小林差点崩溃了,还好有主从复制
- 如果服务器发生了宕机,由于数据恢复是需要点时间,那么这个期间是无法服务新的请求的;
- 如果这台服务器的硬盘出现了故障,可能数据就都丢失了。
第一次同步
多台服务器之间要通过什么方式来确定谁是主服务器,或者谁是从服务器呢?我们可以使用replicaof
(Redis 5.0 之前使用 slaveof)命令形成主服务器和从服务器的关系。比如,现在有服务器 A 和 服务器 B,我们在服务器 B 上执行下面这条命令:# 服务器 B 执行这条命令
replicaof <服务器 A 的 IP 地址> <服务器 A 的 Redis 端口号>
接着,服务器 B 就会变成服务器 A 的「从服务器」,然后与主服务器进行第一次同步。主从服务器间的第一次同步的过程可分为三个阶段:- 第一阶段是建立链接、协商同步;
- 第二阶段是主服务器同步数据给从服务器;
- 第三阶段是主服务器发送新写操作命令给从服务器。
psync
命令,表示要进行数据同步。psync 命令包含两个参数,分别是主服务器的 runID 和复制进度 offset。- runID,每个 Redis 服务器在启动时都会自动生产一个随机的 ID 来唯一标识自己。当从服务器和主服务器第一次同步时,因为不知道主服务器的 run ID,所以将其设置为 "?"。
- offset,表示复制的进度,第一次同步时,其值为 -1。
FULLRESYNC
作为响应命令返回给对方。并且这个响应命令会带上两个参数:主服务器的 runID 和主服务器目前的复制进度 offset。从服务器收到响应后,会记录这两个值。FULLRESYNC 响应命令的意图是采用全量复制的方式,也就是主服务器会把所有的数据都同步给从服务器。所以,第一阶段的工作时为了全量复制做准备。那具体怎么全量同步呀呢?我们可以往下看第二阶段。第二阶段:主服务器同步数据给从服务器接着,主服务器会执行 bgsave 命令来生成 RDB 文件,然后把文件发送给从服务器。从服务器收到 RDB 文件后,会先清空当前的数据,然后载入 RDB 文件。这里有一点要注意,主服务器生成 RDB 这个过程是不会阻塞主线程的,也就是说 Redis 依然可以正常处理命令。但是这期间的写操作命令并没有记录到刚刚生成的 RDB 文件中,这时主从服务器间的数据就不一致了。那么为了保证主从服务器的数据一致性,主服务器会将在 RDB 文件生成后收到的写操作命令,写入到 replication buffer 缓冲区里。第三阶段:主服务器发送新写操作命令给从服务器在主服务器生成的 RDB 文件发送后,然后将 replication buffer 缓冲区里所记录的写操作命令发送给从服务器,然后从服务器重新执行这些操作。至此,主从服务器的第一次同步的工作就完成了。命令传播
主从服务器在完成第一次同步后,双方之间就会维护一个 TCP 连接。分摊主服务器的压力
在前面的分析中,我们可以知道主从服务器在第一次数据同步的过程中,主服务器会做两件耗时的操作:生成 RDB 文件和传输 RDB 文件。主服务器是可以有多个从服务器的,如果从服务器数量非常多,而且都与主服务器进行全量同步的话,就会带来两个问题:- 由于是通过 bgsave 命令来生成 RDB 文件的,那么主服务器就会忙于使用 fork() 创建子进程,如果主服务器的内存数据非大,在执行 fork() 函数时是会阻塞主线程的,从而使得 Redis 无法正常处理请求;
- 传输 RDB 文件会占用主服务器的网络带宽,会对主服务器响应命令请求产生影响。
replicaof <目标服务器的IP> 6379
此时如果目标服务器本身也是「从服务器」,那么该目标服务器就会成为「经理」的角色,不仅可以接受主服务器同步的数据,也会把数据同步给自己旗下的从服务器,从而减轻主服务器的负担。增量复制
主从服务器在完成第一次同步后,就会基于长连接进行命令传播。可是,网络总是不按套路出牌的嘛,说延迟就延迟,说断开就断开。如果主从服务器间的网络连接断开了,那么就无法进行命令传播了,这时从服务器的数据就没办法和主服务器保持一致了,客户端就可能从「从服务器」读到旧的数据。- 从服务器在恢复网络后,会发送 psync 命令给主服务器,此时的 psync 命令里的 offset 参数不是 -1;
- 主服务器收到该命令后,然后用 CONTINUE 响应命令告诉从服务器接下来采用增量复制的方式同步数据;
- 然后主服务将主从服务器断线期间,所执行的写命令发送给从服务器,然后从服务器执行这些命令。
- repl_backlog_buffer,是一个「环形」缓冲区,用于主从服务器断连后,从中找到差异的数据;
- replication offset,标记上面那个缓冲区的同步进度,主从服务器都有各自的偏移量,主服务器使用 master_repl_offset 来记录自己「写」到的位置,从服务器使用 slave_repl_offset 来记录自己「读」到的位置。
- 如果判断出从服务器要读取的数据还在 repl_backlog_buffer 缓冲区里,那么主服务器将采用增量同步的方式;
- 相反,如果判断出从服务器要读取的数据已经不存在
repl_backlog_buffer 缓冲区里,那么主服务器将采用全量同步的方式。
- second 为从服务器断线后重新连接上主服务器所需的平均 时间(以秒计算)。
- write_size_per_second 则是主服务器平均每秒产生的写命令数据量大小。
repl-backlog-size 1mb
总结
主从复制共有三种模式:全量复制、基于长连接的命令传播、增量复制。主从服务器第一次同步的时候,就是采用全量复制,此时主服务器会两个耗时的地方,分别是生成 RDB 文件和传输 RDB 文件。为了避免过多的从服务器和主服务器进行全量复制,可以把一部分从服务器升级为「经理角色」,让它也有自己的从服务器,通过这样可以分摊主服务器的压力。第一次同步完成后,主从服务器都会维护着一个长连接,主服务器在接收到写操作命令后,就会通过这个连接将写命令传播给从服务器,来保证主从服务器的数据一致性。如果遇到网络断开,增量复制就可以上场了,不过这个还跟 repl_backlog_size 这个大小有关系。如果它配置的过小,主从服务器网络恢复时,可能发生「从服务器」想读的数据已经被覆盖了,那么这时就会导致主服务器采用全量复制的方式。所以为了避免这种情况的频繁发生,要调大这个参数的值,以降低主从服务器断开后全量同步的概率。参考资料
- 《Redis核心技术与实战》
- 《Redis设计与实现》
- 《Redis源码分析》
