三星依然是顶级存储设备厂商:第二季度固态硬盘出货量远超机械硬盘
三星作为顶级存储设备厂商,其固态硬盘产品一直备受消费者青睐,作为为数不多拥有全套配件产品的上游企业,三星的固态硬盘产品自然也是业界顶级的水平。
市场调查机构集邦咨询在近日公布了 2021 年第二季度全球市场的硬盘销量数据,数据显示,固态硬盘在第二季度的出货量为 9960 万块,远超机械硬盘的 6760 万块。
不过,在存储总容量上,机械硬盘还是占有优势,其存储总容量达 351EB,而固态硬盘只有 68EB。据统计数据,M.2 SSD 是消费市场的出货主力,其被大量用于笔记本电脑和次世代游戏机上。不过平均容量上,DFF SSD 则较为领先,平均达 512GB,大多数购买 2.5 英寸 SSD 的消费者都将其用作数据储存。
在第二季度的固态硬盘市场份额方面,三星占据第一,份额达 24.4%,其次是西部数据、铠侠、SK 海力士、美光、金士顿等。了解到,在机械硬盘方面,第二季度出货量第一的品牌是希捷,出货量达 2817 万块,西部数据排名第二,第三名则是东芝。
因为台湾英语里把固体电容称为Solid而得名。SSD由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上基本与普通硬盘一致(新兴的U.2,M.2等形式的固态硬盘尺寸和外形与SATA机械硬盘完全不同)。被广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空、导航设备等诸多领域。芯片的工作温度范围很大,商规产品(0~70℃)工规产品(-40~85℃)。虽然成本较高,但是正在普及至DIY市场。
由于固态硬盘的技术与传统硬盘的技术不同,所以产生了不少新兴的存储器厂商。厂商只需购买NAND颗粒,再配适当的控制芯片,编写主控制器代码,就制造了固态硬盘。新一代的固态硬盘普遍采用SATA-2接口、SATA-3接口、SAS接口、MSATA接口、PCI-E接口、M.2接口、CFast接口、SFF-8639接口和NVME/AHCI协议。
固态硬盘时代,三星品牌存储在业界的地位可以说是无人撼动,无论是传统的SATA协议SSD或者是发展迅速的NVMeSSD,都拥有着极高的市场占有率和用户口碑,三星在NAND技术的研发和生产上,一直是世界一流水平,尤其是3DNAND,更是遥遥领先,随着NAND技术的不断升级迭代,其在存储介质上的优势势必将会进一步放大。
三星也是业界唯一一家能够将SSD所有部件自产的厂商,今天笔者以三星旗下目前最新的NVMe SSD 970EVO Plus为例来为大家说明其产品优势所在,为何在SSD普遍降价的今天,它如此定价依然能够不愁销量呢?得益于三星在存储介质以及SSD零部件生产方面的优势,这种端到端的做法可以使得产品得到深度优化,在性能、可靠性、故障率等方面具有自己得天独厚且无法取代的优势。
如何判断一块SSD的好坏,也就是它值不值得买,一般来说我们会从性能、寿命、可靠性这三个主要方面入手。
首先在速度方面,目前市面上的SSD在读写速度的测试上表现都很出色,但是在实际体验中往往要打个折扣,造成这种现象的主要原因是基础硬件质量和SSD的整体优化程度,SSD在短时间内拥有极高速度很容易,但是在长时间的使用情况下却难以维持,因为硬件质量在这里起到决定性作用,而市面上拥有闪存制造能力的存储厂商却只有三星几家,所以这也就是三星为何所有部件自产的主要原因,只有这样才能保证SSD的稳定性能。
我们明白,电脑卡顿到底是因为什么卡顿。现在很多电脑并非是cpu和显卡不行,而是数据的读取速度太慢。说白了就是硬盘的问题,这类问题在英雄联盟加载界面反应的非常明显,很多人都说游戏加载的速度太慢了,其实就是硬盘的问题。
但是进入游戏之后发现游戏还是比较流畅的,这种情况很好解决。出现这种情况,你的电脑里面肯定是有一块机械硬盘的。目前的硬盘分为两大类,分别是固态硬盘和机械硬盘。机械硬盘的读取方式比较传统,跟以前的留声机差不多,都是一个磁头一个光盘,磁盘的转速决定了读取的速度。
这种硬盘还是比较落后的,一般情况下当做存储的工具使用还行,想要放在电脑上恐怕就比较吃力了。而固态硬盘就有所不同,固态硬盘的储存方式跟机械硬盘完全不一样,固态硬盘是靠电子原件来储存数据的,在速度方面,固态硬盘可以达到机械硬盘的十倍左右。这不是夸张,是真实存在的。
