几种短距离无线通信技术及应用
0 引 言
物联网技术的出现,将信息互通的方式从 H2H(Human to Human)扩展至 M2M(Machine to Machine),是一种新的 通过物物互联来实现感知世界的技术手段,开辟了信息化的 新途径 [1]。近年来,电子技术的发展产生了越来越多的便携式 个人通讯设备和家用电器,人们希望实现各种电子产品和其他 设备之间的信息交互。通过一个小型的、短距离的无线网络可 以实现在任何时间、任何地点与任何人进行通信,从而促使 RFID、蓝牙、ZigBee、UWB 等技术应运而生。短距离无线 通信技术作为物联网架构体系的主要支撑技术得到了迅猛的发 展,应用范围逐步扩大 [2]。
1 几种短距离无线通信技术
短距离无线通信不存在一个严格的定义,它的范围很广 泛,通过无线电波传输信息的通信双方传输距离限制在较小范 围内,就可以称为短距离无线通信 [3],它主要关注建立局部 范围内临时性的物联网通信。短距离无线通信技术有三个显 著特点:第一个特点是低成本,工作频率是免付费的 ISM 频段; 第二个特点是低功耗,无线发射器的发射功率一般在 100 mW 以内 ;第三个特点是对等通信,通信距离大多在几十米或上百 米之内。
目前,射频识别(RFID)技术、蓝牙(Bluetooth)技术、 ZigBee 技术、超宽带(UWB)技术已被广泛应用在短距离无 线通信技术中。
1.1 射频识别(RFID)技术
射频识别(RFID)技术是一种无需直接接触的自动识别 技术,它是采用无线射频技术对物体对象进行非接触式操作, 并能够自动识别的无线通信系统 [4]。标签、读写器、天线三 部分构成一个最基本的 RFID 系统,该系统的工作原理是标 签与读写器之间发送具有空间耦合、传输特性的射频信号, 通过天线完成对物品的自动识别。
RFID 技术的主要特点为 :自动读取,实时显示,简单方 便,应用领域广,安全性能高。
1.2 蓝牙(Bluetooth)技术
蓝牙技术是一种低功率短距离的无线连接技术标准,该 技术采用较低的成本完成设备间的无线通信,天线单元、链路 控制单元、链路管理单元和软件单元四部分组成一个蓝牙系 统 [5,6]。蓝牙技术的实质是要建立一个通用的无线电空中接口 和控制软件的统一标准,使得通信技术和计算机技术完美结 合,在没有电缆连接的情况下,不同厂家生产的便携式设备可 以在短距离范围内拥有互相通信的功能。蓝牙技术的出现推 动和拓展了无线通信的应用领域。
蓝牙技术的主要特点是 :低功率,低成本,工作频段为 全球通用的 2.4 GHz,可同时传输音频和数据,具有很好的抗 干扰能力。
1.3 ZigBee 技术
ZigBee 技术是一种新兴的短距离、低速率、低功耗、低 成本的无线网络技术,是一种介于无线标记技术和蓝牙技术 之间的技术提案,该技术依据的研发标准是 IEEE802.15.4 无 线标准 [7,8]。ZigBee 技术主要应用在短距离范围内且数据传输 速率要求不高的电子设备之间,通过多个 ZigBee 节点的部署, 建立一个无线传感器网络,达到数据信息传输的目的。
ZigBee 技术特点:数据传输速率低,为 20 ~250 kb/s,功 耗低、成本低、网络容量大,每个 ZigBee 设备最多可与 254 个设备相连接,组成一个具有 255 个节点的 ZigBee 网络,覆 盖 10 ~ 75 m 的范围,基本上可以覆盖一般的家庭或办公室 环境,工作频段相对比较灵活,不仅可以使用全球通用的 2.4 GHz 频段,还可以使用欧洲的 868 MHz 频段和美国的 915 MHz 频段。
1.4 超宽带(UWB)技术
超宽带(UWB)技术是一种使用极窄脉冲方式完成无线 发射和接收的特殊技术,它的独特之处在于彻底摒弃了普通 无线收发中必须采用载波调制的传统技术手段,成为一种在 时域中直接操作的无线技术,打破了传统无线通信技术高速 度、低成本和低功耗不可兼得的两难问题。鉴于该技术的众 多优点,使得它很好的应用在成像系统、车载雷达系统、通 信与测量系统。依据美国联邦通信委员会(FCC)的规定, UWB 通信系统可使用 3.1~10.6 GHz 的频段,在 10 m 范围内, 信号传输速率达到 500 Mb/s。
UWB 技术的显著特点是传输速度快,保密性强,兼容 性好,定位精准,体积小,功耗低,系统结构易于实现,适 合短距离通信 [9]。
2 应用领域
目前,RFID 技术得到了业界越来越广泛的关注,全球各 大软硬件厂商相继投入大量的研究,主要应用领域包括 :物 流领域的仓库管理、日用品销售 ;运输领域的集装箱管理和 包装运输,公路收费和车辆监控;农林牧渔领域的跟踪定位 [10]; 医疗领域的药品生产、医疗垃圾跟踪等。
蓝牙具有功耗低及体积小的特性,因此它可以被集成到 对数据传输速率要求不高的移动设备和便携设备中。主要应 用领域包括 :家用无线联网、移动办公和会议联网、个人局域 网、Internet 接入服务、移动电子商务等。
ZigBee 技术应用领域主要包括智能家居、工业与环境控 制、医疗看护等行业中的低速率无线通信,具体包括 :家庭安 全智能控制、工业控制、公共场所的烟雾探测、农业领域的 信息采集及传输 [11]、医疗部门的实时监测与治疗等。
UWB 技术最初被应用在军事方面,后来拓展到民用领域, 具有很好的商业价值。主要包括两方面技术,一方面是高速率 数据传输的短距离无线通信技术 ;一方面是精确测距、定位、 成像等的无线探测技术。具体的应用领域包括 :短距离高速 无线多媒体智能网络、智能交通系统、传感网络和智能环境、 工程探测和救援、军事领域等,超宽带具有很宽的带宽、低 功耗,它可以与其他应用程序共存。因此,在无线通信领域, 超宽带技术是一项非常有前途的技术。
3 结 语
短距离无线通信技术的飞速发展,助推了物联网的普及 速度,RFID、蓝牙、ZigBee、UWB 等技术分别具有不同的 优缺点,可适用于不同的物联网应用场景,它们相互之间是一 个完美的补充。短距离无线通信技术将朝着物联网的发展方 向不断努力,发挥其在各个层面上的作用,为打造智慧城市、 建立智慧地球服务。
