当前位置:首页 > 公众号精选 > 电子电路开发学习
[导读]1. 前言如果你只是想检查Verilog文件的语法是否有错误,然后进行一些基本的时序仿真,那么IcarusVerilog就是一个不错的选择。相比于各大FPGA厂商的IDE几个G的大小,IcarusVerilog显得极其小巧,最新版安装包大小仅有17MB,支持全平台:Windows...
1. 前言
如果你只是想检查Verilog文件的语法是否有错误,然后进行一些基本的时序仿真,那么Icarus Verilog 就是一个不错的选择。相比于各大FPGA厂商的IDE几个G的大小,Icarus Verilog 显得极其小巧,最新版安装包大小仅有17MB,支持全平台:Windows Linux MacOS,并且源代码开源。本文将介绍如何使用Icarus Verilog来进行verilog文件的编译和仿真。
2. 关于 Icarus Verilog
Icarus Verilog是一个轻量、免费、开源的Verilog编译器,基于C 实现,开发者是 Stephen Williams ,遵循 GNU GPL license 许可证,安装文件中已经包含 GTKWave支持Verilog/VHDL文件的编译和仿真,命令行操作方式,类似gcc编译器,通过testbench文件可以生成对应的仿真波形数据文件,通过自带的GTKWave可以查看仿真波形图,支持将Verilog转换为VHDL文件。
3. iverilog的安装
iverilog安装时,默认会把GTKWave一起安装,用于查看生成的波形图。
iverilog支持Windows、Linux和MacOS三大主流平台,截止2019年12月1日,最新版本v11-20190809下载:
http://bleyer.org/icarus/iverilog-v11-20190809-x64_setup.exe
3.1 Windows下的安装
Windows下直接双击上面下载的安装文件即可,安装完成后安装目录如下:
3.2 Linux下的安装
Linux下的安装,以Ubuntu 16.04为例,可以通过apt-get直接安装。
  • 安装iverilog: sudo apt-getinstall iverilog
  • 安装GTKWave: sudo apt-getinstall gtkwave
不能成功安装的,尝试更换镜像地址,我使用的是网易的开源镜像地址。
3.3 MacOS下的安装
Mac下的安装可以通过 macports 或者 homebrew 来安装,
通过 Macports 安装:
  • 安装iverilog:
    sudo ports-d-v install iverilog
  • 安装GTKWave:
     sudo ports-d-v install gtkwave
通过 homebrew 安装:
  • 安装iverilog:
    brew install icarus-verilog
  • 安装GTKWave:
    brew install caskroom/cask/gtkwave
3.4 查看是否安装成功
安装成功后,可以通过命令窗口来查看命令所在的路径。
Windows环境可以通过where命令查看安装路径
  1. where iverilog
  2. where vvp
  3. where gtkwave
Linux环境可以通过which命令查看安装路径
  1. which iverilog
  2. which vvp
  3. which gtkwave
4. 基本参数介绍
Icarus Verilog编译器主要包含3个工具:
  • iverilog:用于编译verilog和vhdl文件,进行语法检查,生成可执行文件
  • vvp:根据可执行文件,生成仿真波形文件
  • gtkwave:用于打开仿真波形文件,图形化显示波形
在终端输入 iverilog回车,可以看到常用参数使用方法的简单介绍:
  1. $ iverilog
  2. D:\iverilog\bin\iverilog.exe: no source files.
  3. Usage: iverilog [-EiSuvV] [-B base] [-c cmdfile|-f cmdfile]
  4. [-g1995|-g2001|-g2005|-g2005-sv|-g2009|-g2012] [-g]
  5. [-D macro[=defn]] [-I includedir]
  6. [-M [mode=]depfile] [-m module]
  7. [-N file] [-o filename] [-p flag=value]
  8. [-s topmodule] [-t target] [-T min|typ|max]
  9. [-W class] [-y dir] [-Y suf] [-l file] source_file(s)
  10. See the man page for details.
下面来详细介绍几个常用参数的使用方法。
4.1 参数-o
这是比较常用的一个参数了,和GCC中-o的使用几乎一样,用于指定生成文件的名称。如果不指定,默认生成文件名为a.out。如:iverilog-o test test.v
4.2 参数-y
用于指定包含文件夹,如果top.v中调用了其他的的.v模块,top.v直接编译会提示
  1. led_demo_tb.v:38: error: Unknownmodule type: led_demo
  2. 2 error(s) during elaboration.
  3. *** These modules were missing:
  4. led_demo referenced 1 times.
  5. ***
找不到调用的模块,那么就需要指定调用模块所在文件夹的路径,支持相对路径和绝对路径。
如:iverilog-y D:/test/demo led_demo_tb.v
如果是同一目录下:iverilog-y./led_demo_tb.v,另外,iverilog还支持Xilinx、Altera、Lattice等FPGA厂商的仿真库,需要在编译时通过-y参数指定库文件的路径,详细的使用方法可以查看官方用户指南:
https://iverilog.fandom.com/wiki/User_Guide
4.3 参数-I
如果程序使用`include语句包含了头文件路径,可以通过-i参数指定文件路径,使用方法和-y参数一样。
如:iverilog-I D:/test/demo led_demo_tb.v
4.4 参数-tvhdl
iverilog还支持把verilog文件转换为VHDL文件,如 iverilog-tvhdl-o out_file.vhd in_file.v
5. Verilog的编译仿真实际应用
新建led_demo.v源文件,内容如下:
  1. module led_demo(
  2. input clk,
  3. input rst_n,
  4. output reg led
  5. );
  6. reg [7:0] cnt;
  7. always @ (posedge clk)
  8. begin
  9. if(!rst_n)
  10. cnt <= 0;
  11. elseif(cnt >= 10)
  12. cnt <= 0;
  13. else
  14. cnt <= cnt 1;
  15. end
  16. always @ (posedge clk)
  17. begin
  18. if(!rst_n)
  19. led <= 0;
  20. elseif(cnt == 10)
  21. led <= !led;
  22. end
  23. endmodule
功能非常简单,每10个时钟周期,led翻转一次。
仿真testbench文件leddemotb.v,内容如下:
  1. `timescale 1ns/100ps
  2. module led_demo_tb;
  3. parameter SYSCLK_PERIOD = 10;
  4. reg SYSCLK;
  5. reg NSYSRESET;
  6. initial
  7. begin
  8. SYSCLK = 1'b0;
  9. NSYSRESET = 1'b0;
  10. end
  11. /*iverilog */
  12. initial
  13. begin
  14. $dumpfile("wave.vcd"); //生成的vcd文件名称
  15. $dumpvars(0, led_demo_tb); //tb模块名称
  16. end
  17. /*iverilog */
  18. initial
  19. begin
  20. #(SYSCLK_PERIOD * 10 )
  21. NSYSRESET = 1'b1;
  22. #1000
  23. $stop;
  24. end
  25. always @(SYSCLK)
  26. #(SYSCLK_PERIOD / 2.0) SYSCLK <= !SYSCLK;
  27. led_demo led_demo_ut0 (
  28. // Inputs
  29. .rst_n(NSYSRESET),
  30. .clk(SYSCLK),
  31. // Outputs
  32. .led( led)
  33. );
  34. endmodule
注意testbench文件中有几行iverilog编译器专用的语句,如果不加的话后面不能生成vcd文件。
  1. initial
  2. begin
  3. $dumpfile("wave.vcd"); //生成的vcd文件名称
  4. $dumpvars(0, led_demo_tb); //tb模块名称
  5. end
5.1 编译
通过 iverilog-o wave led_demo_tb.v led_demo.v命令,对源文件和仿真文件,进行语法规则检查和编译。由于本示例比较简单,只有1个文件,如果调用了多个.v的模块,可以通过前面介绍的-y参数指定源文件的路径,否则编译报错。如果源文件都在同同一个目录,可以直接通过 ./绝对路径的方式来指定。
例如,leddemotb.v中调用了led_demo.v模块,就可以直接使用 iverilog-o wave-y./top.v top_tb.v来进行编译。
如果编译成功,会在当前目录下生成名称为wave的文件。
5.2 生成波形文件
使用 vvp-n wave-lxt2命令生成vcd波形文件,运行之后,会在当前目录下生成.vcd文件。
如果没有生成,需要检查testbench文件中是否添加了如下几行:
  1. initial
  2. begin
  5. end
5.3 打开波形文件
使用命令 gtkwave wave.vcd,可以在图形化界面中查看仿真的波形图。
6. Verilog转换为VHDL
虽然VHDL和Verilog都诞生于20世纪80年代,而且都属于硬件描述语言(HDL),但是二者的语法特性却不一样。Icarus Verilog 还有一个小功能就是支持把使用Verilog语言编写的.v文件转换为VHDL语言的.vhd文件。
如把leddemo.v文件转换为VHDL文件leddemo.vhd,使用命令 iverilog-tvhdl-o led_demo.vhd led_demo.v
生成的VHDL文件内容如下:
  1. -- This VHDL was converted fromVerilogusing the
  2. -- IcarusVerilog VHDL CodeGenerator11.0(devel) (s20150603-612-ga9388a89)
  3. library ieee;
  4. use ieee.std_logic_1164.all;
  5. use ieee.numeric_std.all;
  6. -- GeneratedfromVerilogmodule led_demo (led_demo.v:1)
  7. entity led_demo is
  8. port (
  9. clk : in std_logic;
  10. led : out std_logic;
  11. rst_n : in std_logic
  12. );
  13. end entity;
  14. -- GeneratedfromVerilogmodule led_demo (led_demo.v:1)
  15. architecture from_verilog of led_demo is
  16. signal led_Reg : std_logic;
  17. signal cnt : unsigned(7 downto 0); -- Declared at led_demo.v:8
  18. begin
  19. led <= led_Reg;
  20. -- Generatedfrom always process in led_demo (led_demo.v:10)
  21. process (clk) is
  22. begin
  23. if rising_edge(clk) then
  24. if(not rst_n) = '1'then
  25. cnt <= X"00";
  26. else
  27. ifResize(cnt, 32) >= X"0000000a"then
  28. cnt <= X"00";
  29. else
  30. cnt <= cnt X"01";
  31. endif;
  32. endif;
  33. endif;
  34. end process;
  35. -- Generatedfrom always process in led_demo (led_demo.v:20)
  36. process (clk) is
  37. begin
  38. if rising_edge(clk) then
  39. if(not rst_n) = '1'then
  40. led_Reg <= '0';
  41. else
  42. ifResize(cnt, 32) = X"0000000a"then
  43. led_Reg <= not led_Reg;
  44. endif;
  45. endif;
  46. endif;
  47. end process;
  48. end architecture;
7. VHDL文件的编译和仿真
如果你还和编译Verilog一样,使用 iverilog led_dmeo.v来编译VHDL文件的话,那么会提示有语法错误,这是正常的,因为Verilog和VHDL是不同的语法规则,不能使用Verilog的标准来检查VHDL文件的语法。需要添加 -g2012参数来对VHDL文件进行编译,如 iverilog-g2012 led_demo.vhd,和Verilog一样,同样也支持Testbech文件的编译和仿真,当然需要编写对应的VHDL Testbench文件。
8. 批处理文件一键执行
通过批处理文件,可以简化编译仿真的执行过程,直接一键执行编译和仿真。
新建文本文档,输入以下内容:
  1. echo "开始编译"
  2. iverilog -o wave led_demo.v led_demo_tb.v
  3. echo "编译完成"
  4. vvp -n wave -lxt2
  5. echo "生成波形文件"
  6. cp wave.vcd wave.lxt
  7. echo "打开波形文件"
  8. gtkwave wave.lxt
文件扩展名需要更改,Windows系统保存为.bat文件,Linux系统保存为.sh文件。Windows直接双击运行,Linux在终端执行。
9. 总结
从20040706版本,到现在的最新版本20190809,作者还在继续更新,有兴趣的朋友可以研究一下源代码是如何实现语法规则检查的,或者可以尝试编译源码,获得最新的版本。当然,和FPGA厂商的IDE相比,功能还是非常有限,GTKWave界面也比较简陋,如不支持宽度测量等,主要是小巧 全平台支持,可以配合IDE来使用。这个工具还支持主流FPGA厂商的IP核仿真,如Xilinx和Lattice,详细的使用方法可以参考官方使用指南。
10. 参考资料
文章部分内容参考自Icarus Verilog官方网站。
  • iverilog官网:
    http://iverilog.icarus.com/
  • iverilog下载:
  • iverilog用户指南:
  • Github开源地址:
    https://github.com/steveicarus/iverilog
  • GTKWave下载(iverilog已经包含):
    http://gtkwave.sourceforge.net/
