基于红外技术的简易心率计的设计
引 言
现代社会中,人们对家人和自己的身体健康状况尤为重 视,心脑血管疾病作为一种发病率高、致死率高的疾病直接 威胁着人们的生命安全。目前,用于心脑血管疾病监测的仪器 仪表不断涌现,但大多操作复杂,主要用于医院环境。因此, 人们迫切需要一种使用简单方便,可用于家庭或社区环境的心 脑血管疾病监测设备。本文基于红外技术设计了一种简易心率 计。该心率计采用红外对管发射和接收红外信号,采集人体的 心率信号,并经过主控芯片对信号进行处理,计算出人体的 心率值。该心率计具有使用简单方便,抗干扰能力强,成本低 等优点,可为心脑血管疾病的预防和监测提供有效手段。
1 红外技术
红外技术是一种视距无线通信技术,具有非接触式、抗 干扰能力强、工作功耗低利、数据通信可靠等优点。红外光 电式检测方法测量心率,是利用光信号对血液流动的透射率 或反射率不同,将光信号变换成电信号进而进行测量的方法。 一般对光信号的采集有两种方法,一种是对射式采集,即在 对人体如手指测量时,在手指两侧各放一个光电二极管,一个 用于发射信号,一个用于接收信号。当通过手指的血流量变化 时,光信号的透射率发生变化,光电接收管中的电流量也将发 生变化,从而测量心率值 ;另一种是反射式采集,即用于发射 信号和接收信号的光电二极管都朝向一端,利用血流变化时, 光的反射率发生变化,从而利用光电管中的电流量的变化来测量心率值。本文选用第一种方法来实现。整个系统的信息处理 工作流程如图 1 所示。
2 硬件设计
2.1 主控芯片选择
心率计的主控芯片是整个系统的核心,负责数据信号的 处理和系统的协调运行。考虑到成本、可靠性、简易性等问 题,这里选用AT89S52来作为主控芯片。AT89S52是一种 8 位、 低功耗的微控制器,其自带 8 KB 可编程 Flash 存储器,32 个 可编程 I/O 口线,3 个 16 位定时器,8 个中断源,具有全双工 UART 串行通道,低功耗空闲和掉电模式,非常适合作为心 率计的主控芯片。其芯片引脚如图 2 所示
![基于红外技术的简易心率计的设计](/images/21ic_nopic.gif)
2.2 信号采集电路
红外线发射管在使用时,有 850 nm、875 nm、940 nm 三个波段。各波段由于波长不同,适用环境也各有不同。 850 nm 波段在安防监控设备中使用较多,875 nm 波段在红外监控中有较多应用,940 nm 波段主要用于家电设备红外控制 等。本文设计的心率计采用一对 5 mm 的红外对管,另加外围 少量电子器件组成信号采集电路。信号采集电路如图 3 所示。 图中 D1 与 D3 为红外对管,负责红外信号的发射与接收。电 阻 R7 和电容 C5 构成低通滤波电路,主要用于去除高频干扰。
2.3 显示模块
心率计的数值显示选用液晶显示模块。这里经比较,选 用 LCD1602 液晶显示模块,LCD1602 内部存储器已内置了 160 个不同的点阵字符图形,使用简单方便,每次可显示两 行,每行 16 个字符,可以满足本设计的心率计显示的需要, LCD1602 与单片机的接口电路如图 4 所示。
3 软件设计
系统上电后,首先完成初始化程序,以初始化部分硬件 芯片,确定中断地址和程序入口。然后,液晶显示屏显示全零, 表示没有信号进入 ;其次,程序定时 100 ms,进入等待中断 过程,并累加中断次数 ;最后,根据 n= K/t(n 表示时间 t 内 心率的平均值,K 表示时间 t 内连续的脉动次数)计算心率值, 并在液晶显示屏显示数值。整个程序流程如图 5 所示。
4 结 语
无线技术和电子技术的发展,使人们对疾病的监测手段 不断更新和发展。本文基于红外技术设计了一种简易心率计, 该心率计采用红外对管发射和接收红外信号,采集人体的心率 信号,并经过主控芯片对信号进行处理,从而计算出人体的心 率值。该心率计具有使用简单方便,抗干扰能力强,成本低等 优点,可为心脑血管疾病的预防和监测提供有效手段。
