Locus与Tracker联手打造解决方案
(全球TMT2021年8月26日讯)致力于实现供应链决策自动化的未来平台Locus与南非远程信息处理解决方案提供商Tracker达成合作,为端到端规划、优化和执行管理平台提供支持。此次合作利用了Tracker的远程信息处理专业知识和业务覆盖范围,并结合了Locus的专业软件能力,以便能提供一个全面的供应链管理解决方案。
Locus提供的技术平台将对已订阅车辆的远程信息处理数据进行解释,以提供实时运输分析和洞察力。这种做法通过交付可在运营层面上对路线规划和交付的各个方面提供充分可见性的分析结果,补充了Tracker对车辆位置和司机行为的现有洞察力。它还可以将计划表现与实际工作表现进行比较。
此项技术易于实施、理解和使用,使车队经理能够根据自动、实时的车队数据立即做出决定。 Locus平台是一个自动路由系统,可帮助企业无缝调度和管理地面资源,同时在专有自适应算法的帮助下,实现关键决策步骤的自动化。这使得SLA合规率得到提高,时间、距离和运营成本得到降低。Locus平台通过功能丰富的控制塔仪表盘、司机应用程序和面向客户的跟踪界面,增强了从起点到终点的可见性。司机分析和评分功能与用于司机授权和驾驶室内监控的人工智能仪表盘组件相搭配,进一步加强了合规管理。
此智能管理平台能进一步帮助车队获得更高的资产利用率、更佳的司机沟通以及与托运人和仓库的无缝互动。这些高效做法为企业节省了大量成本和时间。
