当前位置:首页 > 公众号精选 > CPP开发者
[导读]C20新增了两个const相关的关键字,于是当前存在四个相似的关键字:const,constexpr,consteval和constinit。接下来分别来进行讨论。第一,经过const修饰的变量具有只读属性,并且初始化发生于运行期。也就是说,若一个变量定义之后不允许被修改,就应该...
C 20新增了两个const相关的关键字,于是当前存在四个相似的关键字:const,constexpr,consteval和constinit。接下来分别来进行讨论。
第一,经过const修饰的变量具有只读属性,并且初始化发生于运行期。也就是说,若一个变量定义之后不允许被修改,就应该给它加上const。若在一个成员函数中不修改任何成员变量,就应该在成员函数后面加上const。
但是,它也可能发生于编译期,例如以const int代替宏来定义数组大小。
第二,经过constexpr修饰的变量或是函数,既保证只读,又发生于编译期。
然而,只有在参数是常量,和显式地以其返回值来初始化一个编译期常量时,它修饰的函数才会一定发生于编译期。如:
1#include
3constexpr int sqr(int n) {
4    return n * n;
5}
8int main() {
10  // compile time
11  static_assert(sqr(10) == 100);
13  // compile time
14  int array[sqr(10)];
15
16  // compile time
17  constexpr int res = sqr(10);
18
19  // compile time or run time
20  int tmp = sqr(10);
21
22  // run time
23  int a = 10;
24  int tmp2 = sqr(a);
25}
此处,最后两个都可能发生于运行期。
第三,consteval用于创建一个immediate function(立即函数),immediate function的每次调用都会创建一个编译期常量。
经过该关键字修饰的函数会自动inline,这个函数中不能包含static数据,或是try、goto、new这种指令,也不能调用或使用非常量的函数与数据。
所以,简单来说,经过consteval修饰的函数必定会在编译期解析。
一个小例子:
1#include
3int sqr1(int n) {
4    return n * n;
5}
7constexpr int sqr2(int n) {
8    return n * n;
9}
11consteval int sqr3(int n) {
12    return n * n;
13}
14
15
16int main() {
17
18  //constexpr int res1 = sqr1(10); // error! run time
19  constexpr int res2 = sqr2(10); // compile time
20  constexpr int res3 = sqr3(10); // compile time
21
22  int a = 10;
23  int res4 = sqr1(a); // run time
24  int res5 = sqr2(a); // run time
25  //int res6 = sqr3(a); // error! compile time
26
27}
这里有三个版本的sqr函数,sqr1()无任何修饰,所以只能在运行期调用;sqr2()以constexpr修饰,可能发生于运行期,也可能发生于编译期,取决于传入的参数;sqr3()以consteval修饰,所以必定发生于编译期。
因此,企图用运行期函数(sqr1)的返回值来初始化编译期常量,或是企图用非常量作为参数去调用编译期函数(sqr3),都将以失败告终。
第四,constinit可以确保变量初始化于编译期,这些变量须得处于静态存储区或是线程存储期。
静态存储区的变量,指的是全局变量、static变量或static成员变量;线程存储区的变量,指的是以thread_local修饰的变量,就是和线程生命期绑定的局部变量。
举个例子:
1#include
3constexpr int val1 = 100;
4constinit int val2 = 100;
7int main() {
9  //std::cout << " val1 " <<  val1 << '\n'; // error
10  std::cout << " val2 " <<  val2 << '\n';
12  constexpr auto val3 = 100;
13  //constinit auto val4 = 100; // error
14  constinit thread_local auto val5 = 100;
15}
如第13行所示,不能用constinit修饰非静态的局部变量。
以constexpr和constinit修饰的变量都存在于编译期,不同之处在于,constexpr带有只读属性,而constinit没有。
最后,画张图来总结一下。
这里有两个维度,横向是运行时期,纵向是读写权限。关键字的作用就是来限定变量和函数在这两个维度的表现。
由于四个关键字不是同一时间引入的,所以const和constexpr有交叉部分(图中没体现)。就是说,const也可以表现编译期,constexpr也可以表现运行期。
而C 20新加的两个关键字,分别用于限定非只读的编译期变量和函数,变量必须存在于静态存储区或线程存储区,函数必须是immediate function。
- EOF -
