干掉 Postman?测试接口直接生成API文档,这工具真香!
ShowDoc
一个非常适合团队的在线API文档工具,也支持用docker
自建文档服务,不过为了方便演示,我直接用了平台在线服务。官网地址:ospace;font-size: 12px;-webkit-overflow-scrolling: touch;padding-top: 15px;background: #282c34;border-radius: 5px;">https://www.showdoc.com.cn/item/index
可以使用markdown
语法来写API文档、数据字典文档、技术文档、在线excel
文档。但像我这种资深的懒人程序员,其实更看重的是showdoc
的自动化生成文档的特性,它可以从代码注释中自动生成API文档,或者搭配RunApi
客户端(类似postman的api调试工具)一边调试接口、一边自动生成文档。下边从头演示下,来瞅瞅这玩意好用在哪?
初识 ShowDoc
ShowDoc
新建项目可选常规的API文档、在线表格、或者单页文档(不支持目录分层),允许对项目文档设置访问密码,自定义域名,这里并不是真正意义上的“域名”,只是在文档服务域名后加了一级目录,例如:www.showdoc.com.cn/程序员内点事
Postman
、swagger
的API接口配置Json文件。提供的开放API是自动化生成文档的关键,先记住有api_key
、api_token
这两个属性,后边详细讲。
ShowDoc
预置了几种文档模板,也可以把自定义的文档存为模板;支持在线Mock
服务,提前定义好接口的数据格式,先提供在线临时接口,这样就可以和前端同步开发,后边无缝切换;还有个简单的API在线测试功能。
word
、Markdown
两种格式。
showdoc
很普通啊,好像没什么特别的地方,上边的这些文档都是需要我们手动书写的,比较繁琐不推荐这么搞,接下来咱们看看如何自动化生成文档。自动生成文档
showdoc
有三种自动生成API文档的方式:- 使用Runapi工具自动生成(推荐)
- 使用程序代码注释自动生成
- 自动生成数据字典
- 自己写程序调用接口来生成
Runapi
是一个以接口为核心的开发测试工具(可以看做是Postman
的精简版)。目前客户端支持win
、mac
、linux
平台和在线版 ,包含接口测试、自动流程测试、Mock数据、项目协作等功能。单纯的Runapi
和Postman
相比优势并不大,而与showdoc
配合使用效率比较显著,用runapi
测试接口的同时它将自动生成API文档到showdoc
,也可共用showdoc
的团队管理机制实现多人协作。Runapi
客户端可以创建带调试的API接口文档、或者Markdown格式的文档。
程序员内点事
”,分别建三个接口“点在
”、“在看
”、“关注
”,紧接着快速生成参数和响应结果数据并保存。
文档链接
设置访问密码,不填默认是公开的,复制文档链接在浏览器中打开,看到API接口文档已经生成。runapi还有全局参数、环境隔离。其实Postman
也支持这样的功能,不过毕竟不是国内产品,网络访问等方面很受限制。
Runapi
支持接口执行前后的脚本,比如响应数据的断言测试,弹框显示都挺好用的。
代码注释
把接口的信息写在注释里也可以自动生成文档到showdoc
,但这种我并不太喜欢,主要是侵入性比较强,让代码的阅读性变的比较差,一坨坨看着很不爽。 /**
* showdoc
* @catalog 测试文档/用户相关
* @title 用户注册
* @description 用户注册的接口
* @method post
* @url https://www.showdoc.com.cn/home/user/login
* @param username 必选 string 用户名
* @param password 必选 string 密码
* @param name 可选 string 用户昵称
* @return {"error_code":0,"data":{"uid":"1","username":"12154545","name":"吴系挂","groupid":2,"reg_time":"1436864169","last_login_time":"0"}}
* @return_param groupid int 用户组id
* @return_param name string 用户昵称
* @remark 这里是备注信息
* @number 99
public Object register(){
这种方式的实现也比较简单,还记得前边的提到的api_key
、api_token
这两个属性嘛,现在派上用场了,下边我用windows环境演示。首先本地要有git环境:https://npm.taobao.org/mirrors/git-for-windows/v2.17.0.windows.1/Git-2.17.0-64-bit.exe
再下载showdoc官方提供的脚本https://www.showdoc.cc/script/showdoc_api.sh
修改showdoc_api.sh
,替换我们api_key
和api_token
变量值,URL如果没搭建自己的文档服务不用改。
showdoc_api.sh
放在你的项目目录下,直接双击运行,脚本会自动递归扫描本目录和子目录的所有文本代码文件,并生成API文档。
showdoc_api.sh
生成的文档会放进你填写api_token
的这个项目里。
生成数据字典
如果我们想直接从数据库字典表生成数据字典文档,showdoc
也是支持的,先下载官方提供的脚本wget https://www.showdoc.cc/script/showdoc_db.sh
修改脚本里的配置,数据库、api_key
、api_token
等信息,直接执行后数据库表结构信息同步到showdoc
开放API
showdoc
开放了文档编辑的API,我们可以在代码中调用API创建、编辑文档。这样使用的场景就比较灵活了。https://www.showdoc.cc/server/api/item/updateByApi
API参数如下,文档内容,可传递markdown格式的文本或者html源码都可以。
"api_key": "8e52cbad736aa9832b92acc4b34a830e961861279",
"api_token": "9dcd8333afa7cde63bf84f8f0db5d2b2116079256",
"page_title": "xiaofu",
"page_content": "nihao"
showdoc
对应的项目里已经创建了名字为xiaofu
的文档。
说两句
前边说过showdoc
现有的功能postman
基本都支持,但postman
功能过于繁杂不够简洁,加上网络条件等诸多限制,协同办公的效率并不高,而Runapi
配合showdoc
在某些场景下能够很大程度上提升我们开发交付的效率,所以能自动生成的绝对不手写!再怎么BB吹嘘都是苍白的,好不好用,适不适合自己,动手搞一下一目了然。
