当前位置:首页 > 测试测量 > 鼎阳科技
[导读]2021年8月26日,鼎阳科技发布了新一代手持示波表SHS800X系列,集成示波器、万用表、记录仪、协议分析、FFT频谱分析等多种功能于一体,专为便携和灵活测试而设计,可广泛应用于现场测试、研发,生产,维修等场景。
鼎阳科技发布新一代高刷新率手持示波表,SHS800X为测试加速!
快速发现异常信号,一键保存数据
新一代SHS800X手持示波表搭载了鼎阳SPO数字荧光技术,波形刷新率可达10万帧/秒(Sequence模式下可达40万帧/秒),配合色温和余辉显示功能,能大大提升发现异常信号的速度,在需要快速得到测试结果的场景中,为工程师和技术人员节省大量的时间。
图2. 高刷新率配合色温与余辉显示,能快速捕捉到异常信号
当采集到数据后,可以通过面板的保存按键,快速将数据保存为多种格式的文件或图片,然后带回办公室进行分析。
图3.一键存储波形或数据
超便携示波器,胜任多种复杂环境测试
SHS800X重量仅为1.75kg,并且标配专为出差携带和现场测试而设计的便携式单肩包,能轻松装入多种探头以及配件,配件收纳变得更加井井有条。
SHS800X防尘防水级别达到IP51级,能完全防止外物侵入,且灰尘侵入不会影响其正常运作,并且垂直落下的水滴也不会对其造成损坏,能适应多种复杂环境下的测试。
图5. SHS800X具有IP51级防尘防水
此系列采用了新款电池,容量6900mAh,续航时间达到5.5小时,并且通过了UL认证,安全性和持续性都得到了提升。每台机器标配一块电池,另外再购买一块,即可保证10个小时户外使用时间。
图6. 6900mAh大容量电池,续航时间长达5.5小时
多能合一,满足多种测试需求
SHS800X不仅是一台高性能的数字示波器,而且还集成了万用表,波形记录仪,测量值记录仪,协议分析,FFT频谱分析功能,是集多种功能于一体的多用途测试设备。
SHS800X共具有3个型号,带宽分别为70MHz、100MHz、200MHz,存储深度12Mpts,采样率1GSa/s,波形刷新率40万帧/秒(Sequence模式下)。远远领先于同级别的示波器参数。
图7. SHS800X搭载了SPO技术
基于硬件实现的真有效值万用表,能准确、实时测量各种波形的有效值,无须担心因波形不是标准正弦波而引起的测量误差。
图8. 基于硬件实现的真有效值万用表
万用表和示波器通道的测量值,还可同时记录在测量值记录仪中,最大支持4个测量值同时记录,并且稍后进行回放。另外,SHS800X还支持最高25kSa/s的波形记录仪功能,外接2GB存储设备,可实现最高采样率下,长达22小时的波形记录。
图9. 支持4个测量值同时记录
在汽车以及嵌入式行业中,串行协议总线是常常需要观测的内容。SHS800X标配了IIC,SPI,UART,CAN,LIN五种串行协议触发及解码。由于其采用了独特的便携式设计,并搭配电池供电,使得其更能满足汽车、嵌入式行业要求在现场解码的测试需求。
图10. 标配IIC,SPI,UART,CAN,LIN总线解码
在实际测试中,感兴趣的除了信号的时域特征外,某些场景还需要了解被测信号的频域成分。SHS800X通过数学运算协处理器实现的1M点FFT功能不仅大大提高了频谱分析的精度,还使得运算速度大大提升。峰值和Marker标记,可直接读出频率和对应的幅值,配合多种窗口类型,使其能满足多样化的频谱分析需求。
图11. 1Mpts FFT频域分析功能
SHS800X手持示波表是一款多功能的便携式测试设备,轻巧的机身却带来了丰富的测量体验。即日起,可在鼎阳科技天猫或者京东旗舰店进行订购。
