当前位置:首页 > 公众号精选 > 电源系统设计
[导读]首先声明下,写这个专题的目的不是为了做教程,所以前提都是建立在大家对于AD比较熟悉的基础上,旨在为大家减少一些画板过程中的繁琐机械的劳动~本文转载自Altium官方公众号。废话不多说,正文开始!场景一:默认的参数会导致经常做一些无用功这个相信大家肯定都遇到过,举一些栗子就清楚了在...
  1. 在导入原理图的元器件的时候,每次都会导入Room,每次都需要删掉Room。或者是在导入的时候取消勾选room的导入
  2. 丝印文字的默认大小太大,每次都需要手动修改丝印文字的大小
  3. 关于Polygon的一些默认属性非常坑爹,每次都需要手动修改,比如说Pour Over Same Net Polygons Only需要改成Pour over all same Net Objects,以及去除死铜有时候想作为默认的设置。但是默认的参数不是我们想要的就导致每次都需要修改。
  4. 默认的string的字体太难看了,每次都需要手动修改
  5. Via过孔默认是露出铜的,有的人(比如说我)就喜欢过孔盖油,避免不必要的短路
以上的问题或多或少可能大家都遇到过,我以前也是深受这些无用功的影响,导致浪费了很多时间,其实以上的问题都是可以修改软件的默认属性来修改的,只不过都藏得很深,不太好找。这次我就来教大家如何一劳永逸吧!
首先第一个问题和后面的方法不太一样,原理图导入到PCB是一次同步的过程,AD会进行Engineering Change Order (ECO) 检查,如果不一致,就提示用户进行同步。AD中认为一张Schematic就是一个Room,所以每次重新导入的时候都会重新将Room导入。而这个导入的过程的修改就在Project-ECO Generation,在这里可以自定义哪些操作是有效的,哪些是可以Ignore的,找到Add-rooms,将其Mode修改为Ignore Differences即可。
剩下的问题,都是类似的问题,都是在修改对象的默认属性。操作方法为,点击Tools-Preferences,然后在左侧找到PCB Editor下面的Defaults。然后右边的列表就是所有AD中的对象的默认属性了,比如下图是修改Polygon默认属性的界面。
修改默认参数
其他修改我就不一一说明了,总之这个地方的设置我个人认为很重要,按照自己的喜好设置完了之后神清气爽。
场景二:AD的布线感觉调教得不听自己使唤
老规矩,举一些栗子
  1. 布线的时候有时候能对准pad中心,有时候对不准,总有一种AD不听我使唤的感觉
  2. 有时候布线会推着其他线走,有时候无视规则直接穿过去,有时候又很怂,该走的地方不走。
  3. 布线希望可以直观地看到还有多少空间可以供我走线
  4. 走线过程中希望切换粗细
可能有的老司机已经对于这些比较熟悉啦,我个人觉得这几个是对于画板子益处多多,掌握这几个技巧我觉得基本也就满足了基本的需求。
首先是对准pad中心,操作如下图所示,快捷键位shift E。大家可以看到我在按下shift E之后左下角是有Hotspot Snap的字样的,这个快捷键就是切换不同的吸附模式(不吸附、吸附到所有层、吸附到当前层)。
定位中心
然后是切换走线的模式,快捷键为shift r。大家看图片的最底部的文字,实际这个快捷键就是在不同的走线模式下进行切换。
修改走线模式
我们希望在走线的时候看到有多少空间,可以使用快捷键ctrl w,如下图所示。
查看空间大小
切换走线的宽度快捷键为shift w,可以灵活地在一些预设的走线中进行切换。
修改走线粗细
场景三:原理图画好了,导入PCB的元件乱七八糟,要对着原理图一个一个找
这个问题其实上个文章有写过,但是我觉得那个办法还不够完美,还有更方便的办法。废话不多说,直接看图。
这个操作我非常喜欢,首先需要打开交互式设计,然后在原理图中对要布局的模块进行框选(此时PCB视图中相关的元器件就会被选中),然后进入PCB视图,选择
Tools-Component Placement-Arrange within Rectangular
最后在要放置的位置画一个框表示界限,之后AD就会自动布局你的元器件了,是不是很方便~如果是使用上一次的方法的话,元器件是一个一个蹦出来的,还需要手动进行摆放,而这个则直接按照区域给你排列好,非常方便。
同样,建议大家将这个操作搭配快捷键进行使用,爽到飞起~
场景四:导出示意图
这个功能是我最近找到的,既可以导出3D模型(当然这个功能也可以通过3D视图里面截图实现),还可以导出轮廓图(包括各个视角)并且显示每个原件的标号,这个是不是很方便手工焊接的时候找元器件呢?(尤其是在元件比较小,我们隐藏了designator的时候)
创建这个视图,首先需要创建一个Draftsman的文件。然后保持默认的参数,直接点确定。
然后选中这个Draftsman文件,点击Place。
其中
  • Board Assembly View 就是装配视图,也就是轮廓图。然后可以在右侧属性中设置比例、视角等等
  • Board Fabrication View 就是做出来的板子的视图,没有元器件的那种
  • Addtional Views 里面还有很多有趣的视图,大家可以去探索呀~
然后大家就可以按照你想导出的类型来自己发挥了!
还没看够?
请看这里!
如今,电源技术发展迅猛,工程师靠着日复一日磨炼的技艺,
挑战着一波又一波的新浪潮。
但是,发展速度总是令人意外,任何人都想及时掌握最新趋势,
不被整个时代浪潮OUT。
现在,21ic备受行业认可的电源会,将从9月-11月,6地巡回,让你一口气学个够!
在这里,你能够看到:
1、为你奉上时下最佳5G电源设计和测试解决方案
2、掰开揉碎为你分析SiC/GaN宽禁带电源产品的优势
3、为你解析数据中心未来DC/DC该走向何方
4、巧用Altium Designer进行电源方案设计
5、小系统集成电源、USB PD有源箝位反激、数字电源
会议日程安排
深圳 |9月4日(周六全天)
深圳威尼斯酒店(一楼宴会厅)
上海 |9月9日(周四全天)
上海中油阳光酒店(二楼宴会厅)
北京 | 9月15日(周三全天)
北京国宾酒店(二楼会议厅)
由21ic电子网主办的电源技术研讨会始于2002年,伴随着我国电源行业的成长,历经二十载风雨,它已经成长为我国电源行业最为重要的技术交流活动之一,是电源领域展示和创意交汇的最佳平台。会议以紧扣技术发展趋势为主旨,深入探讨技术人员在研究开发过程中所面临的问题,每年都有来自全球一线电源厂商的技术专家为数千位工程师奉献数十场精彩的专题演讲。
2021年第二十届电源技术研讨会将一如既往,继续围绕前沿技术和市场需求,深入研究电源技术,线上线下同时进行,诚邀电源行业广大工程师朋友继续参与!
扫二维码|即刻报名
或在浏览器内输入链接
https://huodong.21ic.com/power-meeting2021
电源系统设计
扫描二维码,关注更多精彩内容
