面试官:Spring AOP、AspectJ、CGLIB 都是什么鬼?它们有什么关系?
时间:2021-09-03 10:10:08
手机看文章
[导读]AOP(AspectOrientProgramming),作为面向对象编程的一种补充,广泛应用于处理一些具有横切性质的系统级服务,如事务管理、安全检查、缓存、对象池管理等。AOP实现的关键就在于AOP框架自动创建的AOP代理,AOP代理则可分为静态代理和动态代理两大类,其中静态代...
AOP(Aspect Orient Programming),作为面向对象编程的一种补充,广泛应用于处理一些具有横切性质的系统级服务,如事务管理、安全检查、缓存、对象池管理等。AOP 实现的关键就在于 AOP 框架自动创建的 AOP 代理,AOP 代理则可分为静态代理和动态代理两大类,其中静态代理是指使用 AOP 框架提供的命令进行编译,从而在编译阶段就可生成 AOP 代理类,因此也称为编译时增强;而动态代理则在运行时借助于 JDK 动态代理、CGLIB 等在内存中“临时”生成 AOP 动态代理类,因此也被称为运行时增强。
先说说AspectJ
在今天之前,我还以为AspectJ 是Spring的一部分,因为我们谈到Spring AOP一般都会提到AspectJ。原来AspectJ是一套独立的面向切面编程的解决方案。下面我们抛开Spring,单纯的看看AspectJ。1、AspectJ 安装
下载AspectJ jar包,然后双击安装。安装好的目录结构为:bin:存放了 aj、aj5、ajc、ajdoc、ajbrowser 等命令,其中 ajc 命令最常用,它的作用类似于 javacdoc:存放了 AspectJ 的使用说明、参考手册、API 文档等文档lib:该路径下的 4 个 JAR 文件是 AspectJ 的核心类库
2、AspectJ HelloWorld 实现
业务组件 SayHelloService:package com.ywsc.fenfenzhong.aspectj.learn;
public class SayHelloService {
public void say(){
System.out.print("Hello AspectJ");
需要来了,在需要在调用say()方法之后,需要记录日志。那就是通过AspectJ的后置增强吧。LogAspect 日志记录组件,实现对com.ywsc.fenfenzhong.aspectj.learn.SayHelloService 后置增强:package com.ywsc.fenfenzhong.aspectj.learn;
public aspect LogAspect{
pointcut logPointcut():execution(void SayHelloService.say());
after():logPointcut(){
System.out.println("记录日志 ...");
3、编译SayHelloService
- 执行命令 ajc -d . SayHelloService.java LogAspect.java
- 生成 SayHelloService.class
- 执行命令 java SayHelloService
- 输出 Hello AspectJ 记录日志
ajc
命令后的 SayHelloService.class 文件不是由原来的 SayHelloService.java 文件编译得到的,该 SayHelloService.class 里新增了打印日志的内容——这表明 AspectJ 在编译时“自动”编译得到了一个新类,这个新类增强了原有的 SayHelloService.java 类的功能,因此 AspectJ 通常被称为编译时增强的 AOP 框架。与 AspectJ 相对的还有另外一种 AOP 框架,它不需要在编译时对目标类进行增强,而是运行时生成目标类的代理类,该代理类要么与目标类实现相同的接口,要么是目标类的子类——总之,代理类的实例可作为目标类的实例来使用。一般来说,编译时增强的 AOP 框架在性能上更有优势——因为运行时动态增强的 AOP 框架需要每次运行时都进行动态增强。再谈 Spring AOP
Spring AOP也是对目标类增强,生成代理类。但是与AspectJ的最大区别在于---Spring AOP的运行时增强,而AspectJ是编译时增强。另外,Spring 系列面试题和答案全部整理好了,微信搜索Java技术栈,在后台发送:面试,可以在线阅读。曾经以为AspectJ是Spring AOP一部分,是因为Spring AOP使用了AspectJ的Annotation。使用了Aspect来定义切面,使用Pointcut来定义切入点,使用Advice来定义增强处理。虽然使用了Aspect的Annotation,但是并没有使用它的编译器和织入器。其实现原理是JDK 动态代理,在运行时生成代理类。为了启用 Spring 对 @AspectJ 方面配置的支持,并保证 Spring 容器中的目标 Bean 被一个或多个方面自动增强,必须在 Spring 配置文件中添加如下配置<aop:aspectj-autoproxy/>
当启动了 @AspectJ 支持后,在 Spring 容器中配置一个带 @Aspect 注释的 Bean,Spring 将会自动识别该 Bean,并将该 Bean 作为方面 Bean 处理。方面Bean与普通 Bean 没有任何区别,一样使用 package com.ywsc.fenfenzhong.aspectj.learn;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component
public void say(){
做后置增强的日志处理。package com.ywsc.fenfenzhong.aspectj.learn;
import org.aspectj.lang.annotation.After;
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect;
@Aspect
@Component
public class LogAspect {
@After("execution(* com.ywsc.fenfenzhong.aspectj.learn.SayHelloService.*(..))")
public void log(){
package com.ywsc.fenfenzhong.mongodb;
import com.ywsc.fenfenzhong.aspectj.learn.SayHelloService;
public class TestCase {
public static void main(String[] args) {
SayHelloService sayHelloService = ApplicationUtil.getContext().getBean(SayHelloService.class);
sayHelloService.say();
输出结果:Hello AspectJ
记录日志...
总结
AOP 代理 = 原来的业务类 增强处理。这个生成AOP 代理由 Spring 的 IoC 容器负责生成。也由 IoC 容器负责管理。因此,AOP 代理可以直接使用容器中的其他 Bean 实例作为目标,这种关系可由 IoC 容器的依赖注入提供。回顾Hello World的例子,其中程序员参与的只有 3 个部分:- 定义普通业务组件。
- 定义切入点,一个切入点可能横切多个业务组件。
- 定义增强处理,增强处理就是在 AOP 框架为普通业务组件织入的处理动作。
最后说说CGLIB
CGLIB(Code Generation Library)它是一个代码生成类库。它可以在运行时候动态是生成某个类的子类。代理模式为要访问的目标对象提供了一种途径,当访问对象时,它引入了一个间接的层。JDK自从1.3版本开始,就引入了动态代理,并且经常被用来动态地创建代理。JDK的动态代理用起来非常简单,唯一限制便是使用动态代理的对象必须实现一个或多个接口。而CGLIB缺不必有此限制。要想Spring AOP 通过CGLIB生成代理,只需要在Spring 的配置文件引入<aop:aspectj-autoproxy proxy-target-class="true"/>
CGLIB包的底层是通过使用一个小而快的字节码处理框架ASM(Java字节码操控框架),来转换字节码并生成新的类。由于没有了解过class 文件和字节码,因而也就写不下去了。也许学习下来最大的收获便是弄清楚了 AspectJ 和 Spring AOP 在实现上几乎无关。作者:dolphin叔叔来源:https://www.jianshu.com/p/fe8d1e8bd63e
