当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]射线检测是5大无损检测技术中的一种,通常聊到射线检测,大家自然会联想到医院的射线检测设备。其实,它们便是应用了射线检测技术的产品。
射线检测是5大无损检测技术中的一种,通常聊到射线检测,大家自然会联想到医院的射线检测设备。其实,它们便是应用了射线检测技术的产品。为增进大家对射线检测的认识,本文将对射线检测、射线检测原理以及射线检测设备予以介绍。如果你对检测、射线检测技术具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、射线检测
射线检验通常简称为:RT,是无损检测方法的一种。当强度均匀的射线束透照射物体时,如果物体局部区域存在缺陷或结构存在差异,它将改变物体对射线的衰减,使得不同部位透射射线强度不同。
这样,采用一定的检测器(例如,射线照相中采用胶片)检测透射射线强度,就可以判断物体内部的缺陷和物质分布等,从而完成对被检测对象的检验。
射线检验常用的方法有X射线检验、γ射线检验、高能射线检验和中子射线检验。对于常用的工业射线检验来说,一般使用的是X射线检验和γ射线检验。
二、射线检验原理
X和γ射线的波长短,能够穿过一定厚度的物质,并且在穿透的过程中与物质中的原子发生相互作用。这种相互作用引起辐射强度的衰减,衰减的程度又同受检材料的厚度、密度和化学成分有关。
因此,当材料内部存在某种缺陷而使其局部的有效厚度、密度和化学成分改变时,就会在缺陷处和周围区域之间引起射线强度衰减的差异。如果用适当介质将这种差异记录或显示出来,就可据以评价受检材料的内部质量。
X射线检验和γ射线检验,基本原理和检验方法无原则区别,不同的只是射线源的获得方式。X射线源是由各种X射线机、电子感应加速器和直线加速器构成的从低能(几千电子伏)到高能(几十兆电子伏)的系列,可以检查厚至 600mm的钢材。γ射线是放射性同位素在衰变过程中辐射出来的。
三、射线检测设备
(一)X射线机
工业射线照相探伤中使用的低能X射线机,简单地说是由四部分组成:射线发生器(X射线管)、高压发生器、冷却系统、控制系统。当各部分独立时,高压发生器与射线发生器之间应采用高压电缆连接。
按照X射线机的结构,X射线机通常分为三类,便携式X射线机、移动式X射线机、固定式X射线机。
便携式X射线机采用组合式射线发生器,其X射线管、高压发生器、冷却系统共同安装在一个机壳中,也简单地称为射线发生器,在射线发生器中充满绝缘介质。整机由两个单元构成,即控制器和射线发生器,它们之间由低压电缆连接。在射线发生器中所充的绝缘介质,较早时为高抗电强度的变压器油,其抗电强度应不小于30~50kV/2.5mm。多数充填的绝缘介质是六氟化硫(SF6),以减轻射线发生器的重量。
X射线机的核心器件是X射线管,普通X射线管主要由阳极、阴极和管壳构成。
对低压X射线机,输入X射线管的能量只有很少部分转换为X射线,大部分转换成热,所以对于X射线机来说要保证良好的散热。
(二)γ射线机
γ射线机用放射性同位素作为γ射线源辐射γ射线,它与X射线机的一个重要不同是γ射线源始终都在不断地辐射γ射线,而X射线机仅仅在开机并加上高压后才产生X射线,这就使γ射线机的结构具有了不同于X射线机的特点。γ射线是由放射性元素激发,能量不变。
将γ射线探伤机分为三种类型:手提式、移动式、固定式。手提式γ射线机轻便,体积小、重量小,便于携带,使用方便。但从辐射防护的角度,其不能装备能量高的γ射线源。
γ射线机主要由五部分构成:源组件(密封γ射线源)、源容器(主机体)、输源(导)管、驱动机构和附件。
γ射线机与X射线机比较具有设备简单、便于操作、不用水电等特点,但γ射线机操作错误所引起的后果将是十分严重,因此,必须注意γ射线机的操作和使用。
以上便是此次小编带来的“检测”相关内容,通过本文,希望大家对射线检测具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
