当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]小程序开发框架mpvue是一个使用Vue.js开发小程序的前端框架,目前支持微信小程序、百度智能小程序,头条小程序和支付宝小程序。框架基于Vue.js,修改了的运行时框架runtime和代码编译器compiler实现,使其可运行在小程序环境中,从而为小程序开发引入了Vue.js开...
小程序开发框架
mpvue 是一个使用 Vue.js 开发小程序的前端框架,目前支持 微信小程序百度智能小程序头条小程序支付宝小程序。框架基于 Vue.js,修改了的运行时框架 runtime 和代码编译器 compiler 实现,使其可运行在小程序环境中,从而为小程序开发引入了 Vue.js 开发体验。
主要特性
使用 mpvue 开发小程序,你将在小程序技术体系的基础上获取到这样一些能力:
  • 彻底的组件化开发能力:提高代码复用性
  • 完整的 Vue.js 开发体验
  • 方便的 Vuex 数据管理方案:方便构建复杂应用
  • 快捷的 webpack 构建机制:自定义构建策略、开发阶段 hotReload
  • 支持使用 npm 外部依赖
  • 使用 Vue.js 命令行工具 vue-cli 快速初始化项目
  • H5 代码转换编译成小程序目标代码的能力
项目地址
开源地址:https://github.com/Meituan-Dianping/mpvue
新一代渠道包打包神器
Walle(瓦力):Android Signature V2 Scheme签名下的新一代渠道包打包神器
瓦力通过在Apk中的APK Signature Block区块添加自定义的渠道信息来生成渠道包,从而提高了渠道包生成效率,可以作为单机工具来使用,也可以部署在HTTP服务器上来实时处理渠道包Apk的升级网络请求。
配置build.gradle
在位于项目的根目录 build.gradle 文件中添加Walle Gradle插件的依赖, 如下:
buildscript {
    dependencies {
        classpath 'com.meituan.android.walle:plugin:1.1.7'
并在当前App的 build.gradle 文件中apply这个插件,并添加上用于读取渠道号的AAR
apply plugin: 'walle'
dependencies {
    compile 'com.meituan.android.walle:library:1.1.7'
配置插件
walle {
    // 指定渠道包的输出路径
    apkOutputFolder = new File("${project.buildDir}/outputs/channels");
    // 定制渠道包的APK的文件名称
    apkFileNameFormat = '${appName}-${packageName}-${channel}-${buildType}-v${versionName}-${versionCode}-${buildTime}.apk';
    // 渠道配置文件
    channelFile = new File("${project.getProjectDir()}/channel")
配置项具体解释:
  • apkOutputFolder:指定渠道包的输出路径, 默认值为new File("${project.buildDir}/outputs/apk")
  • apkFileNameFormat:定制渠道包的APK的文件名称, 默认值为'${appName}-${buildType}-${channel}.apk'
    可使用以下变量:
         projectName - 项目名字
         appName - App模块名字
         packageName - applicationId (App包名packageName)
         buildType - buildType (release/debug等)
         channel - channel名称 (对应渠道打包中的渠道名字)
         versionName - versionName (显示用的版本号)
         versionCode - versionCode (内部版本号)
         buildTime - buildTime (编译构建日期时间)
         fileSHA1 - fileSHA1 (最终APK文件的SHA1哈希值)
         flavorName - 编译构建 productFlavors 名
  • channelFile:包含渠道配置信息的文件路径。具体内容格式详见:渠道配置文件示例,支持使用#号添加注释。
项目地址
开源地址:https://github.com/Meituan-Dianping/walle
SQL索引优化建议
SQLAdvisor是由美团点评公司技术工程部DBA团队(北京)开发维护的一个分析SQL给出索引优化建议的工具。它基于MySQL原生态词法解析,结合分析SQL中的where条件、聚合条件、多表Join关系 给出索引优化建议。目前SQLAdvisor在美团点评内部广泛应用,公司内部对SQLAdvisor的开发全面转到github上,开源和内部使用保持一致。
主要功能:输出SQL索引优化建议
项目地址
开源地址:https://github.com/Meituan-Dianping/SQLAdvisor
一套分布式ID生成服务
Leaf 最早期需求是各个业务线的订单ID生成需求。在美团早期,有的业务直接通过DB自增的方式生成ID,有的业务通过redis缓存来生成ID,也有的业务直接用UUID这种方式来生成ID。以上的方式各自有各自的问题,因此我们决定实现一套分布式ID生成服务来满足需求。
目前Leaf覆盖了美团点评公司内部金融、餐饮、外卖、酒店旅游、猫眼电影等众多业务线。在4C8G VM基础上,通过公司RPC方式调用,QPS压测结果近5w/s,TP999 1ms。
配置介绍
Leaf 提供两种生成的ID的方式(号段模式和snowflake模式),你可以同时开启两种方式,也可以指定开启某种方式(默认两种方式为关闭状态)。
Leaf Server的配置都在leaf-server/src/main/resources/leaf.properties中
配置项含义默认值
leaf.nameleaf 服务名
leaf.segment.enable是否开启号段模式false
leaf.jdbc.urlmysql 库地址
leaf.jdbc.usernamemysql 用户名
leaf.jdbc.passwordmysql 密码
leaf.snowflake.enable是否开启snowflake模式false
leaf.snowflake.zk.addresssnowflake模式下的zk地址
leaf.snowflake.portsnowflake模式下的服务注册端口
项目地址
开源地址:https://github.com/Meituan-Dianping/Leaf
新一代热更新系统
Robust是新一代热更新系统,无差别兼容Android2.3-10版本;无需重启补丁实时生效,快速修复线上问题,补丁修补成功率高达99.9%。
使用方法
  1. 在App的build.gradle,加入如下依赖
    apply plugin: 'com.android.application'
    //制作补丁时将这个打开,auto-patch-plugin紧跟着com.android.application
    //apply plugin: 'auto-patch-plugin'
    apply plugin: 'robust'
    compile 'com.meituan.robust:robust:0.4.99'
  2. 在整个项目的build.gradle加入classpath
     buildscript {
        repositories {
            jcenter()
        dependencies {
             classpath 'com.meituan.robust:gradle-plugin:0.4.99'
             classpath 'com.meituan.robust:auto-patch-plugin:0.4.99'
  3. 在项目的src同级目录下配置robust.xml文件,具体项请参考DEMOapp/robust.xml
优势
  • 支持Android2.3-10版本
  • 高兼容性、高稳定性,修复成功率高达99.9%
  • 补丁实时生效,不需要重新启动
  • 支持方法级别的修复,包括静态方法
  • 支持增加方法和类
  • 支持ProGuard的混淆、内联、优化等操作
项目地址
开源地址:https://github.com/Meituan-Dianping/Robust
