁被释放了,才会去执行doReleaseShared函数
- 第三点:因为使用的是AQS共享式流程模板,如果CLH队列后面的线程节点都是因写锁阻塞的读锁线程节点,会传播唤醒
小结
最后阿星做个小结,ReentrantReadWriteLock
底层实现与ReentrantLock
思路一致,它们都离不开AQS
,都是声明一个继承AQS
的Sync
,并在Sync
下扩展公平与非公平策略,后续的锁相关操作都委托给公平与非公平策略执行。我们还发现,在AQS
中除了独占式模板,还有共享式模板,它们在多线程访问共享资源的流程会有所差异,就如ReentrantReadWriteLock
中读锁使用共享式,写锁使用独占式。最后再捋一捋写锁与读锁的逻辑- 读读不阻塞
- 写锁阻塞写之后的读写锁,但是不阻塞写锁之前的读锁线程
- 写锁会被写之前的读写锁阻塞
- 读锁节点唤醒会无条件传播唤醒CLH队列后面的读锁节点
- 写锁可以降级为读锁,防止更新丢失
- 读锁、写锁都支持重入
