3D人脸识别智能门锁保障人们生命财产安全
你是否还在为出门忘带钥匙而自责,你是否还在为双手被占用无法开锁而懊恼,你是否还在为运动过后指纹识别困难而烦恼……现在,这些你所遇到的问题都有了新的解决方法:云米AI全自动智能门锁,这款智能家庭“门神”,全新的3D人脸识别技术让你再也不用在门口耗费时间!
许多人在刚接触全自动智能门锁时,第一反应往往是:它到底靠不靠谱?会不会很容易被“攻克”?正是由于这些疑惑,你往往错过了实现开锁自由的机会。云米AI智能门锁只需要0.5秒就可以完成开锁动作,换言之,你只需要站在门前,0.5秒内你的大门会自动为你打开。此外,它支持3D人脸精准识别,门锁的人像采集装置采用双摄像头模拟人眼立体成像,3D人像技术可以有效捕捉人脸的面部特征,这决定了它的高精度防伪装性能,人脸误识别率可以忽略不计。
如果有的老人不习惯人脸识别,没关系,云米AI智能门锁同时支持指纹解锁、密码解锁、卡片解锁、手机蓝牙解锁、机械备用钥匙等五种解锁方式,满足家庭成员的不同生活习惯需求,这样再也不用担心家中老人忘记密码、不会操作的问题了。
另外,你可以通过手机APP生成一次性临时密码,然后通过一次性密码解锁。这样的话,不管是父母亲友临时到访,还是朋友提前到达,都不会面临空等的问题。而你也不需要在工作时间因为回家送钥匙而请假。
现在,市面上该种智能锁的普遍售价在两三千元,属于以前中等档次智能锁的价格区间。用更便宜的价格就能享受到更便捷的开门方式,相信这也是3D人脸识别可视智能锁迅速升温的原因之一。
3D人脸识别模组固然重要,但是智能锁的选材还是很关键的。一般建议选择采用锌合金或者优质铝合金的面板,金属材质能保证锁的强度和抗击打能力,同时可作为抗小黑盒攻击的第一层保护罩。
购买之后,需要提供需要安装的门的侧面带锁体的照片,并确认门上是否带有天地钩,以便商家配备相应的电子锁体。锁体配好之后,就可以和智能锁一起发送到用户家里。接下来就是预约安装师傅上门安装啦。
不同品牌智能锁的设计有所不同,有些是必须拆除天地钩才能正常安装的,有些是可以带动天地钩一起运行的。出于安全考虑,减少因为天地钩引起的破门现象,建议安装的时候最好拆卸天地钩。
安装完成之后,用户记得向商家索要发票,万一出现问题,需要售后的时候,发票是很好的凭证。而且产品的保修期,一般也是从发票开具时间开始计算。
人脸识别和指纹识别是手机的两种主要解锁方式,不管是在日常工作中还是在公共场所,我们都会用到。
在解锁速度方面,人脸识别需要内部系统进行识别解锁,但指纹识别能够立马解锁,速度还是会快些。
对于防误触功能的使用,指纹识别只要碰到相应位置,就直接能解锁,但是人脸识别会在一定程度上避免这种防误触的产生。
在使用场景多样性下,识别性能仍待提升。当手机上沾有异物,水渍等时,我们不能立马进行解锁,戴着手套也不能进行。
再说人脸识别,我们可以在一定范围内进行面部解锁,但是如果角度不对,距离不在范围内,也不能按时解锁。虽然有些情况下可以戴口罩进行面部识别,但是当光线较弱,脸部灯光不充足时,我们并不能准确识别面部。
我们再来看看识别手段宽容性,指纹如果不受到特殊损害,一般来说不会有变化。相比而言,人脸识别的宽容性就没有那么高了,如果戴上墨镜,脸部包裹起来也不能进行有效识别,再整个容,能识别出来就怪了。
安全性上,也是我们较为看重的。指纹解锁也不能允许他人随意解锁,如果戴上个指纹套就能轻易解锁,也未免太容易了。人脸识别也有被忽视的地方,如果遇上双胞胎,那么就有可能轻易被解锁,根本就分辨不出来人。
从上面可看出,人脸识别和指纹识别各有千秋,使用哪种方式取决于用户倾向哪个方面。
