当前位置:首页 > 公众号精选 > C语言编程
[导读]1概述在工程规模较小,不是很复杂,与硬件结合紧密,要求移植性的时候,可采用宏定义简化编程,增强程序可读性。当宏作为常量使用时,C程序员习惯在名字中只使用大写字母。但是并没有如何将用于其他目的的宏大写的统一做法。由于宏(特别是带参数的宏)可能是程序中错误的来源,所以一些程序员更喜欢...
1 概述
当宏作为常量使用时,C程序员习惯在名字中只使用大写字母。但是并没有如何将用于其他目的的宏大写的统一做法。由于宏(特别是带参数的宏)可能是程序中错误的来源,所以一些程序员更喜欢使用大写字母来引起注意。
  1. 简单宏定义
无参宏的宏名后不带参数,其定义的一般形式为:
#define 标识符 字符串
// 不带参数的宏定义
#define MAX 10
注意:不要在宏定义中放置任何额外的符号,比如"="或者尾部加";"
使用#define来为常量命名一些优点:
  • 程序会更易读。一个认真选择的名字可以帮助读者理解常量的意义;
  • 程序会更易于修改。我们仅需要改变一个宏定义,就可以改变整个程序中出现的所有该常量的值;
  • 可以帮助避免前后不一致或键盘输入错误;
  • 控制条件编译;
  • 可以对C语法做小的修改;
  1. 带参数的宏
带参数的仍要遵循上述规则,区别只是宏名后面紧跟的圆括号中放置了参数,就像真正的函数那样。
#define <宏名>(<参数列表>) <宏体>
注意参数列表中的参数必须是有效的c标识符,同时以,分隔
算符优先级问题:
#define COUNT(M) M*M
int x=5;
print(COUNT(x 1));
print(COUNT( X));
//结果输出:11 和42 而不是函数的输出36
注意:
  • 预编译器只是进行简单的文本替换,COUNT(x 1)被替换成COUNT(x 1x 1),5 15 1=11,而不是36
  • CUNT( x)被替换成 x* x即为6*7=42,而不是想要的6*6=36,连续前置自加加两次
解决办法:
  • 用括号将整个替换文本及每个参数用括号括起来print(COUNT((x 1));
  • 即便是加上括号也不能解决第二种情况,所以解决办法是尽量不使用 ,-等符号;
分号吞噬问题:
#define foo(x) bar(x); baz(x)
假设这样调用:
if (!feral)
foo(wolf);
将被宏扩展为:
if (!feral)
bar(wolf);
baz(wolf);
==baz(wolf);==,不在判断条件中,显而易见,这是错误。如果用大括号将其包起来依然会有问题,例如
#define foo(x) { bar(x); baz(x); }
if (!feral)
foo(wolf);
else
bin(wolf);
判断语言被扩展成:
if (!feral) {
bar(wolf);
baz(wolf);
else
bin(wolf);
==else==将不会被执行
解决方法:通过==do{…}while(0)
#define foo(x) do{ bar(x); baz(x); }while(0)
if (!feral)
foo(wolf);
else
bin(wolf);
被扩展成:
if (!feral)
do{ bar(x); baz(x); }while(0);
else
bin(wolf);
注意:使用do{…}while(0)构造后的宏定义不会受到大括号、分号等的影响,总是会按你期望的方式调用运行。
  1. #运算符
#的作用就是将#后边的宏参数进行字符串的操作,也就是将#后边的参数两边加上一对双引号使其成为字符串。例如a是一个宏的形参,则替换文本中的#a被系统转化为"a",这个转换过程即为字符串化。
#define TEST(param) #param
char *pStr=TEST(123);
printf("pSrt=%s\n",pStr);
//输出结果为字符 ”123“
  1. ##运算符
##运算符也可以用在替换文本中,它的作用起到粘合的作用,即将两个宏参数连接为一个数
#define TEST(param1,param2) (param1##param2)
int num =TEST(13,59);
printf("num=%d\n",num);
//输出结果为:num=1359
  1. VA_ARGS
作用主要是为了方便管理软件中的打印信息。在写代码或DEBUG时通常需要将一些重要参数打印出来,但在软件发行的时候不希望有这些打印,这时就用到可变参数宏了。
# define PR(...) printf(_VA_ARGS_)
2 PR("hello world\n");
4 输出结果:hello world
2 一些建议
  • 虽然宏定义很灵活,并且通过彼此结合可以产生许多变形用法,但是C /C程序员不要定义很复杂的宏,宏定义应该简单而清晰。
  • 宏名采用大写字符组成的单词或其缩写序列,并在各单词之间使用“_”分隔。
  • 如果需要公布某个宏,那么该宏定义应当放置在头文件中,否则放置在实现文件(.cpp)的顶部。
  • 不要使用宏来定义新类型名,应该使用typedef,否则容易造成错误。
  • 给宏添加注释时请使用块注释(/* */),而不要使用行注释。因为有些编译器可能会把宏后面的行注释理解为宏体的一部分。
  • 尽量使用const取代宏来定义符号常量。
  • 对于较长的使用频率较高的重复代码片段,建议使用函数或模板而不要使用带参数的宏定义;而对于较短的重复代码片段,可以使用带参数的宏定义,这不仅是出于类型安全的考虑,而且也是优化与折衷的体现。
  • 尽量避免在局部范围内(如函数内、类型定义内等)定义宏,除非它只在该局部范围内使用,否则会损害程序的清晰性。
3 宏的常见用法
  • 防止一个头文件被重复包含
#ifndef COMDEF_H
#define COMDEF_H
//头文件内容
#endif
  • 得到指定地址上的一个字节或字
#define MEM_B(x) (*((byte *)(x)))
#define MEM_W(x) (*((word *)(x)))
  • 求最大值和最小值
#define MAX(x,y) (((x)>(y)) ? (x) : (y))
#define MIN(x,y) (((x) < (y)) ? (x) : (y))
  • 得到一个field在结构体(struct)中的偏移量
#define FPOS(type,field) ((dword)
