当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:从LED发光原理出发,结合实验将红蓝椭圆灯分别在室温和85 T的恒温箱中用20 mA电流点亮168 h后测试其 法向光强及正向电压,然后分析了 PN结温度和环境温度对LED,性能的影响。
引言
与传统光源相比,LED光源为固体冷光源,具有寿命长, 光效高,无辐射,功耗低,抗冲击和抗震性能好,可靠性高 等特性。在全球提倡绿色照明的今天,LED作为新型绿色照 明光源受到全球的追捧。然而,在LED高速发展的同时,如 何进一步提高LED的寿命及可靠性确是迫在眉睫的事。本文 从理论和实验出发,研究并分析了温度对LED性能的影响, 从而提出可以提高LED的寿命和可靠性问题的方法。
1 LED发光原理
LED是一种半导体二极管,核心发光部分为P型和N型 半导体构成的PN结,LED除了具有一般PN结特性外,还具 有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P 区注入N区。进入对方区域的少数载流子与多数载流子复合 而发出光子,发光原理如图1所示。
2温度对LED性能的影响
2.1温度对LED发光强度的影响
当PN结温度上升时,半导体的晶格振动幅度增加,当 原子的振动能量高于一定值时,电子从激发态跃迁到基态时会 与晶格原子(或离子)交换能量,发生无辐射跃迁。这种过程的几率随温度的增加而呈指数式增加。因此,当温度上升到 一定程度之后,半导体的无辐射跃迁增加,内量子效率降低, 从而导致发光强度下降。
温度对LED性能的影响
图1     LED发光原理示意图
当温度上升时,LED封装用环氧树脂会逐渐变性,发黄, 从而影响环氧树脂的透光性能,导致外量子效率降低,发光 强度下降。
2.2温度对LED正向电压的影响
正向电压是判定LED性能的一个重要参数。通常 InGaAlP LED 20 mA正向电流下的正向电压在1.8〜2.2 V之 间,InGaN LED的正向电压处在3.0〜3.6 V之间。在小电流 近似下,LED的正向电压可表示为:
温度对LED性能的影响
式中,为正向电压,If为正向电流,L为反向饱和电流,q为电 子电荷,上是玻尔兹曼常数,R是串联电阻,n是表征PN结完 美性的一个参量,处在1~2之间。式⑴右边的反向饱和电流 Io与温度密切相关,Io值随温度的升高而增大,导致正向电压 号下降。
3实验研究
这里以红蓝光椭圆灯为例来研究温度对LED性能的 影响。其实验设计是:分别用晶元AIGalnP红色芯片ES- SAHRPN10 和 silan InGaN 蓝色芯片 SL-NBIT0300 试制红蓝 椭圆灯。红光固晶胶用普通银胶,蓝光固晶胶为普通绝缘胶, 支架用铁支架,封装用普通环氧树脂。取20只成品蓝椭圆 灯,编号1~20,再用JF光强测试仪测试1~20号椭圆灯在室 温20mA下的法向光强I及正向电压Vf,测试数据后,再将 20只管子分成两组:将1~10号灯在室温20 mA下点亮168 h ; 11~20号灯放入85 °C恒温箱中,也在20 mA下点亮168 h。实 验后仍用JF光强测试仪测试各组在室温20 mA下的法向光强 I及正向电压f然后对红椭圆灯也做以上分组实验。
4实验数据及分析
表1~表4所列就是实验所测试的数据。
表1室温20 mA下点亮168 h蓝光LED数据表
编号
实验前
实验后
光强衰减
百分比
△匕
   I /med
Vf/V
I /med
Vf/V
3.35
336
3.34
0.88%
0.01
3.25
354
3.24
1.94%
0.01
3.23
316
3.23
5.11%
0.00
3.27
315
3.25
3.96%
0.02
3.27
347
3.27
4.14%
0.00
3.26
332
3.25
3.77%
0.01
3.26
356
3.25
3.26%
0.01
3.24
344
3.23
3.64%
0.01
3.19
316
3.18
2.77%
0.01
3.18
312
3.16
3.70%
0.02
平均值
344.20
3.25
332.80
3.24
3.32%
0.01
表2 85 C 20 mA时点亮168 h蓝光LED数据表
编 号
实验前
实验后
光强衰减
百分比
△匕
   I /med
Vf/V
Iv /med
V/V
3.32
301
3.29
15.45%
0.03
3.27
313
3.23
10.32%
0.04
13
357
3.25
306
3.23
14.29%
0.02
14
356
3.33
315
3.29
11.52%
0.04
15
327
3.36
283
3.33
13.46%
0.03
16
331
3.26
284
3.12
14.20%
0.14
17
358
3.18
322
3.14
10.06%
0.04
18
335
3.27
298
3.23
11.04%
0.04
19
326
3.26
284
3.21
12.88%
0.05
20
323
3.33
279
3.30
13.62%
0.03
平均值
341.8
3.28
298.50
3.24
12.68%
0.05
表3室温20 mA下点亮168 h红光LED数据表
编 号
实验前
实验后
光强衰减
百分比
NVf
   Iv /med
V/V
Iv /med
2.08
1 209
2.08
0.33%
0.00
2.08
1 048
2.08
4.73%
0.00
2.08
1 312
2.08
2.24%
0.00
2.08
1 026
2.08
0.77%
0.00
2.08
1 216
2.08
0.98%
0.00
2.12
1 246
2.08
2.66%
0.04
2.09
1 067
2.09
0.37%
0.00
2.09
1 027
2.09
1.53%
0.00
2.09
1 122
2.09
2.09%
0.00
2.08
1 157
2.08
3.18%
0.00
平均值
1 165.2
2.087
1 143
2.083
1.89%
0.004
表4 85 C 20 mA下点亮168 h红光LED数据表
编 号
实验前
实验后
光强衰减
百分比
NVf
   I /med
Vf/V
I./med
Vf/V
2.09
1 067
2.05
8.80%
0.04
2.10
1 011
2.07
11.08%
0.03
13
1 054
2.08
967
2.08
8.25%
0.00
14
1 115
2.09
989
2.07
11.30%
0.02
15
1 168
2.08
1 045
2.06
10.53%
0.02
16
1 210
2.09
1 134
2.05
6.28%
0.04
17
1 162
2.08
991
2.04
14.72%
0.04
18
1 285
2.11
1 116
2.06
13.15%
0.05
19
1 133
2.08
1 036
2.06
8.56%
0.02
20
1 071
2.10
996
2.05
7.00%
0.05
平均值
1 150.5
2.09
1 035.2
2.059
9.97%
0.031
从上述实验数据可以看出,PN结温度和环境温度对 LED发光强度及正向电压的影响。
在85 C情况下,蓝光的平均光衰为12.68%,正向电压下 降了 0.05 V而室温下蓝光的平均光衰只有3.32%,正向电压下 降0.01 V ;对于红光而言亦有如此趋势,在85 C情况下的平 均光衰为9.97%,正向电压下降0.031 V而室温下的平均光衰 为1.89%,正向电压下降0.004 V。说明环境温度升高,LED 光衰严重同时正向电压下降幅度大。
表1和表3还反映出了红蓝LED在室温20 mA条件下持 续点亮时,LED内部温度升高对光衰的影响,同时也可以看出, 蓝光的光衰比红光的光衰更加严重,此现象可以从两个方面 解释:其一,蓝光用的固晶胶为绝缘胶,而红光的固晶胶为银胶,
绝缘胶的导热性很弱,导致蓝光散热不如红光,蓝光PN结温 度略高于红光,温度越高,光衰越严重;其二,在紫外光暴露下, 环氧树脂的物理性能会发生变化,导致透光率下降,而蓝色芯 片会发射出部分的短波光,在长时间的短波照射下,环氧树脂 的透光率下降,发光强度下降。
5结论
通过本文的研究实验可以看出,温度对LED的性能有很 大的影响。
当温度升高时,LED的光衰严重,寿命降低。因此,在 LED封装中,为提高LED的寿命及可靠性,应考虑LED的 温度及散热问题,可以通过一系列的方法降低热阻,以达到 散热的目的:如采用导热性能良好的铜支架取代铁支架;对于 单电极芯片可以选用高导热银胶;对于蓝白光采用抗UV,抗 黄变性好的环氧树脂进行封装;
而当温度升高时,LED的正向电压下降,在实际使用过 程中,若采用恒压驱动,由于正向电压降低,导致驱动电流增大, 这一方面会导致LED寿命降低,二是会导致一致性性能变差, 在大屏使用(如交通灯及显示屏中)时,会因为每个LED灯 的驱动电流不一样,而导致亮度不一,从而会出现花屏和明显 的马赛克区等问题。因此,在实际使用过程中,应采用恒流驱 动以提高LED的寿命及可靠性。
20210901_612eee73f36bc__温度对LED性能的影响
