当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘要:为了改进移动基站的维护方式,通过分析基站维护的业务流程,给出了基于CS-GR13型PDA和.NETCompactFramework、SQLServer2005,并采用C*编程语言开发基于PDA的B/S架构基站维护系统的实现方法。该系统通过PDA端数据采集软件和PC端维护管理系统的协同操作,可成功满足基站巡检、消缺、资产清查等项目的信息化和规范化维护要求。
引言
基站维护的可靠性和稳定性需求催生了精细化维护要求,基于Web和PDA的基站维护系统是解决信息化、规范化等精细化维护的有效措施该类基站维护系统需要首先分析基站维护的业务流程,提炼出基本的数据流,然后基于PDA.NET Compact Framework和SQL Server2005开发数据釆集系统,并通过无线或USB、Http等方式与服务器端的专用信息管理系统进行数据同步,从而完成巡检、消缺等维护数据的上传、统计和分析。
1 移动基站维护的业务流程
基站维护系统的主要工作是派发巡检或消缺任务、抄录巡检或消缺数据、统计分析数据。根据系统功能需求,本文确定该系统应包括两大子系统:服务器端的基站维护管理系统和维护管理终端(PDA)。维护管理终端能够通过本地或远程通信方式实现与管理信息系统的网络互联和信息共享。其系统的业务流程如图1所示。现将各主要业务流程描述如下:
(1) 派发工单:基站管理中心通过管理系统制定巡检、消缺、资产清査等任务,并派单到对应的维护人员;
(2) 受理工单:维护人员通过PDA获取任务后,输入受理信息并上传到管理系统,然后执行有关巡检或消缺任务;
(3) 进站管理:维护人员在执行任务时,应首先使用PDA读取基站门禁的RFID卡,生成进站信息,通过GPRS向管理信息系统申请进站,管理系统生成随机验证码回传给PDA,以便维护人员在基站内留下书面记录;
(4) 数据录入:即维护人员按要求执行任务并录入操作数据,并将数据保存在本地移动数据库中;
(5) 出站管理:处理完任务后,通过PDA向管理系统发送出站请求,获取出站口令;
(6) 数据上传:将PDA本地数据通过GPRS上传回管理系统,完成数据同步;
(7)统计分析:管理系统自动完成数据的统计和分析,并生成有关报表。
基于PDA的B/S架构基站维护系统研究
2  PDA端软件架构
2.1  PDA端软件的主要功能
PDA端的数据采集软件主要提供登录、考勤(进站/出站)、巡检、消缺、资产清査、数据同步等功能,图2所示是其系统导航界面图。
基于PDA的B/S架构基站维护系统研究
本软件采用三层架构,包括数据访问层、业务逻辑层、表示层。数据访问层主要负责对嵌入式移动数据库的数据进行Select、Insert、Update、Delete操作;业务逻辑层负责基站维护业务规则的制定和业务流程的实现;表示层用于显示数据和接收用户输入的数据,为用户提供登录、巡检等维护的交互式界面。
2.2  PDA端软件的数据类及方法
该架构需提供数据访问基类(BaseDAL)、数据库常用操作封装类(DBCommonUtils)、常用SQL操作处理类(SqlCeHelper)、巡检数据处理类(XJTask-DAL)、消缺数据处理类(XQTaskDAL)、资产清査数据处理类(ZCTaskDAL)、GPRS短消息PDU编解码类(PduEncodeDecode)及短消息处理类(SMSHelp-er)、系统日志处理类(LoglnfoDAL)等数据访问类⑵。数据访问层的SqlCeHelper类可提供Get-Connection、GetDataSet(stringSql,stringta-blename),ExcuteSql(string SqLSqlCeParameter[]paras)、ExcuteScale(stringSql,SqlCeParameter[]paras)、ExcuteScale(string SqLSqlCeParameterpa-ras)等方法来实现对数据库的访问。PduEncodeDe-code类可提供号码转换(tele(stringMobileNum))、Unicode解码(ascg(stringsmsg))、短信编码(GetP-duEncode(stringCenterNo,stringPhoneNo,stringMessage,outintlength))、格式判断(IsPDU(stringSMS))、号码提取(GetTelphone(stringSMS))、时间提取(GetDataTime(stringSMS))、内容提取(Get-Content(stringSMS))等方法来实现短信编码和解码操作。SMSHelper主要提供串口操作、ReadSMS(SerialPortport)、ParseMessages(stringinput)、sendMsg(SerialPortport,stringCenterNo,stringPhoneNo,stringMessage)等方法。另外,为了实现非接触式刷卡,PDA还需提供RFIC基类,并提供SearchCard(outstringstr)、Open()、Close。、Read-Block(byteBlock,byte[]key,bytekeyMode,byte口bufSubject,intnOutlength)等方法。
2.3  PDA与WEB服务器的数据同步技术
设计移动应用程序时,需要处理的最重要的问题之一是数据同步策略蓮。PDA投入使用后,本地数据库将随业务变化而录入新信息,这就需要和WEB服务器数据库同步,以保证二者数据的一致性。SQLServerCompactEdition提供有RDA及合并复制技术,可用于跟踪对设备数据库所做的更改,并及时更新WEB数据库。本系统采用合并复制方式,并通过PDA内置的Webserver执行数据同步,再利用HT-TP进行传送。
3WEB后台管理端的软件组成
根据代维系统需求,WEB后台管理端需提供邮件系统、基站数据、设备管理、巡检管理、消缺管理、人事管理、系统管理等模块,图3所示是WEB后台管理端的软件组成图。
基于PDA的B/S架构基站维护系统研究
4  系统测试
系统测试主要从功能测试、性能测试和安全测试等3个方面进行直。功能测试的目的是检测软件能否完成预期功能,包括PDA端的任务下载、巡检管理、调度管理、消缺管理、数据同步及WEB端的上述项目以及邮件系统、人事管理、系统管理功能的实现情况;性能测试的目的是检测在多个PDA接入系统时,测试系统和网络的性能、占用率和稳定性;安全测试一般可通过拦截、修改数据包等方式来判断系统的安全性。通过使用四川长通公司移动网络维护管理相关的资料进行录入、査询、修改、删除和数据流传输等测试证明,该系统可以表现出良好的性能。
5  结语
本文通过分析移动基站维护管理的业务流程,提出了应用于移动基站的维护管理系统的构成,重点介绍了PDA端软件系统的架构及WEB后台的软件构成。目前,该系统已经在四川长通科技有限公司(广元维护中心)试运行,并在考勤管理、巡检消缺管理及报表、邮件收发等方面反响良好,但由于CS-GR13PDA平台硬件的限制,目前其还不能实现GIS等功能,这也将是今后的改进重点。
