当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:文章给出了一种手机智能控制的烟道防灭火装置的设计方法。该设计中的微控制器分别与检测模块、阈值调节模块、灭火模块、报警模块、电源模块以及用于与手机进行无线通讯。向手机发送报警信息并接收手机发出的控制指令的通信模块相连接。灭火模块包括与微控制器相连接的排污系统、烟道阀门、风机系统和喷淋系统。可利用手机远程控制烟道环境,实现烟道安全高效地防火、灭火,以及烟道环境设置。该系统可方便餐饮行业使用,能够有效减少餐饮业的火灾事故发生率。另外,本装置成本低,实用性强,且易于实现。
引 言
在每年的火灾统计中,餐饮业造成的火灾逐年递增,这对业主及顾客都是不小的损失,有时甚至危及生命。而造成这些灾难发生的原因大都是厨房失火,因此厨房火灾安全防范可以直接有助于减少餐饮业的损失。
目前,大部分厨房都采用传统火灾探测装置,如感烟、感温、气体、感光以及复合探测器等,主要安装在厨房天花板、墙壁等位置。一般厨房着火都是由于烟道起火引起的,烟道由于长期受油污熏染,常常会附着厚厚的油垢,油垢具有升温快、着火温度高等特点,使得火灾一发不可收拾。但如果将火灾探测装置直接装在烟道上,就容易造成使用灵敏度降低和寿命缩短的问题,并且在烟道内有火灾发生后,这种火灾探测器才能探测出火情,这样就已经延误了最佳灭火时机,难以保障厨房安全。另外,现在厨房烟道中采用水箱供压,虽然这样可以在烟道进气口形成水网,从而降低烟气温度,熄灭火星,消除火灾隐患,但值得注意的是,在厨房没有人的情况下, 意外发生的火灾会造成更大的损失,并且目前智能手机快速发展,通过在手机上安装App远程控制烟道环境已经成为可能, 同时最基本的GSM通信模块短信控制也是一种较为便捷的手机控制方式。
针对上述诸多问题,本文提出了一种可以用手机智能控制的烟道防灭火装置。
1 硬件电路概述
本设计中硬件电路包括微控制器、灭火模块、电源模块等。微控制器分别与检测模块、阈值调节模块、灭火模块、报警模块、电源模块,以及用于与手机进行无线通讯,向手机发送报警信息并接收手机发出的控制指令的通信模块相连接; 灭火模块包括与微控制器相连接的排污系统、烟道阀门、风机系统和喷淋系统。微控制器还连接有用于显示温度状态的LCD显示模块。电源模块包括通过开关与微控制器相连接的5V 稳压电源,以及与微控制器相连接用于指示工作状态的指示灯。通过开关来控制该装置工作状态。图 1为其结构框图。
其中, 报警模块采用BRJ-103声光报警器。微控制器采用STC89C51 单片机。检测模块采用E 型热电偶温度传感器。LCD 显示模块采用LCD1602 液晶显示屏。通信模块采用Siemens 公司生产的GSM TC35I 通信模块。
一种手机智能控制的烟道防灭火装置
2 工作流程
本装置用于烟道的防灭火,并且具有烟道清洗、手机控制的作用。首先要对烟道内的实时温度进行采集,这就可以使用之前提到的温度传感器,之后经由信号调理将信号进行放大,送往阈值比较模块,将其与之前设置好的阈值温度进行比较,输出结果为 7 路开关控制信号。第一路是控制声光报警模块进行实时报警,这可以让相关操作间和操作台工作人员在第一时间知道有火灾发生,及时采取措施 ;第二路是开启喷淋系统灭火,一方面由于烟道内的温度较高,此时喷水会产生水蒸汽,能迅速降低着火点处的氧浓度,另一方面喷出的水可有效降低烟道内的温度,从而确保灭火效果 ;第三路是关闭风机系统开关,使得空气停止对流,这样有效防止火焰窜入风机,从而避免造成巨大损失 ;第四路开关是关闭烟道阀门,利用窒息原理进一步加强灭火,同时防止火焰外窜强化灭火效果 ;第五路是排污系统,在灭火期间会周期性打开、关闭,将灭火产生的油污水从下水道排出;第六路是 GSM 通信模块,会将报警信号发送至手机,同时还可以将用户的命令通过GSM 模块传送至单片机,单片机再对该装置做出相应调节,从而实现远程手机控制,在网络中断的情况下短信远程控制是最具稳定性的 ;第七路是手机 App 控制,用户在WiFi 的有效范围内可以登陆当地WiFi 通过App 自行更改烟道内的环境,当用户不在WiFi 有效范围内时,可以远程连接登陆手机 App 进行控制,这种方法更适合当前社会的发展。图 2 所示为其工作流程。
一种手机智能控制的烟道防灭火装置
3 手机智能控制
3.1 GSM模块控制
GSM 模块通过AT 指令与单片机进行通信。所有AT 指令在整个传送过程中是以 ASCII 编码形式传送,这些指令包括指令符号、常数、PDU 数据包等形式。在确定单片机向GSM 模块发送短信后,首先发送AT 使单片机与GSM 模块间建立联系,如果连接成功会返回确认帧“OK”。在这里,要提出的是发送和接收SMS 信息有两种方式,文本模式和PDU(protocol description unit)模式,一般 PDU 模式通用于任何手机。在连接成功后,发送 AT+CMGF=0 表示选择PDU 模式,如果接收到“>”则表明呼叫双方模块号码获取成功,可以传 输数据。这就可以根据用户自己的需求发送命令。当手机接收 到一条完整的 AT 指令后,手机并不会立即执行这条指令,而是先把刚才接收到的 AT 指令的全部 ASCII 编码序列全部反 发送出来(含 0DH),然后发送一个回车符和换行符的 ASCII 编码,即 0DH 和 0AH,最后执行该条指令。
一种手机智能控制的烟道防灭火装置
3.2 手机 App 控制
手机 App 控制,首先需要将烟道内的所有设备利用无线 收发器进行 WiFi 组网,目前市场已有卖专门进行 WiFi 组网 的收发器,这样烟道内的所有传感器便形成一个无线网络,用 户可在 WiFi 的有效范围内登陆当地 WiFi 后通过 App 自行更 改烟道内的环境,同时当用户不在 WiFi 有效范围内时,可以 远程连接登陆手机 App 进行控制。这种方式更加方便快捷有 效。如图 4 所示。
一种手机智能控制的烟道防灭火装置
结 语
4 结 语
“民以食为天”,在享受美味的同时,希望我们的生命有 所保障。在这篇论文中详细介绍了手机智能控制烟道防灭火装置,不但能有效对烟道进行灭火,而且可以远程操控。该 设计以其灵敏化、智能化并且设计的电路系统层次清晰、电路 构成简单、易于维护、实用性强等特点最终将会得到一些大食 堂的青睐。
