网箱养殖无线远程监控系统节点设计
引 言
目前,网箱养殖水质环境监测主要采用以下三种方式:
(1) 凭靠养殖户的经验,对水体环境进行评判,这不仅需要养殖人员不间断地看管,而且也不准确容易出错 ;
(2) 使用专业仪器取样检测的方法,需要较长的检测周期和较高的检测成本,不仅付出很多的人力物力,还不能实时获取水质环境的状态;
(3) 通过架设监控系统实现,但由于现场环境复杂、分布广泛、网箱数目众多等难点问题,使得现场布线施工困难, 成本较高,线路容易老化、腐蚀,维护成本高,难以得到大范围的推广[1-3]。
而基于无线通信技术的智能远程监控系统不存在上述问题,能够有效减少网箱养殖的人力、物力投入,因此论文提出了一种基于无线远程监控技术的网箱养殖系统,并重点阐述了此系统的底层传感器节点设计。
1 系统总体框架设计
系统通过引入无线网络,构建了三层复合网络,分别为底层、中继层、顶层。底层是由传感器节点构成,传感器节点采集网箱水环境参数,打包和发送数据以及响应远程控制指令等功能,并对执行机构进行控制 ;中继层具备汇集和上传各种传感器节点数据、转发远程控制指令等功能,将各个网箱水环境参数整合,通过 GPRS移动网络发送到Web服务器, 存储到相应的数据库中;顶层通过 python结合数据库设计专用软件对英特网数据进行获取和解析,实现对网箱养殖现场监测的分析、决策等功能。
系统总体设计框图如图 1 所示。
2 底层传感器节点硬件的实现
2.1 传感器节点硬件总体架构设计
传感器节点由MCU 模块、无线通信模块、传感器模块、远程控制模块和电源模块五部分组成。传感器节点主要采集网箱水环境参数,实现对网箱水环境状态的监测和控制功能。其硬件结构图如图 2 所示。
2.2 MCU模块
节点选用意法半导体的 STM8L151C6T6 低功耗处理器作为主控制器,因为采用ST 独有的泄漏电流工艺和优化架构,STM8L 系列表现出异乎寻常的功耗性能,具有多种电源管理模式且待机功耗低,能有效降低运行功耗,并自带 SPI、UART、ADC 和多个定时器,传感器节点大部分时间工作在低功耗待机 HALT 模式。
2.3 无线通信模块
目前无线通信大多采用ZigBee技术,但 2.4G频段绕射性能差且传播距离受限,通常用于室内环境 ;有的采用 GPRS 或GSM方式,缺点在于无公共网络信号时无法正常工作,并且其功耗高、费用大。而 433M频段下的无线通信能克服以上缺点,较为适合室外远距离场合,论文综合考察 433M下各种无线收发芯片方案, 最终选定 SiliconLaboratories的SI4463[4]。这款芯片穿透能力强,传输距离较远(可达 1.5km以上),其工作频率范围为 119 ~1050MHz,输出功率最大可达 20Bm,接收灵敏度为- 126dbBm,数据速率最高位1 Mb/s,在保证超低功耗的同时,SPI 接口使得电路设计简单、可靠,与所选的主芯片能完美配合。
2.4 电源模块
考虑到室外对电源的高效率、低功耗、短时驱动执行元件需要大电流的需求,论文采用NCP1529 电源方案,该芯片采用同步整流技术,具有 PWM/PFM 模式自动切换技术,该芯片还具有过流保护、过热保护、软启动、使能关断等功能。该芯片关键特性如下:
可使用小型外部电容电感,采用SOT-23-5 封装,非常适合传感器节点单节 18650 锂电池供电的设备前端电源处理,电池容量为 5 800 mAh,NCP1529详细电路原理图如图 3所示[5]。
R1、R2 是反馈电阻,为了降低功耗和输出电压噪声干扰, 反馈电阻 R2 阻值应该在 100 ~ 600 kΩ之间选取。输出电压计算公式为:
Vout=0.6 V×(1+R1/R2)
2.5 传感器模块
传感器模块可以测量环境的温度、光照强度、水体的 pH 值、溶解氧。控制模块主要包括充氧泵等驱动设备,为实现以 传感器、充氧泵等设备为主体的闭环自动控制系统,可依据养 殖需求,对充氧泵等驱动设备进行自动调控。
2.5.1 pH 传感器信号调理电路
系统采用基于复合电极制成的 pH 传感器,pH 值检测模 块选用雷磁 E-201-C,图 4 所示是 pH 传感器的信号调理电 路。当被测溶液为中性时,其输出电压理论值为 0,碱性为负 压,酸性为正压。而负压对控制器的 AD 来说是无法实现信 号采集的[6],所以根据其输出信号相对于参比电极的电压差值, 设计了 TL431 基准电压发生器,并将该电压叠加于参比电极, 以保证信号电极电压恒为正值,再经放大使输出电压稳定在 AD工作电压范围内。
![网箱养殖无线远程监控系统节点设计](/images/21ic_nopic.gif)
2.5.2 溶解氧传感器信号调理电路
系统采用基于极谱式电极制成的电流式溶解氧传感器, 图 5 所示是溶解氧传感器的调理电路,主要完成将传感器输出 的 4 ~ 20 mA 的电流信号转成 STM32F103RC 微控制器可接 受的电压信号,电路中 R7 电阻要求精度高、温漂小,其作用 是将输入的电流信号转变成相应的电压值 [7],经 TLC27L2 进 行放大与恒压处理,即可完成溶解氧的输出与采集。
2.5.3 温度、光照传感器信号调理电路
针对网箱养殖水温的检测,本系统选用防水性DS18B20, 这是款常用的数字温度传感器,具有体积小、接线方便、抗干扰能力强、精度高、可防水的特点,图 6 所示是信号调理电路。
针对养殖水环境的光照检测,文中选取光照检测模块BPW34,它是一种高速、高灵敏度的光电二极管,具有大辐射敏感区,响应时间短等特点,适合于可见光和近红外线辐射, 图 7 所示是其信号调理电路。
3 传感器节点软件设计
节点软件程序的开发平台采用的是 IAR for STM8,开发 语言为 C 语言。在传感器节点程序设计上,由于节点安装在野 外需要电池供电,低功耗应是重点考虑的部分,通过合适的 设计模式,使得单片机充分发挥低功耗和响应及时的特点 [8]。
故而这里选择了 STM8L151C6T6 单片机作为主控制器, 用以实现数据采集与处理、控制测量等功能。程序流程如图 8 所示。
系统上电后,进入休眠状态,等待单片机 RTC 唤醒。唤醒时间到,节点处理器被激活后,先将SI4463 接收到的指令与本机地址做比较,如果跟本节点的地址相同,再判断相应的指令类别 ;如果是控制指令,则控制电磁阀的开合;如果是查询命令,则将传感器采集到的数据通过 SI4463 直接发送出去 ;如果地址与本机不符合,单片机立即进入休眠状态 ;如果单片机被激活等待 50 ms 仍然无命令,则系统自动进入休眠状态[9,10]。
4 节点测试与分析
虽然 SI4463 发射时电流为 42 mA,接收电流为 20 mA, 但是对于 STM8L 这类低功耗芯片,多数时候应该工作在停止 或者等待状态,全速运行功耗意义不大,所以一般节点的功 耗主要取决于系统休眠时的功耗。节点运行时 RTC 一直工作, 约 500 ms 唤醒一次,电源芯片静态功耗为 28 μA,MCU 和 SI4463 休眠时功耗为 13 μA,由此推断一天最多消耗能量大 约 15 mAh,所以采用 5 800 mAh 3.7 V 的锂电池,理论上节 点可以运行大约一年的时间。
5 结 语
本文提出了一种无线传感器节点设计的方法,充分利用 STM8L 丰富的外设和高速处理能力,解决了无线传输距离短 以及 STM8L 和 SI4463 低功耗处理等问题,并且有效提高了 测量精度,实现了对多个网箱养殖水环境的实时监测和控制。 此技术的应用能够有效减少网箱养殖的人力、物力投入,有 较高的实用与推广价值。
