当前位置:首页 > 公众号精选 > 电源系统设计
[导读]上文见《电子模拟产业国产替代细分赛道带来黄金发展期(1)》 3、信号链:各类信号的采集、传输与转换3.1、信号链:系统中信号从输入到输出的路径广义定义上,一条完整的信号链(SignalChain),指的是信号从输入到输出的路径。在输入端,自然界中存在的声、光、电磁波等连续的模拟信...
上文见《电子模拟产业国产替代 细分赛道带来黄金发展期(1)》
3、 信号链:各类信号的采集、传输与转换
3.1、 信号链:系统中信号从输入到输出的路径
广义定义上,一条完整的信号链(Signal Chain),指的是信号从输入到输 出的路径。在输入端,自然界中存在的声、光、电磁波等连续的模拟信号,经过 传感器的采集和前端器件的转换形成连续电信号进入电子系统,再通过各类模拟 芯片的处理转换为以 0 和 1 表示的数字信号,进入逻辑和存储 IC 中,通过应用 软件进行各种运算处理;在输出端,数字处理结果经由模拟芯片进行放大,转换 为模拟信号在自然界中传输,或者经由驱动电路和电源器件对外做功。
在模拟芯片领域,我们往往将讨论范围缩小至电子系统,信号链模拟芯片不 包括声光电传感器(分立器件范畴)和对外输出的驱动电路(电源 IC 范畴),一 般是指拥有对模拟信号进行收发、转换、放大、过滤等处理能力的集成电路。在 信号的测量及保护电路部分,常见的模拟 IC 包括线性放大器 Amp 和多路复用器 Mux(也可以叫开关);在信号采集和处理部分,连续信号经过转换器 ADC 成为 数字信号,进入微处理器 DSP 进行处理;输出的数字信号通过合成、DAC 转换, 进入到驱动电路中对外做功或传输。
模拟 IC 根据其功能可以分为信号链产品和电源链产品,根据 IC Insight 的数 据,2019 年信号链产品在整个模拟 IC 行业中占比为 47%,主要包括线性产品、 信号转换器、接口芯片等产品。
根据 IC Insight 的预测,全球信号链市场规模从 2020 年开始复苏,2020-2023 年的年均复合增长率约为 6%,低于整个模拟行业 8%的复合增速。但是由于信号 链产品在模拟 IC 中不可替代的作用,下游应用工业、汽车、通信等行业的需求将继续上升,ADI 和 TI 等头部厂商继续加码研发,该领域在未来依旧是各大厂商重 要发展基点。
两极格局,ADI 和 TI 领跑信号链产品,二者在各细分领域市场份额之和超 50%。自 2000 年后,ADI 通过一系列并购不断提高其在信号链产品的资源整合能 力,目前 ADI 在线性产品和数据转换芯片已位于行业第一。近年来 TI 在电源管理 芯片领域不断加码,信号链产品在总营收中占比逐渐下降,目前 TI 在接口芯片占 据半壁江山。因此,信号链产品将在相当长时间内呈现两极竞争格局。
3.2、 线性产品 Linear Products:信号链传输的基础
线性产品基于运算放大器 OPA 开发,是整个模拟电路的基础,由于运算 放大器的输入输出信号一般呈现线性关系,故采用“线性”一词命名。线性 的应用非常广泛,可用于信号的放大、比较、差分等运算关系,构成了模拟 电路的基础。常见的线性产品包括信号放大器、比较器、差分放大器、运算 放大器及各类音、视频放大器、有源滤波器等等。
运算放大器 Operation Amplifier:一种可以进行数学运算的放大 电路,由三极管构成,不仅可以放大信号,同时也可以进行加减乘 除以及微积分等数学运算,是典型的信号链通用标准产品,应用领 域广泛,便于集成使用。
差分放大器 Differencial Amplifier:差分放大器将两个输入端电压 信号以固定增益放大,一般具有共模抑制作用,具有出色的输出增 益和相位匹配功能,一般用于信号传输或者 ADC 驱动等场景。
比较器 Comparator:对两个或多个信号进行比较,确定大小关系 并排列顺序的电路叫比较器。比较器比较输入信号的电压高低,输 出 0/1 的数字信号,一般应用于特定的通信或消费类便携终端中。
视频、音频放大器:适用于各类电子设备中对处理视频、音频信号 有较高要求的应用场景。一般为运算放大器和各类无源器件的组合, 是复杂的专用产品,具有滤波、抗干扰的功能,能够快速清晰的提 升信号强度,去除噪声。
有源滤波器:与无源型不同,有源滤波器利用三极管的截止功能进 行设计,根据响应频段的不同可以分类低通、高通及带通等等,一 般应用于各类通信场景的射频电路中。
线性产品是信号链模拟集成电路产品的代表性器件,其重要产品放 大器和比较器则是 2019 年信号链芯片中市场规模占比最高的品类, 2020 年销售额在 30.96 亿美元,占信号链模拟芯片市场规模的 39%。放大器及比较器属于通用产品,行业空间稳定,根据 Statista 预测,2027 年市场规模有望达到 43 亿美元,2020-2027 年复合增速为 4.8%。
线性产品市场由亚德诺和德州仪器二分天下。以在信号链模拟芯片 市场规模中占比最高的放大器和比较器为例,根据 Databeans 的最新报 告,2019 年亚德诺和德州仪器在放大器和比较器领域的全球销售收入分 别为 10.94 亿美元、9.08 亿美元,营收超过其他所有厂商之和。由于信 号链技术壁垒相对较高,目前全球市场份额排名前十的厂商均来自欧日 美,中国企业布局相对较少,仅有思瑞浦表现较突出,位居全球销售第 12 名和亚洲区销售第 9 名。
3.3、 信号转换器 Converter:模拟与数字信号的桥梁
信号转换器是连接模拟与数字信号的桥梁。转换器芯片以模数转换器 ADC 及数模转换器 DAC 为基础,在之上延伸出各类场景的专用标准芯片,例 如电压频率变换器、音频转换器和触摸屏控制器等等。信号转换器是将模拟 (连续)信号与数字(离散)信号进行转换的关键,是混合信号系统中必备 的器件,广泛使用在工业、通信(射频)、汽车、医疗等领域。在使用中,一般行业内也会根据其数据转换精度和采样速率分类,称之为高/低精度、高 /低速转换器。
模数转换器 ADC:负责以连续的时间间隔测量信号电压以获取连续 的模拟信号并将其转换成数字信号的器件。通过 ADC 将多数无法被 数字系统识别与处理的模拟信号转换成数字信号,可以提高信号分 析能力,实现更优质的存储方式和更精确的传输。一般适用于数字 传感器芯片、传统封装片、集成电路、SOC 芯片等各类涉及数字处 理的应用场景。
数模转换器 DAC:负责将数字信号转换成模拟信号的器件,主要特 性指标包括分辨率、转换速度、转换误差等,模数转换器中一般都 要用到数模转换器,广泛应用于各种数字系统中。
电压频率变换器:是将频率输入信号转换为与其对应的模拟电压幅 值输出信号的器件,适合模数转换、长期积分、线性频率调制和解 调以及频率电压转换应用,一般适用于仪器仪表、工业和自动化等 领域。
音频转换器:包括将数字音频编码转换为模拟音频声音的音频数模 转换器和与之相反的音频模数转换器,一般应用于汽车音响、家庭 影院、消费类音频设备和个人计算机(PC)等领域。
触摸屏控制器:指可触控式的屏幕器件,由触摸时的检测部件和触 摸屏里的控制部件组成,分为采用电阻技术、表面声波技术和电容 技术三类触摸屏,广泛应用于消费电子产品、汽车、其他产品的人 机接口应用等领域。
根据 Statista 统计,2020 年 ADC/DAC 市场规模约为 36.72 亿美元,预 计到 2021 年,全球数据转换器市场规模可达 38.49 亿美元。未来在 5G、人 工智能、物联网、汽车电子等新兴应用的驱动下,相关产品或技术对 ADC/DAC 芯片的需求得到强有力支撑,OPCO 预测数据转换器市场未来将保持约 3% 的年复合增长率,市场前景比较乐观。
全球数据转换器市场被美企巨头垄断,国产芯片企业市场份额少。全球 ADC /DAC 市场主要被以美国公司 TI、ADI 为首的几家跨国大企业所垄断, 价格高,供货周期长。其中,ADI 是数据转换器龙头,2018 年市占率约为 38%, 长期领先于竞争对手,同年 TI 占比约为 21%,CIRRUS 占 16%,QUALCOMM 占 6%, MAXIM 占 8%,MICROCHIP 占 2%,国内厂商份额占比较低。
国产 ADC/DAC 芯片发展仍面临多重困境。目前国内做 ADC/DAC 的主要 力量有国家骨干研究所、高校科研团队、海归创业团队等,应用主要面向军 工、航空航天、相阵控雷达设备等领域,虽然在高精度 ADC 自研芯片等领域取得了一定的成就,但国产 ADC/DAC 芯片仍然面临研发周期长、试错成本高、 资金需求大、国内模拟集成电路教育水平较低的重重困境。
国产替代浪潮渐起,本土数据转换器企业迎来良好历史机遇。早期国内 的设备厂家出于性能、质量等多方面的考虑,只选用以 TI 和 ADI 为主的国 外知名厂家的 ADC/DAC 产品。自华为事件及中美贸易摩擦以后,国内的设 备厂家逐渐开始采购国产芯片,以思瑞浦、矽力杰为首的本土企业在 ADC/DAC 国产替代方面潜力巨大。
3.4、 接口芯片 Interface:不同电路间的沟通桥梁
接口芯片是接口电路中的重要组成部分,在信号链中充当“信使”的功 能。接口电路是连接两个硬件设备的电路,是信号链中连接不同电路设备的 重要桥梁,在模拟 IC 中应用比较广泛,因而接口芯片也被大量应用在模拟电 路中。根据应用场景的延伸,我们按功能可把接口芯片分为电路保护、隔离、 电平转换器、多路复用器等等。
电路保护:在功率密度增大、器件小型化、保护要求及时准确精细、 防范等级提高等一系列综合要求下,此类产品被广泛应用于集成电 路中,充当电路中电压、电流等指标的“安全阀“,是针对 ESD、 浪涌、过压、过流和 EMI 的电路保护。
隔离器 ISO:电路中的隔离器是利用电隔离将低压域系统和高压域 系统两端在物理层隔开,虽然电流无法直接通过,但信号和能量仍 可由其它方式传递,目前比较常用的隔离技术为数字隔离。根据目 的,我们可以把隔离分为安全隔离(保障人员及设备安全)和功能 隔离(提高电路的抗干扰能力)。
电平转换器:是一个电压转换装置,主要作用是将输入信号从一个 电压域切换到另一个电压域,用于解决不同电源域提供的不同器件 之间的不兼容问题,产品类型包括通用、自动双向和单向电平转换 器。
多路复用器 MUX:是一种能接收多个输入信号,并按每个输入信号 可恢复方式合成单个输出信号的信号链产品,它能以各种方式显著 影响信号链的性能。例如,导通电容可能导致通道之间的串扰、导 通电阻的信号和温度的相关变化可能导致信号失真、多路复用器的 电容和电阻一起可限制信号带宽。因此,多路复用器在信号链整体 性能的改善上有着重要作用。
接口芯片是连接集成电路中不同器件的关键设备,是模拟芯片市场 中份额占比较小的产品,通用类接口芯片市场份额占比约为 3.8%。根据 IC Insights 的预测,预计 2020 年其市场规模为 23.82 亿美元。随着未 来电子元器件模组化能力的提高,接口芯片的使用率将进一步下降。接 口芯片的市场规模增速相比其它模拟产品更为缓慢,在未来的市场占比 将继续下降。
TI 领跑混合信号赛道,接口芯片优势强大。TI 是老牌模拟巨头,常 年在该行业处于领先位置,产品丰富度和研发能力均为行业第一,根据 Gartner 的数据,2018 年德州仪器占有约 46%的市场份额。ADI 近年来 通过并购 Maxim 和凌特使得其在接口芯片领域的实力跃居第二,产品种 类丰富度不断提高。除了 TI 和 ADI,安美森、恩智浦等半导体厂商也在 该领域有产品布局。
4、 电源链:效率需求催生的庞大产业链
4.1、 电源链:能量分配与控制中枢,模拟芯片兵家必争之地
随着集成电路工艺的发展,摩尔定律下晶体管尺寸逐渐缩减,同样面积的芯 片上承载的晶体管数量快速增长,这在使得芯片性能增加的同时,所需的巨大功 耗也逐渐成为了电子设备所不得不考虑的问题。由于电池能量密度的提升需要材 料学与化学的重大突破,而芯片低功耗的研究也逐渐趋于饱和,能耗比发展接近 瓶颈。纵观整个电子系统,当电池和负载都很难再有突破时,电源链芯片的重要 性日益凸显。
电源链芯片是管理电子设备能量供应的心脏,功能电子设备电源的管理、监 控以及分配使用等。只要涉及到电子设备能量使用场景,就存在电源链芯片的应 用空间。不同于信号链产品是信息进行传递的途径,电源链产品应用在电压、电 流较高的高功率电路中,用来进行能量的传递和对外做功,其性能优劣和可靠性 对电子设备的性能和可靠性有着直接影响,一旦失效将直接导致电子设备停止工 作甚至损毁,是电子设备中的关键器件。电源链产品需要满足高稳定性、低功耗 的要求,同时依据下游场景需求定制化开发,产品种类繁多。
所有电子设备都有电源,但是对电源的要求往往各异,为了发挥电子系统的 性能,匹配的电源管理方案就变得愈发重要。按照产品功能进行分类,我们可以 将电源链产品分为电源管理芯片 PMIC 以及驱动芯片 Driver 两大类;其中电源管 理芯片包括稳压器(低压非隔离)Regulator、控制器
电源系统设计
扫描二维码,关注更多精彩内容
