当前位置:首页 > 公众号精选 > 电源系统设计
[导读]前言:千万不要看不起躲在机箱内部角落里那块方方正正乌漆麻黑不起眼的电源哦,劣质的电源可能会引起许许多多莫名其妙的问题,譬如无故重启,黑屏,死机,蓝屏,甚至烧毁主板CPU(7年前夏天有个远房亲戚就是电源引起的烧毁主板CPU,当然他的电脑不是我配的。。)。现在时代不同了,玩家们不仅要...
现在时代不同了,玩家们不仅要求电源有各种过载过流过压短路防雷击等等功能,而且还要求:外在的电源配色,LED灯,线材长度(能否背线),是否模组,线材数量和接口是否丰富(组SLI,RAID),是否扁线,线材软硬度(甚至要做定制线),风扇噪音,是否啸叫等等。
而内在方面还要求电源的转换效率,线材输出端电压稳定性,电压偏离和跌落值,满载纹波,动态响应重建时间,交叉负载等等。。。时代进步了,我们一定要与时俱进,千万表止步不前哦。直接进入正题吧,了解电源的工作原理,解析电源内部的做工用料和结构方案。如有不足之处,请各位大虾指正。
本文分五个部分叙述。
第一部分:电源的工作原理:
当220伏市电交流电进入电源后,依次通过:输入端EMI滤波,使电压波形稳定。整流电路:使交流电变为直流电。主动PFC:校正电压,功率因素。开关管 驱动变压器:根据电源输出端PWM芯片信息,调整初级电压,以达到调整输出功率。变压器:调整得到需要的电压。输出端整流滤波:进一步滤去杂讯,从而得到稳定的CPU,显卡,硬盘,主板等部件工作所需的直流电。
第二部分:电源内部做工用料:
上图两个蓝色的是Y电容,连接火线和地线之间,以及零线和地线之间。负责滤除共模干扰。
上图黄色的,块头比Y电容大的多的是X电容,X电容并接在火线和零线之间,负责滤除差模干扰。
上图两个绕组线圈,是共模电感,用来抑制市电的共模干扰,同时也抑制电源本身的共模干扰对外泄漏。
上图黄色的也是X电容,用来抑制线路之间的差模干扰。
被热缩套包裹的元件我们称之为MOV,金属氧化物压敏电阻,目的是抑制市电尖峰,比如市电电压不稳,雷电交加的时候这个小东东就派上用场。
上图这个好理解,是根保险管。
这个蓝色的是继电器,当然也有其他颜色的小方块,比如振华用的泰科继电器是白色的。
上图绿色的是热敏电阻,有的热敏电阻不是裸露的,躲在黑色的热缩套里面哦。
上图是一颗560uF主电容,塑壳液态电容。牌子通常为日系的日化,红宝石,黑金刚。差一些的就用台系电容如立隆,钰邦。比如振华金蝶使用的主电容是日系CHEMI-COM电容。
下图是海韵X650使用的两颗日化KMR 220uF/420V/105度主电容。
第三部分:电源结构方案:
半桥<单管正激<双管正激<全桥;肖特基<同步整流;单磁放大<双磁放大
上图是振华的LLC半桥谐振变换电路。何为LLC谐振变换电路?LLC谐振变换电路由谐振电感,谐振电容,励磁电感组成的谐振网络,通过变频控制来达到稳定电压的目的。振华的变压器非常大,里面包含了LLC需要的谐振电感。振华的产品全部使用的LLC半桥谐振变换电路,从低到高(包括领导者1000瓦),而海韵准高端和高端产品使用的是LLC全桥谐振变换电路。(关于LLC半桥谐振变换和全桥谐振变换的工作原理过于专业,在这里不再叙述)(半桥<单管正激<双管正激<全桥)
下图是海韵X650的LLC全桥谐振变换电路
下图海韵X650全桥谐振的上下桥臂有四枚管子均为英飞凌IPP50R399CP,规格560V/6A/399欧姆
下图为海韵X650的驱动变压器,谐振电感,ERL39谐振变压器和待机变压器。
上图是振华的12伏同步整流滤波电路。
何为同步整流?同步整流就是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术,它能大大提高DC/DC变换器的效率并且不存在肖特基势垒电压造成的死区电压。要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持同步才能完成整流功能,故称之为同步整流。传统的二极管肖特基整流在低电压高电流输出的情况下损耗非常大,这时候同步整流的优越性就被体现出来。(肖特基<同步整流)
上图为海盗船TX系列的肖特基二级管整流滤波电路。当然在海盗船最新的RM系列中已经改用同步整流。
上图是海盗船TX系列的DC2DC子板。两个PCIE6 2辅助供电模组接口在此子板上。
下图是振华的DC2DC,两块DC2DC子板插在主PCB上。
DC2DC子板通常负责5伏和3.3伏的低压输出滤波电路。(单磁放大<双磁放大
上图是乔威方案中的双管正激
下图是海韵方案中的双管正激
何为双管正激?当前的电源电路正在向高功率密集,高效率,以及小尺寸发展,双管正激正式实现这些要求的实用电路之一,双管正激的工作可以分三个过程:1能量转移阶段,2变压器磁复位阶段,3死区阶段。在能量转移阶段,原边两开关导通,能量从输入端向输出端转移,在变压器磁复位阶段,原边的两个二极管导通,使变压器绕组承受反相输入电压,从而实现变压器磁复位,当变压器复位后,变换器工作在死区阶段,即原边无电流,副边续流。在复位过程中,双管正激开关MOSFET被箝位在输入电压。MOSFET上的电压应力小于单管正激,至少低一倍,从而达到目的,获得低损耗。
第四部分:选取35个中高端电源结构方案,测试数据,仅供参考:
这么多学术术语搞的你们头晕了吧?(对于我这种理工科的再多术语都习惯。。。)还是来些实在点的吧,发一张我花了不少时间制作的一部分中端(400~500元)准高端(500~900元)发烧级(千元以上)的电源参数测试数据表格来的实在点吧,仅供参考。不做排名,只选取7个性能最强的(测试数据不完整的和发烧级不参与,400元以下低端电源不参与)和3个性价比电源。
表格中测试数据缺失的项目烦请各位大虾补足。。。中高端7个性能最强者:海韵X650,海韵M12II650,银欣金游侠进化版750,安耐美赤焰金魔750,海盗RM750,海韵G550,迎广COMMAND800。最佳性价比3个:全汉魔王560,海韵S12II520,海韵G450。 以上7个性能最强电源只考虑性能,其他诸如模组 啸叫 转换效率等因素未加入考虑,请选择电源的各位不必盲目跟从以上选择。
第五部分:部分电源内部结构方案图:
下图是振华领导者1000瓦:
下图是海盗船AX1200i:
下图是银欣金游侠进化750:
下图是海盗HX1050:
下图是海盗船RM650:
下图是赤焰金魔750:
下图是安钛克HCP1000:
下图是迎广COMMAND800瓦:
下图是海韵G550/G450:
下图是海韵X650:
下图是海韵P1000:
下图是全汉魔王560:
下图是全汉AS550:
下图是海盗TX650:
最后请大家指出我的不足之处,与君共勉。
本文来源是百度文库-有趣好玩的豆油的店《ATX电源图解》,经本文小编整理校对。欢迎大家在评论区留言!
END
源:百度文库:有趣的好玩的豆油的店版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
电源系统设计
扫描二维码,关注更多精彩内容
