1.前言
前面介绍了陶瓷PCB电路板的优缺点,其中有个缺点就是陶瓷基板太贵和易碎。普通玻璃纤维PCB散热性不好,陶瓷PCB比较稳定,高温高湿环境下不易变形,但是价格比较贵,常用在高端产品上。如果我的产品不是那么高端,比如大面积大功率的LED灯板,比较廉价,但是需要非常好的散热性能,有没有一种材质既廉价,散热性又好的PCB基板呢?
LED灯具PCB答案是肯定的。那就是本篇文章要介绍的
铝基板PCB,大家都知道
铝是一种金属,具有导电性,怎么能作为PCB材料呢?这是因为铝基板由三层结构组成,分别是:
铜箔、绝缘层和金属铝。既然有绝缘层的存在,那么金属层除了铝,能不能使用其他材料呢?如铜板、不锈钢、铁板、硅钢板等。金属基板采用哪种材料,除了要考虑散热性能,还要考虑金属基板的热膨胀系数,热传导能力,强度,硬度,重量,表面状态和成本等条件。一般情况下,从成本和技术性能等条件来考虑,铝板是比较理想的选择。可供选择的铝板有6061,5052,1060 等。如果有更高的热传导性能、机械性能、电性能和其它特殊性能的要求,铜板、不锈钢板、铁板和硅钢板等亦可采用。
铝基板PCB常见于LED照明产品,有正反两面,白色的一面是焊接LED引脚的,另一面呈现铝本色,一般会涂抹导热凝浆后与导热部分接触。主要用在LED灯具和音频设备、电源设备等,最主要的优点就是导热快,散热性能良好。
LED灯具电路板与传统的FR-4 比,铝基板能够将热阻降至最低,使铝基板具有极好的热传导性能;与陶瓷基板相比,它的机械性能又极为优良。除了良好的散热性能外,铝基板还具有以下优势:
- 符合RoHS环保要求
- 更适合SMT工艺
- 更高的载流能力
- 在电路设计方案中对热扩散进行极为有效的处理,从而降低模块运行温度,延长使用寿命,提高功率密度和可靠性;
- 减少散热器和其它硬件(包括热界面材料)的装配,缩小产品体积,降低硬件及装配成本;将功率电路和控制电路最优化组合;
- 取代易碎的陶瓷基板,获得更好的机械耐久力。
装配方式比较和普通的FR-4板材相比,铝基板还有一个最大的优势就是可以承载更高的电流。与FR-4一样,线路层采用的都是铜箔作为导线进行连接,与传统的FR-4相比,采用相同的厚度,相同的线宽,铝基板能够承载更高的电流。
载流能力对比铝基板的核心技术是中间的绝缘层材料,主要起到
粘合、绝缘和导热的功能。铝基板绝缘层是功率模块结构中最大的导热屏障。绝缘层热传导性能越好,越有利于器件运行时所产生热量的扩散,也就越有利于降低器件的运行温度,从而达到提高模块的功率负荷,减小体积,延长寿命,提高功率输出等目的。在满足导热性能良好的同时,还要具备高电压的绝缘能力。
2.与FR-4板材的区别
铝基覆铜板与常规FR-4覆铜板最大差异在于散热性,以1.5mm厚度的FR-4覆铜板与铝基覆铜板相比,前者热阻20~22 ℃、后者热阻1.0~2.0℃,后者小得多。
由于一般的FR-4都存在着热膨胀的问题,即高温会导致板材厚度和平整度的变化,特别是板的厚度方向的热膨胀,使金属化孔、线路的质量受到影响。这主要原因是板的原材料厚度方向的热膨胀系数有差异:铜的热膨胀系数为17×106cm/cm℃、FR-4板基材为110×106cm/cm℃,两者相差较大,容易产生热膨胀效应。铝基板的热膨胀系数为50×106cm/cm℃,比一般的FR-4板小,更接近于铜箔的热膨胀系数。这样有利于保证印制电路板的质量、可靠性。
铝基板和FR-4基板PCBFR-4板适用于一般电路设计和普通电子产品。 铝基板适用于有特殊要求的电路。如:厚膜混合集成电路、电源电路的散热、电路中元器件的散热降温、陶瓷基片难以胜任的大规模基片、使用普通散热器不能解决可靠性的电路。
铝基板具有高机械强度和韧性,此点优于FR-4板。为此在铝基板上可实现大面积的印制板的制造,重量大的元器件可在此类基板上安装。
从铝基板与FR-4板的对比看,由于金属基板的散热性高,对导线熔断电流有明显的提高,这从另一个角度表明了铝基板的高散热性的特性。其铝基板的散热性与它的绝缘层厚度、热传导性有关。绝缘层越薄,铝基板的热传导性越高(但耐压性能就越低)。为了保证电子电路性能,电子产品中的一些元器件需防止电磁波的辐射、干扰。铝基板可充当屏蔽板,起到屏蔽电磁波的作用。
在一般的条件下,铝基板的那耐压值的大小是由
绝缘层的厚度来决定的,在铝基板中耐压值普遍在500v左右,如果需要测试LED日光灯铝基板的耐压值,只需在输入端口外壳打高压测试就行了。UL和CE认证值应该是2500V,3C认证的应该是在3750V。
3.铝基板的分类
铝基覆铜板分为三类:
- 通用型铝基覆铜板,绝缘层由环氧玻璃布粘结片构成;
- 高散热铝基覆铜板,绝缘层由高导热的环氧树脂或其它树脂构成;
- 高频电路用铝基覆铜板,绝缘层由聚烯烃树脂或聚酰亚胺树脂玻璃布粘结片构成。
4.主要用途
- 灯具产品,大功率LED灯具产品。
- 音频设备,前置放大器、功率放大器等。
- 电源设备,DC/AC变换器、整流电桥、固态继电器等。
- 通讯产品, 高频增幅器、滤波电器、发报电路。
