当前位置:首页 > 厂商动态 > TOSHIBA东芝半导体
[导读]点击“东芝半导体”,马上加入我们哦!电机普遍地存在于现代化的工业及生活中,它是将电能转化为机械能的最主要设备。大到汽车、高铁、飞机,小到打印机、硬盘和最常见的手机,都安装了电机。电机主要由永久磁铁制成的定子和导电线圈组成的转子构成,当电流流过线圈时产生磁场,定子和转子利用磁性同性...
点击“东芝半导体”,马上加入我们哦!
电机主要由永久磁铁制成的定子和导电线圈组成的转子构成,当电流流过线圈时产生磁场,定子和转子利用磁性同性相排斥异性相吸的机制形成相对运动,于是实现了机械能的转化。
电机的类型众多,按照通电电流的类型不同可分为直流(DC)电机和交流(AC)电机,其中直流电机又可分为有刷电机无刷电机步进电机等类型。
电机工程师不得不懂的那些事儿!
电机工程师不得不懂的那些事儿!
有刷电机
直流有刷电机是最常见的电机种类,广泛应用于家电、汽车和工业设备中。它主要由定子、转子、电刷和换向器组成。
电机工程师不得不懂的那些事儿!
当在电刷两端施加电压时,电流通过换向器流向线圈,电刷与换向器的位置关系将改变电流流过线圈的方向,以此改变线圈的磁极方向。电机的转速由施加在电刷的电压电平控制,并随着电压的升高而提升,通常将由基于开关的PWM(脉宽调制)信号来控制转速。电机的旋转方向由电刷上的电压方向而决定,通过H桥电路控制实际电压的方向。直流有刷电机的控制系统IC内置了PWM电路和H桥电路和其他安全功能。
电机工程师不得不懂的那些事儿!
有刷电机易于控制,制造成本也较低,但是由于电刷的存在,电机在运转时电刷与转向器摩擦会产生电磁噪音,机械磨损也会限制电刷的使用寿命,需要定期维护或者更换。
无刷电机
和有刷电机不同的是,无刷电机将线圈电磁铁用于定子,将永磁铁用于转子,并且在结构上更加精简,它主要由定子、转子和用于检测转子位置的霍尔传感器组成。
电机工程师不得不懂的那些事儿!
控制电路通过控制线圈电流的方向并根据位置传感器检测到的转子的位置来旋转电机,转子的位置决定了线圈电流方向并由霍尔传感器输出的信息显示。霍尔传感器输出的转子位置信息也将决定控制电路中的开关闭合情况,实现控制反馈。电机的驱动方式主要有方波驱动和正弦波驱动等方式。根据电机的驱动方式、电机类型、尺寸以及内置的安全功能的不同需要配置相对应的系统IC。
电机工程师不得不懂的那些事儿!
由于省去了电刷,无刷电机旋转时的能量损耗更少,转换效率更高,具有噪音低和寿命长的特点,可实现稳定的速度控制,通常用于需要可靠性高和连续的工作应用。但由于要施加额外的控制电路,也增加了设备的制造难度和成本。
步进电机
一般电机都是连续旋转,而步进电机却是一步一步转动的,即每接收一个脉冲信号,该电机便将其转化成与之相对应的或直线位移。步进电机一般由前后端盖、轴承、中心轴、转子铁芯、定子铁芯、定子组件、波纹垫圈、螺钉等部分构成。
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,通过控制施加在电机线圈上的电脉冲顺序、频率和数量,可以实现对步进电机的转向、速度和旋转角度的控制。配合以直线运动执行机构或齿轮箱装置,更可以实现更加复杂、精密的线性运动控制要求。步进电机的角位移量与输入的脉冲个数严格成正比,而且在时间上与脉冲同步。因而只要控制脉冲的数量、频率和电机绕组的相序,即可获得所需的转角、速度和方向。
以上内容便是有关于电机控制基础知识,如果您还想了解更多内容,请前往【东芝半导体】视频号观看“电机控制基础”的相关视频,在视频中将会对上述知识有更直观的展现和更加详细的讲解。祝您学习愉快!
电机工程师不得不懂的那些事儿!电机工程师不得不懂的那些事儿!
“阅读原文”,了解更多东芝产品信息!
电机内容回顾
1、全新升级|你见过这样的智能电机驱动IC么
2、小功率大应用强性能,东芝TC78H651FNG电机驱动IC来袭
3、强悍好用,小巧依旧,TC78B009FTG电机预驱动IC来了!
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社,融新公司活力与经验智慧于一身。自2017年7月成为独立公司以来,已跻身通用元器件公司前列,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
公司24,000名员工遍布世界各地,致力于实现产品价值的最大化。东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,实现了超过7500亿日元(68亿美元)的年销售额。公司期望为世界各地的人们建设更加美好的未来。
如需了解有关东芝电子元件及存储装置株式会社的更多信息,请复制以下链接进行访问:https://toshiba-semicon-storage.com
电机工程师不得不懂的那些事儿!
扫描上方二维码,更多精彩内容敬请期待哦~
电机工程师不得不懂的那些事儿!”和“在看”点这里电机工程师不得不懂的那些事儿!
