当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:为了提高工厂的自动化和智能化水平,工厂仓储系统作为其中一个重要环节,其自动化和智能化水平迫切有待提 高。文中针对某工厂仓储系统的管理要求,基于CC-Link现场总线通讯技术,主要实现了该工厂仓储系统的货物分拣和环境 监控系统设计。通过该系统,操作人员可实现远程发送货物的分拣命令和环境温湿度命令设置,并实时监控货物自动分拣、 自动存储和仓储环境,提高工厂仓储系统的自动化和智能化水平,进而提高工厂的管理效率。
0 引 言
《国家十二五规划》提出改造提升制造业,推动重点产业 结构调整。工厂的自动化和智能化水平提升正是我国制造业提 升和转型的一个重要方面。为提高工厂自动化和智能化水平, 工厂仓储系统作为其中一个重要环节,其自动化和智能化水平 迫切有待提高。传统的工厂仓库管理系统主要采用人工记录 单据的方式,这种方式不但费时费力,还容易造成人为损失, 而且劳动力成本高。随着企业规模不断扩大,产品结构越来 越复杂,且市场竞争对仓库流动性管理的要求也日益提高,因 此,仓库智能化管理的研究具有很高的价值。
本文针对某工厂仓储系统的管理要求,基于 CC-Link 现 场总线通讯技术,主要实现该工厂仓储系统的货物分拣和环 境监控系统的设计。通过该系统,操作人员可实现远程发送 货物分拣命令和环境温湿度设置命令,并实时监控货物自动 分拣、自动存储和仓储环境,提高工厂仓储系统的自动化和智 能化水平,提高工厂效率。
1 监控系统整体设计
为能实时方便地监控仓储系统货物的分类和环境温湿度 变化情况,本文设计了一套货物分拣和温湿度监控系统。货物 分拣和温湿度监控系统通过 CC-Link 总线的方式与上位机控 制系统进行通信。由于采用 CC-Link 总线通信技术,因而避 免了繁冗的系统接线,降低了系统故障率,提高了系统工作效 率。系统整体机构如图 1 所示。
主站模块 FX2N-16CCL-M 和主单元 FX2N-16M 组成,从 站分别由从站模块FX2N-32CCL和从站单元 FX2N-32M 组成。 主从站之间通过 CC-Link 主从站模块进行通信。上位机监控 系统通过主站向从站发送货物分拣命令和环境设置信息,接 受从站实际货物分拣和环境情况信息。
基于CC-Link总线工厂智能仓储监控系统的设计
(1)货物分拣从站 :将货物进行分类和存储,提高效率 和空间利用率。货物分拣的速度和质量直接影响到整个仓储 系统的效率和服务水平。
(2)环境监测从站 :监控仓库的温湿度和烟雾报警系统。
 2 CC-Link 现场总线特点及通信方式
CC-Link 是 控 制 与 通 信 链 路 系 统 (Control&Communication Link)的简称,可以同时高速处理 控制的信息数据,是三菱电机于 1996 年推出的开放式现场总 线。该总线数据容量大,通信速度可多级选择,是一个复合、 开放、适用性强的网络系统,能够适应从较高级的管理网络到 较低层的传感器层网络的不同范围。一般情况下,CC-Link 网 络可由1 个主站和 64 个从站组成,整个系统通过屏蔽双绞线 连接。CC-Link具有高速的数据传输速率,最高可达到10 Mb/s, 其底层通信协议遵循 RS 485[1,2]。
CC-Link 总线提供循环传输和瞬时传输两种通信方式, 一般情况下,CC-Link 主要采用循环传输的方式进行通信。主 站按照从站站号依次轮询从站,从站给予响应。无论是主站 访问从站还是从站响应主站,都是按照站号进行,从而避免 由通信冲突造成的系统瘫痪 [3,4]。
3 监控系统硬件设计
3.1 货物分拣从站
货物分拣从站的主要任务是接收主站发来的分类指令,对货物进行分类并存储,并实时向主站反馈分类情况,即按照 分类指令要求所存储的不同类别的货物数量。以货物颜色和 材质分类要求为例,从站的主要工作包括 :当系统上电之后, 按下开始按钮,PLC 控制程序启动传送带工作,当颜色传感 器检测出货物为白色,金属传感器检测出货物为金属材质时, 反馈信号送给 PLC 对货物进行准确定位,程序控制气动阀 1 动作将该货物推进物料槽 1中 ;当检测出的货物为白色非金属 时,气动阀 3 动作将货物推进物料槽 3 中;当检测出的货物为 黑色金属时,气动阀 2 动作将货物推进物料槽 2 中 ;当检测 出的货物为黑色非金属时,气动阀 4 动作将货物推进物料槽 4 中。该分拣系统中,不同颜色和材质的货物定位主要是通过控 制程序记忆传感器的状态,从而确定货物定位的地点以及从 初始位置到定位地点的距离。通过多次测试计算出该分拣系 统的脉冲单量,根据定位距离和脉冲当量计算出电机转动的 圈数,并通过旋转编码器测出电机旋转的圈数与设定值进行 比较,最终实现货物的精确定位。分拣从站的结构如图 2 所示。
3.2 环境监控从站
环境监控从站的主要任务是接受主站发来的环境要求 指令,按照该指令调节中央空调的制冷、制热模式及送风量, 实时监测仓储温湿度并发送给主站。若出现环境紧急情况,能 够实现声光灯报警、开启急救设备,并传送至主站。环境监 控从站的结构如图 3 所示。
4 监控系统软件设计
4.1 通讯程序设计
CC-Link 网络初始化程序如图 4 所示。主要是对网络进 行参数设置。包括对整个 CC-Link 现场网络进行统一规划, 确定各单元的设备类型、网络单元数、各单元所占的站数,以 及各站的特性。
主站 PLC 部分控制程序如图 5 所示,读取主站模块 FX2N-16CCL-M 模块中的温湿度值、烟雾报警器状态值并显 示,读取分拣从站分类情况并显示。
环境监控从站、分拣从站部分控制程序如图 6 所示,环 境监控从站 PLC 将温湿度值和报警状态值写入从站模块 FX2N-32CCL 中,分拣从站将分拣情况写入从站模块 FX2N- 32CCL 中。
4.2 监控界面设计
本监控系统采用工业级监控软件组态王设计监控界面。 系统的监控界面包括图 7 所示的主站监控界面和图 8 所示的 从站监控界面两部分。主站监控界面主要包括货物分拣的情 况显示、环境温湿度和烟雾报警的状态显示 ;从站主要实时 显示货物分拣的流程、环境温湿度等各个监控点情况,供工 作人员远程监控。
5 结 语
基于 CC-Link 总线的智能仓储监控系统,使用户在中央 控制室能实时监控仓储中货物分拣和环境温度的变化情况, 一方面实现了直接监控,免去工作者手工分类、人工抄录等工作,提高了仓储系统的自动化程度和水平,加快工厂自动化和 智能化实现的进程 ;另一方面基于总线的通信方式,使得控制 系统接线大大减少,降低控制成本和排故风险,提高控制效益。
