HOLTEK新推出9V电池BA45F5460感烟探测器MCU
Holtek新推出9V电池感烟探测器专用Flash MCU BA45F5460。集成感烟探测AFE、双通道LED定电流驱动、3.3V LDO与高压蜂鸣片驱动。适合于9V感烟报警器、9V无线感烟报警器等产品应用。
BA45F5460具备16K×16 Flash ROM、2048×8 RAM、256×8 EEPROM、多功能Timer Module、多通道12-bit ADC及SPI/I²C/UART通信接口。内置的感烟探测AFE整合信号滤波与放大电路,简化外部电路。双通道LED定电流驱动电路,可提供最大360mA及205mA的电流,电流可以多段调整。采用双发单收的设计,提高烟雾辨识能力,降低产品误报率,可以符合UL认证需求。内建高压蜂鸣片驱动电路能直接推动蜂鸣片达到3公尺85dB@9V音量。内建16-bit Voice DAC可实现语音报警功能。内建温度传感器,可依环境温度调整产品的灵敏度。
BA45F5460提供48LQFP封装,相较于之前推出的BA45F5420/5440/5450,BA45F5460除了核心感烟探测电路相同,更加大Flash ROM、RAM的存储空间,可以符合功能更多样的9V感烟探测产品需求。
