应用程序设计:在动态库中如何调用外部函数?
比如:我的主人编写了这么一段简单的代码:
# 文件:lib.c
#include
int func_in_lib(int k)
printf("func_in_lib is called \n");
return k 1;
只要用如下命令来编译,我就诞生出来了 lib.so,也就是一个动态链接库:$ gcc -m32 -fPIC --shared -o lib.so lib.c
这个时候,主人随便把我丢给谁,我都可以为他服务,只要他调用我肚子里的这个函数 func_in_lib
就可以了。虽然目前你看到我提供的这个函数很简单,但是道理都是一样的,后面如果有机会,我就在这个函数里来计算机器人的运动轨迹,给你瞧一瞧!例如:张三今天写了一段代码,需要调用我的这个函数。张三这个人比较喜欢骚操作,明明他在编译可执行程序的时候,把我动态链接一下就可以了,就像下面这样:$ gcc -m32 -o main main.c ./lib.so
但是张三偏偏不这么做,为了炫技,他选择使用 dlopen
动态加载的方式,来把我从硬盘上加载到进程中。咱们来一起围观一下张三写的可执行程序代码:# 文件:main.c
#include
#include
#include
#include
typedef int (*pfunc)(int);
int main(int argc, char *agv[])
int a = 1;
int b;
// 打开动态库
void *handle = dlopen("./lib.so", RTLD_NOW);
if (handle)
// 查找动态库中的函数
pfunc func = (pfunc) dlsym(handle, "func_in_lib");
if (func)
b = func(a);
printf("b = %d \n", b);
else
printf("dlsym failed! \n");
dlclose(handle);
else
printf("dlopen failed! \n");
return 0;
从代码中可以看到,张三预先知道我肚子里的这个函数名称是 func_in_lib
,所以他使用了系统函数 dlsym(handle, "func_in_lib");
来找到这个函数在内存中的加载地址,然后就可以直接调用这个函数了。张三编译得到可执行文件 main
之后,执行结果完全正确,很开心!可是有一天,我遇到一件烦人的事情,我的主人说:你这个服务函数的计算过程太单调了,给你找点乐子,你在执行的时候啊,到其他一个外部模块里调用一个函数。话刚说完,就丢给我一个函数名:
void func_in_main(void);
。也就是说,我需要在我的服务函数中,去调用其他模块里的函数,就像下面这样:#include
// 外部函数声明
// 调用外部函数
func_in_main();
return k 1;
那么这个函数在哪里呢?天哪,我怎么知道这个函数是什么鬼?怎么才能找到它藏在内存的那个角落(地址)里?不管怎么样,主人修改了代码之后,还是很顺利的把我编译了出来:$ gcc -m32 -fPIC --shared -o lib.so lib.c
编译指令完全没有变化。因为我仅仅是一个动态链接库,这个时候即使我不知道 func_in_main
函数的地址,也是可以编译成功的。只不过我要把这个家伙标记一下:谁要是想使用我,就必须告诉我这个家伙的地址在哪里!,否则就别怪我耍赖。我的主人对张三说:兄弟,我的这个动态链接库升级了,功能更强大哦,想不想试一下?张三心想:我是使用
dlopen
的方式来动态加载动态库文件的,不需要对可执行程序重新编译或者链接,直接运行就完事了!于是他二话不说,直接就把我拿过去,丢在他的可执行程序目录下,然后执行 main
程序。可是这一次,他看到的结果却是:dlopen failed!
为什么会加载失败呢?上次明明是正常执行的!张三一脸懵逼!其实,这压根就不能怪我!以为我刚才就说了:谁要是想使用我,就必须告诉我 func_in_main
这个函数的地址在哪里!可是在张三的这个进程里,我到处都找不到这个函数的地址。既然你没法满足我,那我就没法满足你!张三这下也没辙了,只要找我的主人算账:我的应用程序代码一丝一毫都没有动,怎么换了你给的新动态链接库就不行了呢?主人慢条斯理的回答:疏忽了,疏忽了,忘记跟你说一件事情了:这个动态库啊,它需要你多做一件事情:在你的程序中提供一个名为
func_in_main
的函数,这样就可以了。张三一想:这个好办,加一个函数就是了。因为这个可执行程序只有一个 main.c
文件,于是他在其中新加了一个函数:void func_in_main(void)
printf("func_in_main \n");
然后就开始编译、执行,一顿操作猛如虎:# gcc -m32 -o main main.c -ldl
# ./main
dlopen failed!
咦?怎么还是失败?!已经按照要求加了 func_in_main
这个函数了啊?!这个傻X张三,对,你确实是在 main.c
中加了这个函数,但是你仅仅是加在你的可执行程序中的,但是我却压根就看不到这个函数啊!不信的话,你检查一下编译出来的可执行程序中,是否把 func_in_main
这个符号导出来了?如果不导出来,我怎么能看到?# 查看导出的符号表
$ objdump -e main -T | grep func_in_main
# 这里输出为空
既然输出为空,就说明没有导出来!这个就不用我教你了吧?茴香豆的“茴”字,一共有四种写法。。。哦,不,导出符号,一共有两种方式:方式1:导出所有的符号$ gcc -m32 -rdynamic -o main main.c -ldl
当然,下面这个指令也可以:gcc -m32 -Wl,--export-dynamic -o main main.c -ldl
方式2:导出指定的符号先定义一个文件,把需要导出的符号全部罗列出来:文件:exported.txt
extern "C"
func_in_main;
然后,在编译选项中指定这个导出文件:gcc -m32 -Wl,-dynamic-list=./exported.txt -o main main.c -ldl
使用以上两种方式的任意一种即可,编译之后,再使用 objdump
指令看一下导出符号:$ objdump -e main -T | grep func_in_main
080485bb g DF .text00000019 Base func_in_main
嗯,很好很好!张三赶紧按照这样的方式操作了一下,果真成功执行了函数!$ ./main
func_in_main
b = 2
也就是说,在我的动态库文件中,正确的找到了外部其他模块中的函数地址,并且愉快的执行成功了!虽然执行成功了,张三的心里隐隐约约的仍然有一丝不爽的感觉,每次编译都要导出符号,真麻烦,能不能优化一下?于是他找到我的主人,表达了自己的不满。主人一瞧,有个性!既然你不想提供,那我就满足你:
此时,
- 首先,在动态库中提供一个默认的函数实现(func_in_main_def);
- 然后,再提供一个专门的注册函数(register_func),如果外部模块想提供 func_in_main 这个函数,就调用注册函数注册进来;
lib.c
最新的代码就变成这个样子了:#include
// 默认实现
void func_in_main_def(void)
printf("the main is lazy, do NOT register me! \n");
// 定义外部函数指针
void (*func_in_main)() = func_in_main_def;
void register_func(void (*pf)())
func_in_main = pf;
if (func_in_main)
func_in_main();
return k 1;
然后编译,全新的我再一次诞生了 lib.so
:gcc -m32 -fPIC --shared -o lib.so lib.c
主人把我丢给张三的时候说:好了,满足你的需求,这一次你不用提供 func_in_main
这个函数了,当然也就不用再导出符号了。不过,如果如果有一天,你改变了注意,又想提供这个函数了,那么你就要通过动态库中的 register_func
函数,把你的函数注册进来。Have you got it?赶紧再去试一下!这个时候,张三再次使用我的时候,就不需要导出他的 main.c
里的那个函数 func_in_main
了,实际上他可以把这个函数从代码中删掉!编译、执行,张三再一次猛如虎的操作:$ gcc -m32 -o main main.c -ldl
$ ./main
b = 2
嗯,结果看起来是正确的。咦?怎么多了一行字:the main is lazy, do NOT register me!
难道是在质疑我的技术能力吗?好吧,既然如此,我也满足你,不就是注册一个函数嘛,简单:// 文件: main.c
#include
#include
#include
#include
typedef int (*pregister)(void (*)());
// 控制注册函数的宏定义
#define REG_FUNC
#ifdef REG_FUNC
#endif
int a = 1;
int b;
// 打开动态库
if (handle)
#ifdef REG_FUNC
// 查找动态库中的注册函数
pregister register_func = (pregister) dlsym(handle, "register_func");
if (register_func)
register_func(func_in_main);
#endif
// 查找动态库中的函数
if (func)
b = func(a);
else
dlclose(handle);
else
return 0;
然后编译、执行:$ gcc -m32 -o main main.c -ldl
$ ./main
func_in_main
b = 2
完美收官!PS:很多平台级的代码,例如一些工控领域的运行时(Runtime)软件,大部分都是通过注册的方式,来把平台代码、用户代码进行连接、绑定的。- EOF -
