两轮自平衡车实验平台的设计
0 引 言
两轮自平衡小车(two-wheeled self-balanced vehicle)或两 轮自平衡机器人(two-wheeled self-balanced robot)是一种类似 人类直立姿态的平衡控制系统,其核心问题是如何保证在各工 况下运动姿态的平衡控制及导航 [1]。两轮自平衡小车或机器人 系统是一个高阶次、不稳定、多变量、非线性、强耦合的系统 [2]。 其系统设计不仅要考虑机械结构的运动学设计 [3] ,也要考虑动 力学设计 [2]、能量设计 [4]、控制系统的参数辨识、控制系统的 滤波处理 [5] 等,然后建立相应的控制策略,设计确实可行的控 制器 [6],实现自平衡小车在各工况下的运动平衡控制。
两轮自平衡小车在实践应用上,可用于军事领域中的侦 查、排雷、单兵载人等,或作为日常生活中的短途交通工具 [7]。 然而,目前两轮自平衡小车更多的是其理论研究的意义,它是 检验各种控制理论控制性能的一个较好的实验平台 [8]。目前国 内不少院校都对两轮自平衡小车进行了研究,主要为哈尔滨工 业大学赵杰团队 [8],西安电子科技大学屈胜利团队 [9],北京工 业大学阮晓刚团队 [1, 2] 等。国外也对两轮自平衡小车有研究, 如 Sayidmarie[10] 等对两轮自平衡机器人上坡的平衡控制进行 了研究,Slavov[11] 等人基于线性二次型控制(linear-quadratic regulator,LQR)对两轮机器人进行了研究,Larimi[12] 等构建 了反作用轮系辅助的两轮小车的新型的稳定算法,Kim[13] 等建 立了两轮自平衡移动机器人的动态模型等。这说明两轮自平衡 小车不仅仅在应用需求上,尤其在学科理论需求上,对其研 究都具有重要的意义。因此,作为进行各种平衡控制理论研 究的第一步,对两轮自平衡小车的实验平台的研制具有非常重 要的意义。 本文主要设计了两轮自平衡小车的实验平台。设计采 用 STM32F103C8T6 为核心处理器进行控制,姿态检测选用 MPU6050 运动处理传感器,数据融合采用卡尔曼滤波算法, 结合陀螺仪的快速响应特性和加速度传感器的长时间稳定特 性,得到小车的倾角。然后通过 PID 算法使小车能够处在一 个相对平衡的位置,从而保持直立的姿态。系统控制参数的 选择采用系统辨识的方法,在 Matlab 仿真平台得到系统的优 化参数,并写入编写好的 C 语言软件,通过 HC-06 蓝牙模块 可以使用 Android 手机控制小车实现前进、后退、左转、右转 等动作模式。
1 系统设计
本设计采用模块化设计思想,系统总体功能框图如图 1 所示,分为五个模块,分别为:电源管理模块,微处理器模块, 电机驱动模块,姿态传感器数据采集模块,以及蓝牙无线通 讯模块。电源管理模块负责整个系统的供电,微处理器模块 为系统的控制与数据处理核心,姿态数据采集模块为采集小 车的姿态(包括加速度和角速度),然后通过微处理器控制算 法后,再驱动电机控制模块运动以保持平衡,而蓝牙通讯模 块则通过手机设备控制系统的运行,同时,系统运行的数据 也可以上传到手机或电脑上。
2 硬件电路设计
2.1 电源管理模块
系统主要使用的电平为 12 V,5 V,3.3 V 共三种电平, 其中 STM32F103C8T6、MPU6050、HC-06 主要采用 3.3 V 供 电,电机驱动模块用12 V 和 5 V 供电。所以,本设计总电源 使用12 V 的锂电池供电,采用 LM2576 将锂电池进行降压为 5 V,再利用 LM1117 把得到的 5V 电平降为 3.3 V。
2.2 STM32F103 微处理器模块
系统采用 STM32F103C8T6 意法半导体(ST)的 32 位 ARM Cortex-M3 内核的微处理器。该处理器正常工作主频为 72 MHz,具有 12 bit 分辨率的 ADC,以及16 bit 电机控制 PWM 定时器,2 个 I2C 接口(SMBus/PMBus)。该处理器可 应用于电机驱动,应用控制,医疗手持设备,游戏,GPS 平 台等多种场合,所以,本设计采用 STM32F103C8T6 具有一定 的合理性。其最小系统电路图如图 2 所示。
2.3 电机驱动模块
自平衡小车的驱动电机为两个无刷直流电机(电机 A为 左侧电机,电机 B 为右侧电机)。采用 L298N 芯片作为电机 驱动电路的主芯片,小车的不同状态运动通过电机的三种转 动方式(正转,反转,停止)实现,具体如表 1 所列。电机驱 动电路原理图如图 3 所示。L298N 的 VSS 接 5 V 电源,VS 接 12 V 电源。IN1、IN2、IN3、IN4 分别接 STM32 的 PB1、 PB0、PB6 和 PB5,ENA 接 PA0,ENB 接 PA1,此接法不是 唯一的,可以根据程序中的端口设置进行相应的更改。具体的 控制过程 :角速度和加速度经过闭环控制之后产生一个结果, 其运算结果用来改变 PWM 脉冲的占空比,进而分别控制了左 电机和右电机的转速。在两个电机之间加入二极管主要是为了 保护电路的安全运行。
2.4 姿态传感器模块
为了得到高精度的角度检测,系统采用 Invensense 公司 的 MPU6050,该姿态传感器同时集成了 3 轴加速度和 3 轴陀 螺仪,自带 16 位 AD 转换,加速度测量范围为 ±16 g(实际 应用仅为 ±2 g 范围),倾角角度测量范围不到1度。所以不需 要分别使用加速度计和陀螺仪,以及相应的 ADC 电路,但此 处数据不能简单采集使用,还需要经过微处理器卡尔曼滤波 融合算法才可得到倾角。姿态传感器模块电路如图 4 所示。
2.5 蓝牙无线通讯模块
自平衡小车系统可以通过无线方式和上位机或者手机进 行通讯,实现手机控制小车运行,并同时把数据上传到手机上。 本设计采用的是蓝牙模块 HC-06,此模块波特率可变,串口 电压为 3.3 V 或者 5 V,可以进行主从机切换,并且可以通过 AT 指令改变一些出厂的基本设置,如名字和密码等。HC-06 主要用来接收安卓手机发送的指令,接收到之后,把指令通过 串口发送给主控芯片,再由单片机控制电机,根据不同的指令来实现小车的左转、右转、前进和后退。HC-06 原理图如图 5 所示。
3 系统软件设计
系统的控制流程图如图 6 所示,主要包括 :STM32 的初 始化,MPU6050 初始化,姿态(倾角)信息的采集,卡尔曼滤波, 倾角 PID 控制,PWM 控制电机输出。系统软件开发为基于 CMSIS 架构的固件库开发平台,软件版本为 MDK V4.12,它 支持常见的 ARM7,ARM9 和 ARM 最新内核的 CM3 系列微 处理器。
STM32 的初始化主要包括时钟初始化、延时初始化以及 中断初始化。时钟初始化采用 SystemInit()。STM32 是 CM3 内核的,所以其内部有一个 SysTick 定时器,而使用的延时函 数就是以这个定时器为基准,delay_init()函数主要是配置 SysTick 的中断时间,以及延时初始化 fac_us 和 fac_ms 两个 参数。NVIC_Configuration()函数主要用来设置抢占优先级 和响应优先级。
MPU6050 要根据装配位置,通过 I2C 读取各个轴角速 度和各个轴的加速度,再进行卡尔曼滤波处理进行数据融合, 然后得到融合后的倾角。数据读取函数、卡尔曼滤波函数分别 为 IIC_6050()、Kalman()。滤波器参数通过模型仿真与实 验结合的方式得到。并写入到软件代码中。
电机控制可采用方波或正弦波控制。 虽然正弦波相比有效率的多,但考虑到系 统实现的复杂度和效率,本文采用方波来 实现电机控制。设计采用 TIM2 的通道一 和通道二产生 PWM 波输出,使用 TIM2 并设置其为定时器模式,脉冲宽度调制 模式 2,通过代码产生频率为 18 kHz 占 空比可变的 PWM,其中占空比由获取到 的角速度和角度来控制,使用函数 TIM_ SetCompare()来驱动电机。
本设计的手机显示界面如图 7 所示。 设计没有使用查询而是使用中断接收指 令,因此中断服务函数是整个串口模块的 核心。当收到不同的指令时,通过控制电 机转向进行不同的操作。需要注意的是每 次控制电机之后都要调用一个清除缓冲区的函数,否则缓冲区的指令会保持不变,只能保持一个状 态。串口不断接收从蓝牙传过来的指令,串口接收到的指令都 是由 Android 程序控制的。程序分为两个部分,一个是 XML 文件,XML 是布局文件,对此文件进行修改可以改变手机显 示的界面,设计使用 Button 控件。另外一个是 Java 文件,真 正的行为控制是 Java 文件来做的,首先要实例化 Button,然 后定义蓝牙地址变量,使之固定不变。本设计蓝牙设备的地 址为 00 :21 :13 :07:BC,找到地址之后就要发送指令,这 些指令都是由一些蓝牙架包实现的,最后把 message 发送出去。 本设计中若 message 指令为 G,则向前,若为 B 则后退,S 为 停止,L为左转,R 为右转。
4 自平衡小车原型实物
本设计采用两个无刷直流电机控制,选择飞思卡尔竞赛 使用的 C 型车模进行改装得到小车机械结构,底盘使用一块 面包板来代替,板子和支架部分固定在一起。小车的倾角传 感器 MPU6050,电机控制模块 L298,锂电池模块,降压模块, STM32 核心板,蓝牙模块等都安装在面包板上面。完整车体 如图 8 所示。通过手机控制界面,可以遥控两轮自平衡小车的 运动,同时可以把采集数据上传到手机上。
5 结 语
本文对两轮自平衡小车实验平台进行了设计,作为较 为理想的验证各种控制理论的实验平台,进行了系统的硬 件平台设计、软件平台设计以及机械平台设计。系统主要以 STM32F103 32 位 ARM 控制器为核心,采用卡尔曼融合滤波 算法对 MPU6050 姿态传感器进行数据处理,通过 PWM 控 制左、右电机的运动,该系统能够初步实现小车的运动平衡 控制。后期的研究将着重理论控制算法的仿真,与参数融合 优化方面。
