当前位置:首页 > 物联网 > 感知层
[导读]从2020年起,市面上就出现了3D人脸识别可视智能锁,但那时候这种智能锁的价格普遍在四五千元左右,属于高端锁具。随着3D人脸技术的成熟,以及可视对讲技术的普及,在芯片价格上涨的时候,3D人脸可视智能锁的零售价格却被拉下了神坛。
现在,市面上该种智能锁的普遍售价在两三千元,属于以前中等档次智能锁的价格区间。用更便宜的价格就能享受到更便捷的开门方式,相信这也是3D人脸识别可视智能锁迅速升温的原因之一。
3D人脸识别模组固然重要,但是智能锁的选材还是很关键的。一般建议选择采用锌合金或者优质铝合金的面板,金属材质能保证锁的强度和抗击打能力,同时可作为抗小黑盒攻击的第一层保护罩。
除了一眼可见的外壳,智能锁还由3D人脸识别模组,可视猫眼摄像头,指纹识别模块,线路板,五金件等组成。
购买之前,可以到实体店体验一下。是不是用2D假冒的3D,用照片、视频一试便知。看看室内的猫眼屏幕是否成像清晰,连接手机后能否抓拍图片,视频通话效果如何,录入的指纹能否快速识别,各种设置是否简单易懂等等。这种体验,通常比看网上的图文来得真实,而且更能了解自己的需求。产品好不好用,是否需要这些功能,试试就知道了。
许多人在刚接触全自动智能门锁时,第一反应往往是:它到底靠不靠谱?会不会很容易被“攻克”?正是由于这些疑惑,你往往错过了实现开锁自由的机会。云米AI智能门锁只需要0.5秒就可以完成开锁动作,换言之,你只需要站在门前,0.5秒内你的大门会自动为你打开。此外,它支持3D人脸精准识别,门锁的人像采集装置采用双摄像头模拟人眼立体成像,3D人像技术可以有效捕捉人脸的面部特征,这决定了它的高精度防伪装性能,人脸误识别率可以忽略不计。
对于用户关心的安全问题,云米AI智能门锁设置了重重关卡。首先它有11重安全保障,搭配加固C级锁芯,让你的门锁固若金汤。除此之外,这款门锁的智能防护也十分到位。20位虚位密码的设置和芯片的加密处理,避免了因为密码泄露和蓝牙通信信息泄露而产生的安全隐患;针对智能锁的破解技术,云米的高性能处理器可以抵挡小黑盒电场的干扰,有效防止智能锁被破解的可能;最后就是针对暴力拆除的操作,云米AI智能门锁有智能报警提醒,一旦发生暴力破锁或者密码多次输入错误,云米智能锁可以自动发出警报并且向手机发送提示信息。重重关卡之下,“门神”当之无愧。
此外,关于智能门锁,另一个需要考虑的问题就是家里有老人这种情况。身高的问题、操作不熟练的问题、临时的突发情况要怎么解决?云米AI智能锁在设计之初,就已经充分考虑这些问题,并且一一解决。这款云米AI智能门锁采用广角识别技术,可以识别身高范围在1.2-2m、距离在0.4-0.8m范围内的人像,只要人到门即开,门关自动锁,也避免了老人忘记拔钥匙、未关紧门的安全隐患。
在解锁速度方面,人脸识别需要内部系统进行识别解锁,但指纹识别能够立马解锁,速度还是会快些。
对于防误触功能的使用,指纹识别只要碰到相应位置,就直接能解锁,但是人脸识别会在一定程度上避免这种防误触的产生。
在使用场景多样性下,识别性能仍待提升。当手机上沾有异物,水渍等时,我们不能立马进行解锁,戴着手套也不能进行。
再说人脸识别,我们可以在一定范围内进行面部解锁,但是如果角度不对,距离不在范围内,也不能按时解锁。虽然有些情况下可以戴口罩进行面部识别,但是当光线较弱,脸部灯光不充足时,我们并不能准确识别面部。
我们再来看看识别手段宽容性,指纹如果不受到特殊损害,一般来说不会有变化。相比而言,人脸识别的宽容性就没有那么高了,如果戴上墨镜,脸部包裹起来也不能进行有效识别,再整个容,能识别出来就怪了。
安全性上,也是我们较为看重的。指纹解锁也不能允许他人随意解锁,如果戴上个指纹套就能轻易解锁,也未免太容易了。人脸识别也有被忽视的地方,如果遇上双胞胎,那么就有可能轻易被解锁,根本就分辨不出来人。
从上面可看出,人脸识别和指纹识别各有千秋,使用哪种方式取决于用户倾向哪个方面。
除了用户层面,技术角度也决定着人脸识别和指纹识别的特性。识别精确度,技术水平,技术普及率,应用前景也是四个重要的衡量维度。
