当前位置:首页 > 公众号精选 > C语言与CPP编程
[导读]来源:公众号【编程珠玑】作者:守望先生前言如何在C代码中调用写好的C接口?你可能会奇怪,C不是兼容C吗?直接调用不就可以了?这里我们先按下不表,先看看C如何调用C代码接口。C如何调用C接口为什么会有这样的情况呢?想象一下,有些接口是用C实现的,并提供了库,那么C中该如何使用呢?我...
来源:公众号【编程珠玑】
作者:守望先生
前言
如何在C 代码中调用写好的C接口?你可能会奇怪,C 不是兼容C吗?直接调用不就可以了?这里我们先按下不表,先看看C 如何调用C代码接口。
C 如何调用C接口
为什么会有这样的情况呢?想象一下,有些接口是用C实现的,并提供了库,那么C 中该如何使用呢?我们先不做任何区别对待,看看普通情况下会发生什么意想不到的事情。
首先提供一个C接口:
//来源:公众号【编程珠玑】// 博客:https://www.yanbinghu.com
//test.c
#include"test.h"
void testCfun()
    printf("I am c fun\n");
    return;
为了简化,我们在这里就不将它做成静态库或者动态库了,有兴趣的可以参考《静态库制作》自行尝试。我们在这里编译成C目标文件:
gcc -c test.c
另外提供一个头文件test.h:
#include
void testCfun();
我们的C 代码调用如下:
//来源:公众号【编程珠玑】 博客:https://www.yanbinghu.com
//main.cpp
#include"test.h"
#include
using namespace std;
int main(void)
    /*调用C接口*/
    cout<<"start to call c function"<<endl;
    testCfun();
    cout<<"end to call c function"<<endl;
    return 0;
编译:
$ g  -o main main.cpp test.o
/tmp/ccmwVJqM.o: In function `main':
main.cpp:(.text 0x21): undefined reference to `testCfun()'
collect2: error: ld returned 1 exit status
很不幸,最后的链接报错了,说找不到testCfun,但是我们确实定义了这个函数。为什么会找不到呢?现在你还会认为C 直接就可以调用C接口了吗?
真相
我们都知道,C 中函数支持重载,而C并不支持。C 为了支持函数重载,它在“生成”函数符号信息时,不能仅仅通过函数名,因为重载函数的函数名都是一样的,所以它还要根据入参,命名空间等信息来确定唯一的函数签名。或者说C 生成函数签名的方式与C不一致,所以即便是函数名一样,对于C和C 来说,它们最终的函数签名还是不一样。当然这里又是另外一回事了,我们不细说。我们看看两个文件里的函数符号有什么区别:
$ nm test.o|grep testCfun
0000000000000000 T testCfun
$ nm main.o|grep testCfun
                U _Z8testCfunv
所以它们两个能链接在一起才真是奇怪了呢!名字都不同,还怎么链接?
如何处理
那么如何处理呢?很显然,我们必须告诉链接器,这是一个C接口,而不是C 接口,所以需要加入 extern C,我们修改test.h
#include
extern "C"{
void testCfun();
这里用extern "C"将testCfun接口包裹起来,告诉编译器,这里的是C代码哈,你要按C代码的方式处理。再次编译:
$ ./main
I am c fun
看终端输出,完美!
优化
虽然上面的C接口可以被C 正常调用了,但是如果这个C接口要被C代码调用呢?增加main.c内容如下
//main.c
#include"test.h"
int main(void)
    /*调用C接口*/
    testCfun();
    return 0;
编译:
$ gcc -o main main.c test.c
In file included from main.c:2:0:
test.h:2:8: error: expected identifier or '(' before string constant
 extern "C"{
In file included from test.c:2:0:
 extern "C"{
不出意外,又报错了,很显然,C语言中并没有extern "C"这样的写法,所以为了能使得test.c的代码既能被C 调用,也能被C调用,需要改写成下面这样:
#include
#ifdef __cplusplus
extern "C"{
#endif
void testCfun();
#ifdef __cplusplus
#endif
这里通过__cplusplus宏来控制是否需要extern “C”,如果是C 编译器,那么extern "C"部分就会被预处理进去,这样test.c代码就可以既用于C ,也可以用于C啦。
赶快去你的C项目代码头文件中看看,是不是也有这样的代码段呢?
来源:公众号【编程珠玑】,专注但不限于分享计算机编程基础,Linux,C语言,C ,数据结构与算法,工具,资源等编程相关[原创]技术文章。博客:https://www.yanbinghu.com
问题
为什么我们在C 代码中可以直接调用一些标准C库函数呢?即使你在main函数中调用printf等函数,它也不会出现链接错误。因为库函数已经有了类似的处理了。
如果你还是不确定,你可以先预处理:
$ g  -E main.i main.cpp
去生成的main.i文件中找一找,是不是有extern "C"。
总结
C 支持重载,而C不支持,C 并不能直接调用C代码写好的接口,因此如果你的C代码想要能够被C调用,也想被C 调用,那么别忘了extern "C"。
