基于ARM9的RTU设计
引言
RTU(RemoteTenninalUnit)是一种远端测控单元装置,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。与常用的可编程控制器PLC相比,RTU通常具有优良的通讯能力和更大的功能,使得RTU产品在SCADA系统中得到了大量的应用。RTU应用领域宽广,包括电力系统、给水系统、石油、化工等诸多领域。基于ARM处理器设计的RTU,硬件上具有成本低、体积小、耗电省、处理能力强等优点,软件上采用M/OS_II操作系统,有许多优秀的应用程序可以利用。本文将介绍一种基于ARM9和pC/OS_II的RTU硬件、软件设计方法。
1RTU系统设计
基于ARM9的新型RTU系统结构如图1所示。该系统以S3C2440A为主控制器,主要包括数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、RS232通信模块、RS485通信模块、以太网通信模块、存储器模块、E2PROM和测温模块等等。软件采用uC/OS_II实时多任务操作系统,数据传输采用Modbus通信协议,设计了TCP\IP、RS232、RS485等多种通信方式。
图1 RTU系统结构图
为使该RTU适用于复杂苛刻的环境、满足工业控制的指标和需求,在各个模块与MCU之间加上适当的隔离保护器件,同时给各个模块和MCU供电的部分电源模块也要选取隔离型的DC-DC电源,还有在主电源端口和通信端口处加上适当的防雷保护电路和ESD保护电路,使得该RTU各个模块之间基本上互不干扰,更能适用于恶劣的环境。
1.1主控制器的选择
RTU的处理芯片采用S3C2440A,S3C2440A的内核为ARM920T,并且片内集成了RS232、RS485、SPI、IIC、通用I/O口等外围设备接口,并具有低价格、低功耗、高性能等特点,能够满足多种通信协议,如Modbus等通信协议。
1.2数字量输入输出模块设计
该RTU具有8路数字量输入和8路数字量输出。单路数字量输入和数字量输出原理图如图2所示。数字量输入的直流有效电压为10〜48V,具有光耦隔离,隔离电压的有效值为2500V。数字量输出的直流有效电压为10〜36V,也具有光耦隔离,隔离电压的有效值为2500V。
对于数字量输入,可在输入端加入适当的滤波电容、自恢复保险丝、压敏电阻、整流二极管和电阻等元件组成的电路,然后和光耦隔离器PS2801串联。值得注意的是,和光耦隔离器串联的电阻R,、并联的电阻R4选取要恰当,通过调整其电阻值,可以得到合适的输入电压阈值。数字量输入电压通过光耦隔离之后,转换为合适的电压信号至MCU。考虑到数字量输入可为开关量输入和脉冲信号输入,应选用MCU的外部中断功能引脚作为数字量输入管脚,这样MCU才能及时响应数字量输入。
对于数字量输出(电压输出),MCU通过光耦隔离器PS2801控制固态继电器VN340ISP的输出。数字量输出可分为开关量输出和脉冲输出。对于开关量输出,可以通过MCU的普通GPIO引脚来实现控制;对于脉冲输出,可以使用MCU的PWM引脚来实现控制。
1.3模拟量输入模块
当MCU内部集成的ADC不能满足系统设计要求时,需要外加一个满足系统设计要求的ADC,外部ADC采集的数据可以通过多种总线传输到MCU(如IIC、SPI等)。
该RTU具有8路模拟量输入,模拟量输入原理图如图
3所示。模拟量输入范围为直流4〜20mA或0〜5V,采用TI公司的ADS7952(采样频率为1MHz,12位分辨率,20MHz的SPI串行接口),在模拟量输入前端加入适当的调理电路(由滤波电容、自恢复保险丝、TVS管、精密电阻、高速运放、稳压管等元件组成的电路),ADS7952的数据传输采用SPI总线传输,在ADC和MCU的SPI总线上加上一个磁耦隔离器
ADUM1401,注意磁耦隔离器的数据转换速率要大于SPI的传输波特率。
1.4通信模块
新型RTU具有强大的通信组网能力,并且兼容多种通信方式,如TCP/IP、RS232、RS485通信等等。该RTU有1个RS232通信接口、1个RS485通信接口和1个以太网接口。其中,RS232通信接口还可以外接一个ZigBee模块,实现无线数据传输。
MCU的UART端口通过磁耦隔离器ADUM1402分别与RS232收发器MAX3232E和RS485收发器SN65HVD-1176D相连。由于RS232/RS485通信均为有线通信,在恶劣的环境下,例如通信电缆受到雷击干扰,收发器可能由于过压而烧坏,甚至会影响MCU的正常工作,所以应该在收发器接线端子上加上合适的防雷保护电路。防雷保护电路可以分为三层保护:第一层用三个玻璃放电管组成一个三角形电路作为一级保护,可以把雷击电压降到数百伏;第二层用耐高压的TVS管,可以把传输线上的电压降到数十伏;第三层加上适当的电感或保险丝,用于进一步保护收发器。RS232/RS485通信模块的结构原理图如图4所示。
图4 RS232/RS485通信模块结构原理图
MCU通过数据总线、地址总线、若干控制信号线与以太网控制器DM9000相连,以太网控制器的两对差分信号线接到合适的网络变压器上,同时为了保护以太网控制器,在网络变压器跟RJ45网口之间加入一个合适的ESD保护电路,可以消除外部环境的影响。以太网通信模块图工作原理如图5所示。
图5 以太网通信模块工作原理框图
1.5存储器模块和温度测量模块
存储器包括SDRAM、Norflash和Nandflash。SDRAM用来临时存放数据,确保程序能正常运行;Norflash用于存储程序;Nandflash用于存储数据,在RTU突然掉电或通信网络故障的情况下,Nandflash能把重要的数据信息保存起来,待到RTU再次上电并且网络通畅时,再把数据提取出来发送出去。
E2PROM可以用来存储RTU的初始配置信息,包括RTU设备基本属性、IP地址信息、网络参数、串口参数、主从模式选择和AD采样配置等信息。RTU上电运行时,先从E2PROM中读取配置信息,RTU初始化各个模块之后才能正常工作。
测温模块可以用来测量RTU的工作温度,并实时地或定时地向上传输其温度值,实现温度监控。
2RTU软件设计
该新型RTU内嵌uC/OS_II实时操作系统,数据传输协议采用Modbus协议。nC/OS_II是一个完整的、可移植、可固化、可剪裁的占先式实时多任务内核,适用于工业控制中的实时监控。Modbus协议包括ASCII、RTU、TCP。Modbus的ASCII、RTU协议规定了消息、数据的结构、命令和就答的方式,数据通信采用主-从方式。Modbus协议需要对数据进行校验,串行协议中除有奇偶校验外,ASCII模式采用LRC校验,RTU模式采用16位CRC校验。Modbus/TCP模式没有额外规定校验,因为TCP协议是一个面向连接的可靠协议。在本文中,作为主站的RTU,内嵌的实时操作系统nC/OS_II实现上层Modbus/TCP协议与Modbus/RTU协议之间的通信(即上位机与计算机、上位机与下位机之间的通信)。而作为从站的RTU,内嵌的实时操作系统pC/OS_II实现Modbus/RTU协议通信(即上位机与下位机之间的通信),对所连接的被测设备进行控制信息的输入输出以及RTU采集和输出模块的控制。以下主要介绍作为从站的RTU软件设计。
2.1Modbus/RTU协议
Modbus串行链路协议是一个主-从协议。在同一时刻,只有一个主节点连接于总线,一个或多个子节点(最大编号为247)连接于同一个串行总线。Modbus通信总是由主节点发起。子节点在没有收到来自主节点的请求时,从不会发送数据。子节点之间从不会互相通信。主节点在同一时刻只会发起一个Modbus事务处理。当设备使用RTU模式在Modbus串行链路通信时,报文中每个8位字节含有两个4位十六进制字符[4]。这种模式的主要优点具有是较高的数据密度,而且在相同的波特率下比ASCII模式有更高的吞吐率。每个报文必须以连续的字符流传送。在RTU模式,报文帧由时长至少为3.5个字符时间的空闲间隔区分。如果两个字符之间的空闲间隔大于1.5个字符时间,则报文帧被认为不完整应该被接收节点丢弃。RTU接收驱动程序的实现,由于1.5个字符时间。1.5)和3.5个字符时间(65)的定时,隐含着大量的对中断的管理。在高通信速率下,这导致CPU负担加重。因此,在通信速率等于或低于19200b/s时,这两个定时必须严格遵守;对于波特率大于19200b/s的情形,应该使用2个定时的固定值:建议的字符间超时时间(45)为750”,帧间的超时时间(£3.5)为1.750ms。
2.2Modbus数据模型
在一系列不同平台上,Modbus数据模式有不同的特性,基本平台有离散输入、线圈、输入寄存器和保持寄存器。在该新型RTU系统中,事先要与主站RTU协商定义好一个离散输入对应表、线圈对应表、输入寄存器对应表、保持寄存器对应表。主站RTU和从站RTU根据对应表中的数据位执行相应的操作。主站RTU读离散输入即读取从站RTU数字量输入状态;主站RTU写线圈即控制从站RTU数字量输出(继电器输出);从站RTU模拟量输入(AD采集的数据)存储于输入寄存器中,供主站RTU读取;主站RTU通过写保持寄存器可以给从站RTU发送配置信息,从站RTU读保持寄存器执行相应操作。用来存储从站RTU的初始配置信息的E2PROM,就是通过读取相应的保持寄存器中数据,写入到E2PROM中,再对RTU重新配置。
2.3Modbus从站
Modbus主站和Modbus从站是两个独立的模块,主站为上位机(客户机),而从站为下位机(服务机)。主站和从站都有相同的数据链路层,并且它们的帧报文数据结构都是相同的。Modbus从站服务任务是从站协议的核心组成部分,它的主要工作是处理Modbus主站点功能请求,返回主站请求的保持寄存器、输入寄存器、线圈和离散量输入等值,或接收并保存主站写入的保持寄存器和线圈等值;另外,Modbus从站的应用程序也会读取或写入相关的寄存器。从站RTU程序流程:首先,初始化目标板、uC/OS_II、系统时基等等;接着,创建一个系统初始任务(优先级最高)和Modbus从站服务程序;再接着开始运行任务。基于nC/OS_II的从站RTU程序
流程图如图6所示。
图6 从站RTU程序流程图
2.4系统初始任务TaskO
从站RTU经过系统基本初始化之后,还需要进一步的配置才能正常工作,而这部分的工作就在系统初始任务TaskO中实现。TaskO主要完成的工作有:读取E2PROM中的数据,获取各种配置信息;根据配置信息初始化各种硬件驱动(如Modbus传输波特率、RS232/RS485通信选择、夕卜部中断功能引脚选择、SPI和IIC总线初始化等等);根据配置需求有选择地创建模拟量输入量任务Task2(AD采集任务)、数字量输入任务Task3,数字量输出任务Task4、读保持寄存器配置任务Task5和测温任务Task6;最后让一个LED指示灯定时闪烁表示RTU工作正常;接着进行任务调度,切换到已创建的、优先级高的其它就绪任务中运行并且实时响应外部中断(数字量输入)。系统初始任务Task0程序流程图如图7所示。
图7 系统初始任务Task0程序流程图
系统中的Task2主要完成AD采集任务Task2,本系统采用TI公司的ADS7952。ADS7952的AD采样率是根据其SPI传输波特率来换算的,改变MCU(S3C2440A)的SPI底层驱动程序中的SPI分频值就能实现不同AD采样率的选择。ADS7952可以根据E2PROM中的配置信息(采样率、通道数、采样点数)工作,也可以根据Task5中读取保持寄存器对应表中的数据位来实时更新配置。
Task3执行数字量输入任务,数字量输入包括开关量输入和脉冲信号量输入,可以把这两种功能的端口分开,也可以把这两种功能复用合并。功能复用合并实现方法:数字量输入口对应的MCU管脚先作为普通GPIO引脚,读取其GPIO状态寄存器获取高低电平状态(即开关状态),把开关状态写入Modbus离散输入寄存器中,接着把管脚功能从GPIO引脚切换到外部中断引脚,用于随时获取脉冲信号的输入,在外部中断函数中可以实现计数并且把计数值写入Modbus输入寄存器中。该任务执行时间必须短,代码必须简练,不能在其中加入延时之类的函数,任务挂起的时间也不能太长,不然会导致脉冲信号输入数据出现误码。
Task4主要完成数字量输出任务。主站RTU可以通过写线圈寄存器来控制从站RTU固态继电器的输出,也可以根据要求让从站RTU定时中断控制继电器输出PWM信号。同时主站RTU可以通过读线圈寄存器来获取从站RTU当前继电器的电平输出状态。
Task5可执行读保持寄存器配置任务。当Modbus保持寄存器中的数据发生变化时,根据保持寄存器对应表(与主站协商定义的一个从站配置表)对从站RTU进行相应配置,包括从站基本信息、AD采样率、AD通道数、AD采样点数、有线无线传输选择、UART波特率等等,同时把新的配置信息写入E2PROM中。配置代码应该放在卩C/OS-II临界区中,临界区中不响应中断,这样才能保证新配置的程序能正常地运行。
Task6执行测温任务。当RTU工作环境温度过高时,可能会影响RTU的正常工作,测温任务可以实时或定时把从站RTU工作温度值写入Modbus输入寄存器中,供主站RTU读取。
3结语
本文主要介绍了一种基于ARM9的RTU设计实现方法,对RTU硬件系统中的各个模块设计过程进行了详细的介绍,包括数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、RS232通信模块、RS485通信模块、以太网通信模块、存储器模块、E2PROM和测温模块等等,同时提出了基于此硬件系统的RTU从站软件设计方法。RTU从站采用nC/OS_II实时操作系统,数据传输釆用Modbus/RTU通信协议。该RTU可以应用于市政、能源、交通设施、环境、气象、地质、农业等有远程终端测控站点需求的行业回。
20210902_61306d7f2a3c9__基于ARM9的RTU设计
