光耦就是好,低压还能跑
点击“东芝半导体”,马上加入我们哦!
光耦器件
光耦器件对于电路保护的重要性是不言而喻的,是业界公认的“隔离器”。随着行业的发展,光半导体器件性能也得到了极大提升,但是面对着低压的使用场景,传统的光耦元器件很难帮其实现高速通信功能,设计者们在找不到合适替代器件的条件下,不得不增加外围辅助电路设计,从而使光耦实现隔离保护。这样一来不仅让电路设计变得复杂化,同时也增加了器件成本,其应用价值大幅降低。
在光电子器件领域耕耘多年的东芝半导体研发出了一款适用于低压高速率传输应用的光耦器件——TLP23x2,它能够很好地帮助电子工程师解决低压环境中光耦传输延时性的问题。
一.TLP23x2的特征属性分析
TLP23x2采用5pinSO6封装,产品包含可在低电源电压下工作的5M(TLP2312)/20M(TLP2372)高速光耦。
由于TLP23x2工作时只需要2.2V的供电电压,因此即使在2.5V LVCMOS电平的低供电电压系统中使用,也无需构建另一个供电电路,可以简化外围电路的器件数量。同时在-40℃至125℃的全工作温度范围内,阈值输入电流低至1.6mA(最大值)、供电电流低至0.5mA(最大值),能够直接通过微控制器来驱动,有助于降低功耗。内部检测器具有图腾柱输出结构,具有电流源和吸收能力。
TLP23x2还提供了一个内部静电屏蔽,共模瞬态抑制高达±20kV/µs,符合UL、cUL、VDE、CQC机构认证的安全标准,十分的安全可靠。
二.IPM接口参数及其特性分析
IPM接口光电耦合器可用于集电极开路输出和图腾柱输出配置。此外,具有图腾柱输出的IPM接口光电耦合器可提供反相或同相输出。TLP23x2具备图腾柱输出配置,输入阈值电流为1.6mA或更低,可以直接通过微控制器来驱动,而不需要缓冲器。此外,带有图腾柱输出的光电耦合器消除了外部上拉电阻的需要。同时由于IPM接口光电耦合器传输PWM信号,因此能够快速地进行光电信号的转换,TLP2312的传播延迟时间(tpHL/tpLH)小于250ns,TLP2372小于60ns,能够实时地作用在输出端来实现无差别调节输出。
三.应用场景分析
TLP23x2具有强大的抗扰能力和稳定性及高传输效率,因此在市场应用上有着不俗的战绩。因其具备高速数字接口连接机制,被广泛的应用在数字处理系统中。此外,在工业可编程逻辑控制器(PLC)、通用变频器、测量设备和控制设备中都有大量的设计应用。
东芝在光半导体器件研发设计中积累了丰富的经验,坚持不断的在技术设计上改进和创新,让光耦器件的通信速度得到了极大的提升,并研发出了能够在2.2V电压下工作的高速通信光耦产品,在低压单向性的光耦隔离电路中具有很高的参考和应用价值。
往期精彩回顾1小功率大应用强性能,东芝TC78H651FNG电机驱动IC来袭
2隔离再也不是难题,东芝推出TLX9175J光继电器3这样一款超低功耗的继电器,你怎么能不爱它?
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社,融新公司活力与经验智慧于一身。自2017年7月成为独立公司以来,已跻身通用元器件公司前列,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
公司24,000名员工遍布世界各地,致力于实现产品价值的最大化。东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,实现了超过7500亿日元(68亿美元)的年销售额。公司期望为世界各地的人们建设更加美好的未来。
如需了解有关东芝电子元件及存储装置株式会社的更多信息,请复制以下链接进行访问:https://toshiba-semicon-storage.com
扫描上方二维码,更多精彩内容敬请期待哦~
