一种可刷卡健康手环的设计
引 言
现今的智能穿戴设备是指可直接穿戴或和衣物、鞋帽等合为一体的,并可以通过内置软件和云端数据进行交互,同时对使用者产生一定影响的小型电子器件[1]。目前市场上的智能穿戴设备可谓琳琅满目,不论是令人向往的头戴式虚拟现实设备,还是多种多样的智能手表和手环,抑或是直接穿在脚上的智能跑鞋,它们都将智能化带到一个新的高度,为智能化开拓了一个新的领域。
智能化和小巧化是智能设备的发展趋势,对于本文将要介绍的手环来说,它具备了便携而不简单,小巧实用且功耗较低的特点,除了一般手表都具有的时钟功能,它还能够监测佩戴者的心率,并在适当的时候给予提醒 ;另外,考虑到目前一人持有数张磁卡的不便性,我们将IC卡扩展到该手环上,让其成为一种消费方式,不仅方便美观,也起到了为人们“减负” 的作用。
1 系统结构
本系统主要由主控制器、IC 卡、心率监测和 GSM 部分与GPS 部分这几大结构组成,系统的总体结构如图 1 所示。
手环内的心率传感器一直在监测人体体征,一旦发生异 常,MCU 接收到指令,立刻驱动 GPS 获取当前地理位置并 通过 GPRS 连接网络地图,把位置信息以短信形式发送到固 定的移动通讯设备上 ;另一方面,该手环系统内置 S50 卡,即 采用 NXP MF1 IC S50 制作的非接触智能卡,能够与阅读器 配合进行交易,比如公交地铁刷卡,电子门票等。
1.1 主控制器
主控制器选用的是基于ARM Cortex-M 内核的 STM32 系列。本文所介绍的系统采用了STM32F103,是由TI 公司推出的 32 位微处理器,72 MHz 主频,支持 2.0–3.6 V 电压供电, 具有睡眠、停机和待机等低功耗模式,在待机情况下电流仅为 2 uA 左右[2]。同时,它具有丰富的I/O 资源和片内外设: 多达 51 个快速 I/O 端口均可以映像到外部中断,且具有多种输入输出模式;2 个 12 位的模数转换器及16 个外部输入通道, 灵活的 7 路通用DMA 也为该芯片增色不少[3]。
1.2 心率监测
1.2.1 检测原理
传统的心率测量方法主要有三种 :一是从心电信号中提取 ;二是从测量血压时压力传感器测到的波动来计算 ;三是光电容积法。前两种方法提取信号时都会限制使用者的活动, 如果长时间使用会增加其生理和心理上的不舒适感。而光电容积法作为监护测量中最普遍的方法之一,其具有使用简单、
佩戴方便和可靠性高等特点。
光电容积法的基本原理是利用人体组织在血管搏动时造 成透光率不同来进行心率测量的[4]。当光束透过人体外周血管, 由于动脉搏动充血容积变化,导致这束光的透光率发生改变, 此时由光电变换器接收经人体组织反射的光线,转变为电信 号并将其放大和输出。由于脉搏是随心脏的搏动而呈周期变化 的信号,动脉血管的容积也周期性变化,因此光电变换器的电 信号变化周期就是脉搏率。
1.2.2 硬件电路
此系统使用了光电式心率传感器, 该传感器采用了AM2520 绿光 LED, 峰值波长为 515 nm ;而光接收器为APDS-9008 环境光感受器,感受峰值波长为 565 nm ;两者的峰值波长相近,灵敏度较高。此外,由于脉搏信号的频带一般在 0.05 ~200 Hz 之间,信号幅值小,在毫伏级水平,容易受到干扰。因此,在信号采集之后,还需要通过滤波电路、放大电路来滤除干扰,获取较为准确的脉搏信号。电路原理图如图 2 所示。
1.3 预警机制的设计
该系统的通信部分使用的是 SIMCOM 公司的 sim908 集 成芯片,它是一款集成 GPS 导航技术完整的四频 GSM/GPRS 芯片,将 GPRS 和 GPS 整合在 SMT 封装里,为客户实现内 嵌 GPS 的应用显著节省了开发时间和费用。整块芯片的工作 电压为 3.2 ~ 4.5 V,低功耗,能够实现短信、语音、GPRS 数据和 CSD 数据的传输 [5]。
1.3.1 GPS 与 GPRS 介绍
GPS 是英文 Global Positioning System(全球定位系统) 的简称,以全球 24 颗人造卫星为基础,是指利用定位卫星在 全球范围内实时进行定位的系统,最早由美国国防部研制,具 有全方位和高精度的特点,综合定位的精度可达厘米级别,目 前民用领域则只开放了 10 米左右的定位精度。
GPRS 是通用分组无线服务技术(General Packet Radio Service)的简称,是全球移动通信系统(GSM)的延续和发展, 不同于以往占用整个频道来传输数据的方式,GPRS 是封包式 传输,使得信道资源得以共享,提高了资源的利用率 [6]。它能 同时兼容电容型数据和分组交换数据,连接因特网。
1.3.2 预警机制的实现
手环可使用该系统的通信部分与外界联系而实现预警 功能。当心率监测部分发现人体脉搏不稳定,处于异常状态 时,就向处理器发出异常信号 ;处理器接收到信号之后,驱 动 GPS 部分获取当前经纬度坐标 ;系统的软件设计部分已经 添加了高德地图的 API,可以把经纬度坐标转换为地图上的 地点标识,给出网址链接。由于采用的是集成 GPS/GSM 的 SIM908 芯片,手环就能够把网址链接以短消息的形式发送到手机上,起到了预警作用。
1.4 刷卡实现及结构设计
无线射频(RFID)技术普及已久,它改变了人类的生活 方式,对科技发展造成了长足的影响,目前该项技术也非常成 熟。该系统中的刷卡功能就是采用了 RFID 技术,使用的是 Philips 电子公司生产的 Mifare 1 S50,该卡的 RFID 芯片所具 有的独特的非接触式接口标准已被制定为国际 ISO/IEC 14443 TYPE A 标准 [7]。
Mifare 1 S50 卡的电气部分由天线和 RFID 芯片组成,天 线为几组绕线线圈,封装到 ISO 卡片中。卡与读写器之间的通 讯采用国际通用的 DES 和 RES 保密交叉算法,保密性能较高。 该卡的工作频率为 13.56 MHz,可在 100 mm 范围内在同一时 间处理多张卡 [8]。
手环的机械结构主要由显示屏、射频卡、系统 PCBA 和 手环底座及表腕组成,其分层示意图如图 3 所示。由于刷卡 工作在高频范围,这部分的电磁强度比较大,射频卡和系统 PCB 之间增加一个隔离层,以便减少电磁干扰。
1.5 电源管理
生理信号的特点是信号幅度特别小,往往都是微伏或者 毫伏级别,信噪比极其微弱,因此一个小小的干扰都会超过 生理信号大小而将其淹没。而这些干扰包括运动干扰、环境 光干扰、电磁干扰和工频干扰等。其中,来自电源的工频干扰 是最主要也是最容易让人忽略的干扰源 [9]。
我们平常使用的 220 V 交流市电并不纯净,里面含有很 多噪声,这些噪声可以通过电源线窜入心率测量的系统电源, 影响传感器的工作环境导致输出不正常。工频干扰示意如图 4 所示。
为解决上述问题,系统采用锂电池供电,在充电过程中 使用电源管理芯片控制整个充电流程,读取电池电量,实现过 低提醒、充满自动断电等功能 [10] ;锂电池放电电路与滤波电 路结合,使传感器得到更纯净的电源。
2 系统工作原理
系统的工作流程如图 5 所示,其中字母“S”表示系统接收到的触发信号类型,“S1”、“S2”、“S3”、“S4”分别代指电 磁波信号、体征信号、GPS 触发信号和 GSM 触发信号。
当系统开始工作时,如果有与手环内置 S50 卡相对应的 阅读器发出电磁波信号,该 IC 卡便能感应到而且与之相匹配, 完成读卡或写卡等操作。与此同时,系统也一直在监测人体的 心率特征,当心率处于正常范围时,便显示在手环的 LED 屏 幕上 ;当人体发生异常,心率不齐时,便发出信号触发 GPS 模块获取使用者当前的位置 ;GPS 一旦被触发并且完成获取 地理位置的操作后,它便告知控制器触发 GSM 模块开始工作, 即将此刻的位置信息以短消息的形式发送到预先设定好的通 讯设备上。
3 系统实际工作情况
3.1 功耗测试
在实际工作情况下,采用 5 V 电压供电。其功耗情况如 表 1 所示。从表 1中可以发现,在一个工作周期中,系统工作 状态的最大功率为 0.75 W,而处于休眠状态时只有 0.10 W。 因此,手环的整体功耗较低。
3.2 心率数据
为了测试该手环所具备的心率监测功能的准确性,对测 试者同时用听诊器和本文所设计的手环对脉搏进行计数,得 到如表 2 所列的心率数据。
在实际测量时,人工使用听诊器的测量数值与手环自动 测量的数值相比,有一定的误差,平均误差值为 1.8,在允许 范围之内。这种误差可能也是由于人工测量时的起始时间和终 止时间把握不准导致的。
3.3 定位测试
用信号发生器给心率监测部分提供一个频率为 100 Hz 以 上的信号,让手环采取预警机制,进行定位和短信发送。测试 结果如图 6 所示。
4 结 语
本文所设计的手环不但实现了对人体体征信号——心率 的监测,能够针对特殊情况采取预警机制,防止意外的发生 ; 还结合了射频刷卡功能,小巧实用,此外,系统设计整体无外 部指令输入,使用方便 ;数据测量准确度较高,应用性广泛 ; 系统结构较精简,便于维护。
该手环适合于家庭中的婴幼儿及老年人使用,让家人随 时随地了解他们的安全状况 ;也适合用于医院,构建一个关护 和消费系统,为患者提供自动化和人性化的服务。
