全业务综合接入机房规划方案探讨
引 言
在用户需求、电信业自身需求及技术进步等三重因素的驱动下,全业务运营和融合业务已成现代电信业发展的一大趋势。网络结构的不断演进,各种接入设备的不断更新,使传统机房面临巨大的压力。
为满足全业务运营下各类业务接入的要求,须大力开展全业务综合接入节点的建设。如何选择和规划全业务综合接入节点,成为综合业务接入节点建设中需要解决的首要问题。全业务综合接入机房作为业务承载的空间资源,应考虑作为所有业务承载的统一节点。根据未来业务需求,预测接入设备类型和数量、光缆资源、电源等资源,合理规划机房的机架数量、机房布局和面积,使之既满足现有业务需求,又同时满足未来各种新业务的接入,实现机房资源利用率的最大化。
1 全业务综合接入网络组成
随着现代电信业务的发展,目前传送网络面对多业务承载, 需融合 PTN/IPRAN/GPON 等网络组网、基站 /WLAN/ 集客 / 家宽等业务特点,融合统一承载的“一张光缆网”。
传送网络逐渐从“核心层 - 汇聚层 - 接入层”三级汇聚架构向“核心层 - 骨干汇聚层 - 接入汇聚层 - 用户接入层”四级汇聚架构演进,如图 1 所示。通过引入“全业务综合接入区”,将汇聚区划分为更小的微区域,将汇聚机房的光纤汇聚、流量汇聚功能进一步下沉,从而实现多种业务需求与网络资源的匹配。
全业务综合接入区是指为满足基站、WLAN、大客户专线、家庭宽带等各类业务接入需求,结合行政区域、自然区划、路网结构和客户分布,将城市区域或其它业务密集区,如发达乡镇,划分成多个能独立完成业务汇聚的区域。
全业务综合接入区的划分原则如下:
(1) 划分综合业务接入区应重点考虑业务密度,保证综合业务接入区内GPON网络,城域传送接入网和光缆网的设置可满足未来的业务。业务密集城区,综合业务接入区的最大面积不超过 3平方公里 ;一般城区,综合业务接入区最大面积不超过 6 平方公里。
(2) 全业务综合接入区为全业务综合接入机房业务接入覆盖的范围。一般情况下以OLT投资最经济,覆盖范围作为全业务综合接入区。
(3) 每个全业务综合接入区一般由主干接入光缆、分纤点、分光器和用户接入设备等构成。具体结构示意图如图 2 所示。
2 全业务综合业务接入机房的选址原则
全业务综合业务接入机房为与端局共同组成一级主干光缆环上的节点,一般选择机房空间良好,管线资源丰富,物业敏感程度较低的普通汇聚机房。机房内有或可以放置PON、MSAP、SDH、OTN、BBU 池、IPRAN(A 设备)等局端设备, 用以同时满足家庭、大客户和基站等所有用户业务的综合接入。该节点向上主要通过设备对各类业务进行收敛,向下主要通过裸光纤进行直接接入,所有的接入业务均可终结在这个机房节点内。
全业务综合业务接入机房选址原则如下:
(1) 选取管线资源丰富、物业敏感程度较低、物业合同剩余期较长的宏站或自有物业机房作为综合业务接入机房。
(2) 优先选取现网已有OLT机房、宽带光缆环一级分纤点作为综合业务接入机房。其次选择传输汇聚节点。全业务节点同时可作为BBU池的节点。
(3) 机房外电需充足,具备- 48V电源,现有电源系统可供接入设备功耗需冗余 2 kW以上。
3 全业务综合接入机房规划方案
全业务综合业务接入区结合各区域业务点密度划分为不同的面积,但是不同综合业务接入区内业务接入点总数基本为统一数量级,因而根据某一个综合业务接入区业务接入数量估算出综合业务接入机房规模,具备一定的代表性和通用性。本文以某地市马坡岭综合接入区为估算模型,结合未来5-10 年业务发展趋势,分析总结全业务综合接入机房的规划思路。步骤如下:首先需要进行需求预测,目的是分析该机房可能安装的设备类型及各类设备数量、特性,从而预测装机面积、供电、散热等需求,为机房规划提供关键定量依据。然后, 根据预测提供的关键定量数据,结合机房规划的基本原则可以总结出以马坡岭为代表的全业务综合接入机房的规划方案。
3.1 全业务综合接入区业务需求预测
现以某地市马坡岭综合接入区为估算模型,其中马坡岭属于一般城区。结合未来 5-10 年马坡岭数据业务的发展和覆盖情况,估算出该全业务综合接入机房的建设能力和规模。具体业务需求预测情况见表 1 所列。
3.2 全业务综合接入机房设备能力预测
考虑到未来业务需求发展趋势,中继传输设备如 OTN 设备也将作为基础的传输设备下沉至普通汇聚机房。结合综合 业务区数据业务点覆盖情况及业务发展趋势,综合考虑以上因 素,对于综合业务接入机房的设备能力预测如表 2 所列。
3.3 全业务综合接入机房光缆资源需求分析
根据全业务综合承载思路,全业务综合业务接入机房光 缆进出线规划原则大致如下:
(1)全业务综合接入机房之间为一级主干光缆。综合业 务接入机房至端局(SR/BAS)之间的一级主干光缆由全业务 综合业务接入机房敷设。
(2)路边主干光交的二级主干光缆应由全业务综合接入 机房敷设。
(3)政企客户的核心节点和汇聚节点可由全业务综合接入 机房敷设。
(4)基站光缆不应从全业务综合接入机房直接敷设。
由以上规划原则可知,马坡岭综合接入机房至相邻综合 机房的光缆为成环一级主干光缆,马坡岭综合接入机房下带 的路边主干光交为二级主干光缆。重要客户直接接入全业务 综合接入机房。路边主干光交以下的为配线光缆和引入光缆, 不从马坡岭综合接入机房敷设。结合马坡岭综合接入节点的业 务需求,马坡岭综合接入机房进出光缆需求如表 3 所列。
3.4 全业务综合接入机房空间资源需求分析
全业务综合接入机房规划大致可以划分为设备区、光配区和电源区三部分。机房空间资源需求可以分别从这三个分区中所需机架占用空间和预留空间之和分析出来。即 : 机房面积 = 设备区域面积(含开关电源区域面积)+ 蓄电池面 积 + 光配区面积 + 预留面积
(1)设备区业务设备种类分析和机架数量
根据未来 5 到 10 年马坡岭综合业务接入机房设备能力预 测分析,可以推算出该机房空间资源需求大小,包括业务机 柜数量,MODF 机架数量,开关电源数量等。其中,业务设 备类型和数量可以统一转化为设备机柜资源需求(机架高度统 一按 2 200 mm 配置),具体需求如表 4 所列。
(2)电源区设备机架数量
由上表统计数据可知,设备总功耗约为 50 kw,需要配 2 000 A 分立式开关电源(含 100 A 的整流器 18 个),配套 15 平米面积布放蓄电池,蓄电池需要与设备区域分开布放。具 体配置见表 5。
(3)光配区机架数量
假若机房采用光纤双面总配线架,设备规格和配置情况 如表 6 所列。由光缆需求可以推算出马坡岭综合接入机房光配区 ODF 配置需求。
综上所述,设备区机架数量约为 18 架,电源区机架数约 为 3 架。光配区 ODF 机架数为 5 架。
由马坡岭综合接入机房空间资源需求可以进一步分析出, 以马坡岭为模型代表的全业务综合接入机房的面积需求。
3.5 全业务综合接入机房布局和规划
在进行机房规划时,要遵循以下基本原则 :
(1)机房平面布局应紧凑,最大限度地提高面积利用率和设备安装量 ;
(2)在进行机房规划时,需要注意和电源、空调、传输、 土建等专业之间的沟通、配合,相关专业统一进行,避免由于 配套不足导致长期规划无法实施 ;
(3)设备机柜采用行业标准机柜,统一规划分区,即根 据业务类型的不同,一种类型的设备规划为一个区,无线设备、 数据设备与传输设备、电源设备、成端配线架(DDF/ ODF)分开规划设计,便于运行维护 ;
(4)在空间分配上,有源设备和无源设备进行 分区隔离,通过减少空间面积来降低空调能耗 ;
(5)预留一定比例的剩余面积,为以后扩容业 务和应急业务预留一定的空间,预留面积比例一般 占整个机房面积的百分之二十左右,机房剩余可利 用空间至少要大于 5 平方米。
通过上述分析得出以马坡岭为代表的综合业 务接入机房规划示意如图 3 所示。
4 结 语
全业务接入目前正处于快速发展阶段,设备较多,更新 和演进的速度快,这就要 求综合业务接入区具备容 纳更多业务的接入能力,以 满足未来业务发展的要求。 全业务综合接入机房 作为基础设施,是电信运 营商拥有的宝贵资源之一,必须给予足够重视。良好的机房 规划指导,对于保障未来业务可持续发展,降低电信运营商 和企业成本具有十分重要的意义。
