[导读]作为利用热电效应原理而制成的测温仪器,热电偶由感温元件、毫伏测量仪表及连接导线(铜线及补偿导线)所组成,因其热电势E只是被测量温度t的函数,用仪表测得E的数值后,即可知道被测温度的大小。由于热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响,测量精度高、范围广,用起来非常方便。常用的热...
作为利用热电效应原理而制成的测温仪器,热电偶由感温元件、毫伏测量仪表及连接导线(铜线及补偿导线)所组成,因其热电势E只是被测量温度t的函数,用仪表测得E的数值后,即可知道被测温度的大小。由于热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响,测量精度高、范围广,用起来非常方便。常用的热电偶从-50℃~ 1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达 2800℃(如钨-铼)。本文通过介绍ADI提供的两种信号调理解决方案,从不同角度详解如何使热电偶测温变得更简单灵活且精确。
测温原理很简单,测准却很难热电偶由在一头相连的两根不同金属线组成,相连端称为测量 ("热") 接合点。金属线不相连的另一头接到信号调理电路走线,它一般由铜制成。在热电偶金属和铜走线之间的这一个接合点叫做 参考 ("冷") 接合点。热电偶基本结构示意图将热电偶产生的电压变换成精确的温度读数并不是件轻松的事情,其原因包括电压信号太弱,温度电压关系呈非线性,需要参考接合点补偿,且热电偶可能引起接地问题等。例如最常见的热电偶类型有J、K和T型。在室温下,其电压变化幅度分别为52 μV/°C、41 μV/°C和41 μV/°C,其它较少见的类型温度电压变化幅度甚至更小。这种微弱的信号在模数转换前需要较高的增益级,因为电压信号微弱,信号调理电路一般需要约100左右的增益,这是相当简单的信号调理。更棘手的事情是如何识别实际信号和热电偶引线上的拾取噪声。热电偶引线较长,经常穿过电气噪声密集环境,引线上的噪声可轻松淹没微弱的热电偶信号。另一方面,要获得精确的绝对温度读数,必须知道热电偶参考接合点的温度。参考接合点温度需要使用另一种温度敏感器件来测量——一般为IC、热敏电阻、二极管或RTD(电阻温度测量器),然后对热电偶电压读数进行补偿以反映参考接合点温度。必须尽可能精确地读取参考接合点—将精确温度传感器保持在与参考接合点相同的温度,任何读取参考接合点温度的误差都会直接反映在最终热电偶读数中。此外,温度电压关系呈非线性、热电偶可能引起接地问题等都使得热电偶信号调理比其它温度测量系统的信号调理更复杂,信号调理设计和调试所需的时间可能会延长产品的上市时间,信号调理部分产生的误差同样可能会降低精度,尤其在参考接合点补偿段。解决方案一:
将参考接合点补偿和信号调理集成在一个模拟IC内下图为K型热电偶测量示意图,它使用了AD8495/AD8494热电偶放大器,此类放大器专门设计用于测量K型热电偶。这种模拟解决方案为缩短设计时间而优化,它的信号链比较简洁,不需要任何软件编码。用于测量K型热电偶而优化的信号链设计AD8495热电偶放大器的框图中,放大器A1、A2和A3(及所示电阻)一道形成一个仪表放大器,它使用恰好产生5 mV/°C输出电压的一个增益来对K型热电偶输出进行放大。在标记"Ref junction compensation"(参考接合点补偿)的框内是一个环境温度传感器。在测量接合点温度保持稳定的条件下,如果参考接合点温度由于任何原因而上升,来自热电偶的差分电压就会降低。如果微型封装的(3.2 mm × 3.2 mm × 1.2 mm)AD8495接近参考接合点的热区域,参考接合点补偿电路将额外电压施加到放大器内,这样输出电压保持恒定,从而对参考温度变化进行补偿。 AD8495功能框图与AD8495类似,热电偶放大器AD8494内置一个片内温度传感器,一般用于冷结补偿,将热电偶输入端接地,该器件便可用作一个独立的摄氏温度计。在这种配置中,放大器在片内仪表放大器的输出引脚与参考引脚之间产生5 mV/°C的输出电压。然而,现在参考引脚由运算放大器AD8538(配置为单位增益跟随器)驱动,因此5 mV/°C电压出现在R1两端。流经R1的电流也会流经R2,从而在该串联组合两端产生一个温度相关的电压,其大小为(R1 R2)/R1乘以R1两端的电压。利用图中所示的值,可以得出输出电压以20 × 5 mV/°C = 100 mV/°C的幅度改变,因此20°C温度变化将产生2 V的输出电压变化。新系统的分辨率为0.05°C/LSB,比原电路提高20倍。AD8538缓冲该电阻网络,以低阻抗驱动参考引脚,从而保持良好的共模抑制性能和增益精度。 基于AD8494的高分辨率温度测量系统参考解决方案二
将参考接合点补偿和信号调理独立开来下图显示为高精度测量J、K或T型热电偶的示意图,此电路包括一个小信号热电偶电压测量用的高精度ADC,和一个参考接合点温度测量用的高精度温度传感器。两个器件都由一个外部微处理器使用SPI接口进行控制。 为精度和灵活性而优化的信号链系统该系统通过使用AD7793这一高精度、低功耗模拟前端来测量热电偶电压。热电偶输出经过外部滤波后连接到一组差分输入AIN1( )和AIN1(–)。信号然后依次经过一个多路复用器、一个缓冲器和一个仪表放大器(放大热电偶小信号)发送到一个ADC,它将该信号转换为数字信号,能够消除噪声并放大电压。ADT7320则在充分靠近参考接合点放置时在–10°C至 85°C温度范围内参考接合点温度测量精度可达到±0.2°C。片上温度传感器产生与绝对温度成正比的电压,该电压与内部基准电压相比较并输入至精密数字调制器。该调制器输出的数字化结果不断刷新一个16位温度值寄存器。然后通过SPI接口从微处理器回读温度值寄存器,并结合ADC的温度读数一起实现补偿。不同于传统的热敏电阻或RTD传感器测量,它既不需要在电路板装配后进行高成本的校准步骤,也不会因校准系数或线性化程序而消耗处理器或内存资源。其功耗只有数毫瓦,避免了降低传统电阻式传感器解决方案精度的自发热问题。本文小结热电偶可以用于高精度的温度测量,但对设计工程师来说却很棘手,需要通过坚实的电路设计和校准来优化测量精度。本文提供的第一种方案将参考接合点补偿和信号调理集成在一个模拟IC AD8495/AD8494内,使用更简便;第二种方案则将参考接合点补偿和信号调理独立开来,基于AD7793这一高精度、低功耗模拟前端,使数字输出温度感应更灵活、更精确。极端高温气候频出,恶劣环境下的电子产品如何“存活”?
欲知详情,请下载word文档 下载文档
关键字:
阿维塔
塞力斯
华为
关键字:
AWS
AN
BSP
数字化
关键字:
汽车
人工智能
智能驱动
BSP
关键字:
亚马逊
解密
控制平面
BSP
关键字:
腾讯
编码器
CPU
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
关键字:
华为
12nm
手机
卫星通信
关键字:
通信
BSP
电信运营商
数字经济
关键字:
VI
传输协议
音频
BSP
关键字:
BSP
信息技术
山海路引 岚悦新程 三亚2024年8月27日 /美通社/ -- 近日,海南地区六家凯悦系酒店与中国高端新能源车企岚图汽车(VOYAH)正式达成战略合作协议。这一合作标志着两大品牌在高端出行体验和环保理念上的深度融合,将...
关键字:
新能源
BSP
PLAYER
ASIA
上海2024年8月28日 /美通社/ -- 8月26日至8月28日,AHN LAN安岚与股神巴菲特的孙女妮可•巴菲特共同开启了一场自然和艺术的疗愈之旅。 妮可·巴菲特在疗愈之旅活动现场合影 ...
关键字:
MIDDOT
BSP
LAN
SPI
8月29日消息,近日,华为董事、质量流程IT总裁陶景文在中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,中国科技企业不应怕美国对其封锁。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 近日,全球领先的消费者研究与零售监测公司尼尔森IQ(NielsenIQ)迎来进入中国市场四十周年的重要里程碑,正式翻开在华发展新篇章。自改革开放以来,中国市场不断展现出前所未有...
关键字:
BSP
NI
SE
TRACE
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 第二十二届跨盈年度B2B营销高管峰会(CC2025)将于2025年1月15-17日在上海举办,本次峰会早鸟票注册通道开启,截止时间10月11日。 了解更多会议信息:cc.co...
关键字:
BSP
COM
AI
INDEX
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 今日,高端全合成润滑油品牌美孚1号携手品牌体验官周冠宇,开启全新旅程,助力广大车主通过驾驶去探索更广阔的世界。在全新发布的品牌视频中,周冠宇及不同背景的消费者表达了对驾驶的热爱...
关键字:
BSP
汽车制造
此次发布标志着Cision首次为亚太市场量身定制全方位的媒体监测服务。 芝加哥2024年8月27日 /美通社/ -- 消费者和媒体情报、互动及传播解决方案的全球领导者Cis...
关键字:
CIS
IO
SI
BSP
上海2024年8月27日 /美通社/ -- 近来,具有强大学习、理解和多模态处理能力的大模型迅猛发展,正在给人类的生产、生活带来革命性的变化。在这一变革浪潮中,物联网成为了大模型技术发挥作用的重要阵地。 作为全球领先的...
关键字:
模型
移远通信
BSP
高通
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 高途教育科技公司(纽约证券交易所股票代码:GOTU)("高途"或"公司"),一家技术驱动的在线直播大班培训机构,今日发布截至2024年6月30日第二季度未经审计财务报告。 2...
关键字:
BSP
电话会议
COM
TE
8月26日消息,华为公司最近正式启动了“华为AI百校计划”,向国内高校提供基于昇腾云服务的AI计算资源。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
