当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘要:RFID技术是一种全新的非接触自动识别技术,是智能家居中通过物联网技术进行用户识别和定位处理的前提。文章在简单介绍了RFTO技术的基础上,对基于电磁波到达角、基于电磁波到达时间、基于电磁波到达时间差、基于电磁波到达功率强度、基于空间划分的RFID定位技术进行了分析。分析结果表明,基于空间划分的定位系统相比其他系统而言,对硬件要求不高,可操作性强,有较强的抗干扰能力,定位精度也能够达到要求,具有较高的实用价值。
引言
近年来,以物联网技术为核心的智能家居发展势头十分迅猛。智能家居可以定义为一个系统,它可将先进的计算机技术、网络通信技术和各种遥感和自动化技术有机地结合在一起,通过统筹管理,让家居生活更加智能、舒适、节能。在智能家居系统中,所有的家电以及传感器都通过互联网连接到一起,可以随时进行信息交换和远程控制。家里的主人通过手机或者项链等随身物品就可以开门,走到哪个房间,灯光会自动开启,空调也会自动调节到合适的温度。坐到沙发上,电视就会自动开启;而站到穿衣镜前,镜子会自动显示您要穿的衣服并与您的镜像进行合成……。这一切原本只在科幻电影中出现,却因为物联网技术和智能家居系统变成了现实。而实现这一切的一个关键技术就是对用户的识别与定位,就是射频识别(RFID)技术。
1  RFID技术简介
射频识别(RFID)作为一种全新的非接触自动识别技术,在上世纪就已开始逐渐进入应用领域。RFID正被广泛用于采购分配、商业贸易、生产制造、物流、防盗、军事用途以及移动支付等图1所示是RFID技术的基本模型。
基于RFID的智能家居用户识别定位技术分析
此模型中的阅读器可通过发射天线发送一定频率的射频信号。当射频标签进入发射天线工作区域时,就会产生感应电流,从而使射频标签获得能量被激活。射频标签将自身编码等信息通过卡内置的发送天线发送出去,系统接收天线接收到从射频标签发送来的载波信号后,经天线调节器传送到阅读器,阅读器会对接收的信号进行解调和解码,然后送到后台主系统进行相关处理,主系统根据逻辑运算来判断该卡的合法性,并针对不同的设定做出相应的处理和控制,最后发出指令信号以控制执行机构动作。
2  RFID定位技术
2.1  基于电磁波到达角的定位
电磁波在空间中的传播是有一定方向性的,对于采用定向天线的阅读器系统,通过测量电磁波的到达角度,理论上可以实现空间位置的推定。通常测量电磁波到达角度要求阅读器具有天线阵列,而常见的RFID阅读器天线系统并非阵列形式,因此,该方法在RFID定位中尚无成功案例。
但是,基于角度测量的定位技术在蜂窝网无线定位中的应用已较为成熟,因此,可以蜂窝网无线定位为例对该定位原理进行分析。其中涉及的基站(Base Station,BS)和移动台(Mobile Station,MS)可类比于RFID阅读器和标签。
图2所示是基于到达角度进行定位的原理示意图。图中的MS回波信号到达两个带有天线阵列的基站BaseStation1和BaseStation2后,通过天线阵列的测量与计算,可以得到图2中两个到达角度a和原由几何知识可知,在基站位置和到达角度可知的情况下,就可方便地求出MS的位置坐标,从而实现用两个基站对移动台的定位。显然,该定位系统算法求解较为容易,仅需要2个基站即可实现定位,但是,由于对测量角度的硬件要求较高,故其多应用于蜂窝网无线定位和军事领域,一般的RFID系统则很难满足。
2.2  基于电磁波到达时间的定位
电磁波在自由空间中的传播速度C为3X108m/s,如果可以得到阅读器到标签的传播时间,则通过时间计算传播距离,并最终实现理论上的定位。对于某一待定位标签,最多利用三台RFID阅读器设备就可以实现对目标的定位。图3所示是基于到达时间的定位原理图。
设标签到三个阅读器的传播时间分别为t1、t2、t3,则标签到三个阅读器的直线传播距离为Ct1、Ct2、Ct3,由几何原理,待定位标签应同时在以三个阅读器为圆心,以Ct1、Ct2、Ct3为半径的圆周上,求取这三个圆的唯一交点就其定位解,其求解方程为:
基于TOA的RFID定位算法较容易实现,定位解的求解时间短,电磁波传播的绝对时间值是实现定位的依据,因此,要求阅读器和标签都要有高精度的计时功能且二者时间同步。但即使如此,也不可避免的会有时间测量误差以及传播路径中的干扰因素,这些都会被c值放大到较难接受的数量级,因此,基于TOA的定位系统较难在实际中得到应用。
2.3  基于电磁波到达时间差的定位
基于TDOA的RFID定位方法的观测值也是时间,但其不同于TOA定位,它的定位依据是标签到几个不同阅读器的传播时间差。由几何原理可知,标签到两个固定位置阅读器的距离差已知,则标签应位于以阅读器位置为焦点的其中一支双曲线上,一般至少三台阅读器就可以得到唯一满足要求的双曲线交点,即标签所在位置。
图4所示是TDOA的定位原理图,设标签到达3号和1号阅读器及3号和2号阅读器的时间差分别为△t3,1和△t3,2,且都是后到达3号阅读器。则由时间差就可以求取距离差,从而由几何原理求取如图4所示的两支双曲线的交点,即为标签所在位置。其数学求解方程为:
基于RFID的智能家居用户识别定位技术分析基于RFID的智能家居用户识别定位技术分析
基于TDOA的RFID定位以时间差作为观测量,避免了阅读器和标签计时不同步给定位带来的误差,但对系统计时精度的要求仍然较高。
2.4  基于电磁波到达功率强度的定位技术
根据电磁波传播理论,一般电磁波由阅读器到达标签的有效功率为:
可见当定位系统性能参数确定之后,标签处的功率强度大小仅与其到阅读器的距离有关。则通过对标签处RSSKReceivedSignalStrengthIndicator)值的测量,就可以得到其与阅读器的位置关系,这样,理论上可以利用至少三台阅读器来推定标签的位置。该方法类似于TOA定位,其基于强度测量的RFID定位的数学求解方程为:
式中:k为RFID硬件系统性能所决定的常数。
基于RSSI的RFID定位是以电磁波强度值为观测量来实现的,因而容易受到非视距传播干扰(NonLineofSight,NLOS)的其他干扰因素的影响,但在视距传播较好的条件下,在定位精度要求不高的应用环境中还是可以满足要求。
2.5  基于空间划分的定位
根据阅读器自身参数的不同(如工作频率、增益系数等),阅读器系统(包括天线)具有其自身的识读范围,对该范围内的标签,阅读器可以实现正常的识读,而超出该范围,阅读器则无能为力。
根据这一特点,通过在定位空间中合理布置一定数量的阅读器系统,用不同的阅读器将定位空间划分成若干子区域,通过轮询所有阅读器,就可以判定待定位标签所在的子区域。基于空间划分的定位(Are-aDivision,basedLocalization)可以满足一般低精度的定位需求。其定位原理如图5所示,图中的Read-er代表阅读器,Tag代表RFID标签,虚线包含的范围是阅读器的识别范围。
这种定位系统实施较为容易,不需要对电磁波物理量进行测量,也基本不受非视距传播干扰的影响。但由于需要大量阅读器设备进行空间区域的划分,该系统的实施成本较高此外,该定位方法仅能体现定位目标的大致所在,定位精度一般,可满足某些精度要求不高的应用。该定位方法实施的关键是合理部署阅读器硬件系统。
3  结语
本文通过对基于RFID的智能家居用户定位技术的分析认为,基于空间划分的定位系统是比较好的选择。该系统相比其他系统而言,对硬件要求不高,可操作性强,有较强的抗干扰能力,定位精度也基本能够达到要求,具有一定的实用价值。
