小熊派移植ThreadX是什么体验?
1. 前言
本文中使用的开发板为小熊派IoT开发板,主控为STM32L431RCT6:2. 复制ThreadX源码
ThreadX源码请访问开源仓库获取:https://github.com/azure-rtos/threadx3. 添加源码到MDK工程
新建分组,添加threadX/common/src下的所有c文件:「新建threadX/ports
分组,此时需要根据编译环境来选择」。threadX/common
此处我们使用的是AC5编译器,则添加 threadX\ports\cortex_m4\ac5\src 下的所有 .s 文件:设置使用AC5编译器:添加头文件路径:设置ASM汇编头文件路径:4. 添加并修改适配底层文件
4.1. tx_initialize_low_level.s
threadX官方提供了一个底层适配文件,所在位置如图:「这里我就不得不吐槽一下了!」tx_initialize_low_level.s
本来这个文件中实现了函数,该函数用于完成处理器的底层初始化,包括:_tx_initialize_low_level()
- 设置中断向量表
- 设置用于产生时钟节拍的定位器(Systick)
- 保存系统栈顶指针给中断程序使用
- 寻找RAM中首块可用地址传入tx_application_define函数供使用,也就是first_unused_memory指针的值
4.2. 添加适配文件
将 tx_initialize_low_level_sample.S 文件复制出来一份,改名为 ,作为本项目的适配文件:将该文件添加到工程中:tx_initialize_low_level_bearpi.S
4.3. 修改适配文件
① 将没有用到的标号注释,手动添加和标号,分别是STM32启动文件中导出的中断向量表和栈顶指针初始值:② 设置时钟频率(80Mhz)和时钟节拍(1ms),该值用来初始化Systick定时器:③ 将设置堆栈的代码全部注释(堆栈环境已经在STM32启动文件中设置了)④ 将 threadx 定义的中断向量表全部注释(使用STM32启动文件中定义的向量表):⑤ 注释threadx定义的复位处理程序(使用STM32启动文件中的复位程序):⑥ 修改threadx底层初始化函数:_Vectors
__initial_sp
⑦ 注释用不到的函数:⑧ 处理Systick中断函数:4.4. 注释HAL库提供的中断函数
去除原有stm32l4xx_it.c中的 PendSV 和 Systick 中断服务函数:至此,移植完成,编译会提示有一个错误:这个函数是留给用户自己来定义应用程序入口的,接下来会创建。5. 编写应用代码
新建一个文件并加入到工程中,在其中编写两个任务,然后在中创建这两个任务。application_entry.c
5.1. 编写示例代码
#include
#include "tx_api.h"
#include "main.h"
#define THREAD1_PRIO 3
#define THREAD1_STACK_SIZE 1024
static TX_THREAD thread1;
uint8_t thread1_stack[THREAD1_STACK_SIZE];
#define THREAD2_PRIO 2
#define THREAD2_STACK_SIZE 1024
static TX_THREAD thread2;
uint8_t thread2_stack[THREAD2_STACK_SIZE];
void my_thread1_entry(ULONG thread_input)
/* Enter into a forever loop. */
while(1)
printf("threadx 1 application running...\r\n");
/* Sleep for 1000 tick. */
tx_thread_sleep(1000);
void my_thread2_entry(ULONG thread_input)
while(1)
printf("threadx 2 application running...\r\n");
void tx_application_define(void *first_unused_memory)
/* Create thread */
tx_thread_create(
