基于中国移动多媒体广播的数字电视接收终端设计
引言
传统的固定视频业务已经难以满足人们对信息多元化的需求,具有我国自主知识产权的中国移动多媒体广播(CMMB:China Mobile Multimedia Broad-casting)网络已在建立和完善,可为手机或者其他便携式设备提供接收数字电视广播的功能,以满足用户在任何时间、任何地点、任何状态下接收电视节目的需求。中广传播和中国移动已于2010年3宣布在全国303个城市正式商用中国移动多媒体广播手机电视业务,这不但使CMMB成为TD—SCDMA手机的标配,同时中广传播还规划在三年内将CMMB网络覆盖到全国地级城市及百强县,城区内覆盖达到95%并在重点场所实现室内覆盖,五年内要实现主要高速公路覆盖等更高的覆盖目标。因此,市场对支持CMMB的终端设备需求量极大,相关产业链也在如火如茶的发展,本文针对移动多媒体广播给出了三种满足CMMB标准的数字电视接收终端的设计方案。
1 CMMB接收芯片选型
CMMB数字电视接收终端的组成包括射频调谐(Tuner)、视音频解码(AVDecoder),CMMB基带信号解调(Demodulator)等部分,其中射频调谐部分一般应支持UHF和S频段。CMMB系统整体的规划是天地一体的网络,城市等人口密集区域的地面覆盖以在地面建设UHF频段的CMMB发射塔为主,偏远地区则以S频段卫星覆盖为主,所以,完整的设计方案应该是同时支持UHF和S频段,如果主要针对城市区域,可以仅考虑UHF频段。CMMB移动电视核心芯片制造企业比较有代表性的有创毅视讯、泰合志恒、展讯、Siano、苏州中科半导体、中科院微电子、瑞芯微、爱浦多等,这些芯片厂商可提供多种满足CMMB标准的RFIC,这里选用Siano公司的SMSU8X系列芯片来实现数字电视接收终端的设计。
Siano的SMS118X系列CMMBRFIC是专门针对中国移动电视市场设计的。SMS118X同时支持接收和演示多个电视频道,并具备出色的移动性能,而且灵敏度高,功耗低(约40mW);同时支持单芯片天线分集和多种接口,包括SPI、SDIO、TS以及parallel,也可以提供满足不同客户需求的USB、Memory-mapped和FC等接口;可实现多波段接收,而且支持UHFC470-862MHz)和S波段(2100—2700MHz)两个路径,同时在支持CMMB标准(S-TiMi)的基础上,还提供了对MBBMS的支持。功能上支持画中画应用,并提供完整的MDTV接收软件方案;并可提供支持所有接口的设备驱动,包括为Microsoft Windows XP,Microsoft Windows Vista,Linux Devicedrivers及Windows Mo-bile等操作系统以及可为主处理器服务的中间件。由于SMS118X系列芯片还支持单芯片全MRC天线分集接收,因此SMS118X可应用于手持媒体播放器、PDA、智能手机、手持导航设备(GPS)、笔记本以及MID等终端设备。
2 CMMB标准的数字电视接收终端设计方案
Siano的CMMB数字电视接收芯片SMS118X完全满足CMMB的标准,同时支持不同的条件接收系统(CAS),包括中国移动的手机广播业务管理系统(MBBMS)以及中广传播(CBC)的CAS系统。其中SMS1180属于可实现全MRC接收的CMMB数字电视接收芯片;SMS1184属于支持CA的CM-MB移动数字电视接收芯片,该芯片专为入门级消费电子类设备设计;SMS1186支持付费电视功能,属于可实现全MRC接收的CMMB数字电视接收芯片。三种芯片集成的系统可以实现30个频道的节目接收,能提供一级的画面质量,具有极低的功耗水平以及极佳的接收表现,尤其在进行室内接收时,对于CMMB信号的室内墙壁阻挡问题,Siano已经成功地通过接收芯片中两个特别的硬件模块克服了这一问题,其中一个模块位于RF调谐器部分,另一个位于接收器中的解调部分,称为FDU,通过先进的自适应估计技术,这两个硬件单元可协同工作,并可实现非常高的灵敏度和对墙壁、门窗等反射面干扰的高宽容度,因此,SMS118X芯片可广泛应用于室内接收以及高速移动接收。
2.1 全MRC接收的CMMB接收终端
为实现全MRC接收的CMMB数字电视接收,本文选用SMS1180芯片来进行设计。SMS1180是一种高度集成的全CMOS单芯片接收器,通过优化设计,可降低地面与卫星(多波段)CMMB(S-TiMi)相结合的应用成本,加快项目实施速度,满足CMMB的网络拓扑结构需求,还可以通过不同接口在多个平台上进行应用。
图1所示为全MRC接收的CMMB移动数字电视接收设备组成框图。该系统由CMMB数字电视接收芯片SMS1180、基带处理器、应用处理器、蜂窝射频前端、CPU存储器、音频编解码、SIM卡、相机模块、彩色LCD等组成。播送的射频信号由SMS1180输入,可支持单天线接收。SMS1180内部集成RF调谐器和数字解调器可将处理的信号以标准的TS码流送到处理器中解码还原。SMS1180与应用主处理器之间的连接方式既可以采用串行接口,也可以采用并行接口。SMS1180输出的信号是经过解调及选择过的压缩音频和视频数据流,将该数据送入可进行视频和音频解压(如H.264/AVS)和图形处理的应用主处理器中,随后送入LCD及音频编解码模块中进行视频图像的显示和音频信号的播放。SMS1180集成的调谐器和解调器附有Host-API软件包,包括各种主流主处理器和操作系统的驱动程序,可选用多种处理器进行系统设计。
2.2 支持CA的CMMB接收终端设计
随着中广传播对条件接收管理的不断加强,新的、入门级的城市地区应用方案是非常必要的,这个方案仅需支持地面频率,但对芯片本身和周边系统来说都只需要非常低的成本。因此可选用SMS1184来设计支持CA的CMMB移动数字电视接收终端。
SMS1184是一个高集成度的全CMOS单芯片接收器,专为需要极低成本的CMMB设备所设计,可通过最小的设计投入,使得CMMB移动数字电视接收功能被广泛应用于手持和便携设备中,例如手机,PDA,便携式媒体播放器以及PC等。SMS1184具备优异的性能表现,能够保证无论在室外还是室内条件下的超强接收。
图2所示是釆用SMS1184设计的支持CA的CMMB移动数字电视接收终端的组成框图。SMS1184能够和Nagravision的条件接收SMD芯片实现直连,并由SMS1184的固件控制SMD以完成整个的内容解扰过程,从而使主接收器可以得到一个经过解扰的数据流。这样的设计可以使整个CA过程及解扰都变的完全透明,并可减少将条件接收集成到产品应用过程中的相关投入。
2.3 支持付费电视功能的CMMB数字电视接收终端设计
SMS1186不但支持CMMB(S-TiMi)数字电视标准,也支持中国移动的MBBMS条件接收及计费系统。SMS1186具有优越的性能,易于集成并极具灵活性,用户可以通过不同的接口实现这个方案在多个平台和设备上的应用,因此釆用SMS1186来进行支持付费电视功能并实现全MRC接收的CMMB数字电视接收终端设计。
图3所示是采用SMS1186设计的可支持付费电视功能并实现全MRC接收的CMMB数字电视接收终端组成框图,SMS1186集成了RF调谐器和解调器,符合中国移动通过的MBBMS安全模组的要求,其所包含的rootoftrust信息完全支持MBBMS标准。SMS1186还支持内容解扰,为支持CMCC网络的手机和PC、笔记本和上网本提供低成本高安全性的解决方案,而且其USB接口可为基于PC的应用产品提供更进一步的产品优化,同时,SMS1186和SMS1180的引脚完全兼容,这对产品的设计带来了极大的便利。SMS1186输入的是播送的射频信号,该信号由天线接收,而输出的则是解调的、经选择的压缩音频和视频的数据流。该数据将被送入可进行视频和音频解压(如H.264)和图形渲染的应用主处理器中。与SMS1180一样,SMS1186也集成了调谐器和解调器并附有Host-API软件包,其中包括各种主流主处理器和操作系统的驱动程序,也可选用多种处理器进行系统设计。
3 结语
随着中广传播各项推动CMMB市场的举措的执行以及TD-SCDMA+CMMB发展势头良好,特别是中国移动加速定制TD-SCDMA手机,满足CMMB标准的各种接收终端的需求将急剧增加,采用SMS118X以及后续的SMS218X系列芯片以及进行设计也将是一个不错的选择。
