电商微服务体系中分层设计和领域的划分
时间:2021-09-03 10:10:08
手机看文章
[导读] 来源:https://www.cnblogs.com/jurendage/p/13795640.html 前言 比起“高并发、多线程”、“分布式CAP、一致性、Paxos”、“高可用SLA”等具体的干货技术点,软件体系知识显得很“湿”,似乎人人都有自己的认识,但又很少有人能说...
前言
比起“高并发、多线程”、“分布式CAP、一致性、Paxos”、“高可用SLA”等具体的干货技术点,软件体系知识显得很“湿”,似乎人人都有自己的认识,但又很少有人能说完整。
有一点可以确定的是,如果你未来需要独立设计一个复杂的系统中台,并使之未来能快速应对各种需求变化的话,科学合理的领域划分和边界界定需要我们“处女座级”的坚持下去,这对防止人力失控、减少项目烂尾很有帮助。合理的界定了边界后,即便某个微服务很糟糕,也可以就输入输出以很少的人力投入进行重构,相反的就是牵一发而动全身,加上业务需求频繁而来,很容易烂尾或是达不到如期的效果。
其实很多技术大神都是某一个技术点的好手,但可能在整体软件体系上思考并不多,每个人都有自己的设计方法,大部分容易想到的设计方法处理一般的系统已经够了,后面发生问题慢慢打补丁就行了,当我们面对各种需求变化陷入开发困境的时候我们就该想想了,咱们系统的体系设计上是否出了问题?本文不打算涉及领域建模和设计模式等代码级别的详述,而是探讨如何将一个复杂的大系统进行分层和拆分,这是设计一个优美系统的第一步,相信对各BU同事们快速搭建系统中台也是很有参考意义的。
文中的一些例子大家也可能遇到过,大家如果在开发中遇到困境,可以多来圈子交流和发表问题,大家一起学习进步。大概知道内容背景的可以直接跳到第3部分。想了解一个大项目如何进行科学人员安排的可以直接看5.4部分。如果你的组里还有人把数据库模型当接口契约用,可以建议他看下5.1部分。假如你在开发过程中遇到一些别人的开发设计习惯,你觉得不是很好,但是又不知道如何说服他,都可以到评论区聊聊,大家一起讨论讨论。
摘要
本文阐述了一种将分层设计和DDD领域设计思想应用于微服务体系架构的方案实践,也是个人的最佳实践。对于大部分互联网公司来说,我们主张将其Web服务架构分为五层:基础设施层、领域服务层、应用服务层、网关层和用户界面层(表示层)。
领域服务层和应用服务层均可以采用微服务设计进行拆分,其中领域服务层将按照DDD领域设计进行领域划分,设计为一个个领域模块微服务,每个微服务高度内聚,仅关注自己的业务,领域服务间通过接口调用进行松耦合。这种设计方案可以大大简化大系统,并且在后期的维护中优势会日渐凸显,然而把大系统分而治之拆成微服务同时也对架构师和开发人员提出了更高的要求。第2部分介绍了相关背景,接着第3部分探讨了分层设计以及每一层的功能,第4部分结合微服务和DDD对领域服务层进行服务模块划分和设计。第5部分则就分层设计和DDD领域设计中常见的问题进行了整理。
背景介绍
想写这样一篇文章很久了,虽然本科学的是软件工程,但碍于自己能力有限,从08年写代码以来一直断断续续的思考,始终对项目模块设计和分层结构设计没有一个可以让自己觉得满意且无纠结点的答案,假设了某个设计,很快在实践中又会发现其存在着一些问题。
直到2014年毕业工作了解了DDD领域驱动设计后,才有了相对清晰的方向。实际上早在2004年,Eric Envas的《领域驱动设计:软件核心复杂性应对之道》就已出版,毕竟软件开发自计算机普及以来已经存在很长一段时间了,早期国外程序员对软件开发理论的研究也十分兴盛,如今成熟后反而研究的相对少了,基本上依葫芦画瓢即可。
DDD领域驱动设计对软件设计各个环节的人员都有较高的要求,用《领域驱动设计》一书的话来说它需要一个“领域驱动团队”[1],它要求从分析阶段,产品经理、项目经理、架构师以及开发工程师就使用统一的模型语言(Ubiquitous Language)来进行沟通,并且他们都懂一些代码、产品和建模相关的知识,事实上这在国内很难实施,国内的产品经理约等于需求整理工,对其计算机基础的要求是少之又少,在我所从事的公司里,也曾发生过产品经理直接指导开发,以至于后面双方理解的同一个词有着不同含义的情况。
所以本文不打算去阐述DDD领域内部建模代码级别的实践,甚至本文并不认为贫血模型是不好的,本文主要探讨领域之间的划分和分层设计,正如引言说提到的,这是设计优美系统的第一步。另外提一句:其实合理设计的微服务体系中的服务本身就是功能单一边界清晰的小应用,届时贫血也好、DDD领域建模也好,其实都可以胜任。
近年来,随着分布式的发展,传统中小型机集中式服务器已经不在流行,所以微服务体系也成为了各大互联网公司主流的选择。直观的感受下微服务和DDD两者,似乎一个是微系统,另一个则是大系统的设计方法,似乎两者天生互斥,微服务化的小系统也用不着DDD,其实并不是,DDD是针对整个复杂的软件解决方案的一种科学设计方法,微服务化也是把复杂的大系统拆分为小系统,方便维护和管理,所以两者都有一个特点——为复杂的大系统服务。
下面咱们就来探讨下,如何把DDD的领域设计和其主张的分层设计应用到微服务体系架构中。需要说明的是本文主要是个人多年来的一点总结,未必适合所有场景,有更好通用性更为广泛的方案请不吝赐教。
分层设计
准确的说分层设计(Layered Architecture)跟DDD没有必然的联系,我最早接触分层设计是在携程网,当时内部使用的应该只是简单的业务层(Biz)和表示层,数据库访问之类的也是放在各自的业务包下的。
后来接触和学习了《领域驱动设计:软件核心复杂性应对之道》,书的第4章“分离领域”中说到了四层分层设计,即:基础设施层、领域层、应用层和用户界面层(表示层)。
DDD产生的年代微服务还未流行,当时甚至基于浏览器的Web应用都比较少,更多的是PC软件和EJB等网络应用,所以作者更多的是想表达对复杂系统的逻辑分层,并不在意每个领域是单独的系统还是一个软件系统内不同的模块。所以为了跟其做区分,我们建议的四层为在其基础上引入“服务”两个字,即:基础设施层、领域服务层、应用服务层和用户界面层。这样做的意图是让开发人员立刻可以了解到——每个领域模块即一个微服务(一个领域可以对应一个或者多个模块Module)。
摘要中提到我们主张的分层体系中还有一个层,即网关层,这又是什么鬼呢。刚刚提到的DDD的时代背景,PC软件系统或者企业内部使用的网络应用系统是根本没有网关层(有也是网络网关设备)这一说的,而现如今互联网公司产品的输出形式无外乎Web应用(网站、或者网络服务),并且为了更好的适配PC站和App,一般会采用前后端分离的应用设计方案,这时候会产生一个需求——内部网络应用系统如何把自己的服务输出到互联网上,供外部系统或者浏览器网页访问。最直接的方式就是把应用层直接暴露在公网上,但我们不建议这么做,应用层服务更多的是关注业务应用,对网络级的系统安全性(防DDOS、钓鱼、跨域等)、请求监控等缺乏考虑,这些工作交给网关层统一管理会轻松很多(比如淘宝的TOP平台)。这时候我们在Web应用系统中引入网关层用于衔接表示层和应用层 ,因为这样可以更好的划分各层的职能。
网关层也可以看作是应用服务层的对外包装层。如果一定要把网关层做到应用服务层里理论上也是可行的,比如针对于Spring Cloud这种框架下的微服务体系,可以考虑直接暴露应用层,只需辅助一些运维手段进行统一的安全验证和监控即可。假设我们选择引入网关层,那么我们就得到了以下网络应用系统分层体系:其中,各层的职能和作用为[2]:
各层除了实现自己的功能外,还需要遵守以下原则:
这里重点说明应用服务层和领域服务层之间的关系。举一个我经常跟部门其他开发举的一个例子:有一家上市企业A公司,靠卖水果发家,其首席架构师科学合理的按照DDD搭建了一套基于微服务体系的卖水果应用,其架构图如下:
今年水果行情一般,而房地产十分火热,A公司高层发现房地产带动的五金行业也十分火热,于是下达任务给技术部,要求其立即着手搭建五金销售系统,货源已经谈好。
得益于首席架构师之前优秀的架构设计,他发现只需要做一个卖五金的网站以及另外对微服务进行微量的调整即可满足老板的需求——因为卖五金和卖水果并无本质区别,他们涉及的环节几乎一致。加入五金售卖的系统架构图如下:
可见应用服务层代表是某一个业务应用,它代表的更多的是从需求出发的应用定义,而领域服务层则是业务领域按照自身的边界进行设计的一个高内聚的服务体。应用层通过协调和组合各个领域服务即可形成一个新的应用服务。
《领域驱动设计》中明确指出,在设计领域服务时无需考虑表示层和持久层服务的东西。我在现实开发中总是遇到大量工程师按照产品的设计稿一溜烟的从上至下设计应用层服务和领域层服务,完全没有考虑业务领域的概念,导致后面微服务数量膨胀,功能重复度高。这种开发习惯代表的是《领域驱动设计》作者极力吐槽的一种模式——SMART UI “反模式”[5]。
领域划分和微服务化
根据DDD理论,领域建模主要发生在领域服务层,各领域模块都应该是高内聚低耦合的,具有清晰的业务边界。
本文不打算讨论具体的DDD建模(服务,工厂,仓库,实体,值对象,聚合等),这需要对DDD有较深入的研究,就目前所从事过的公司来看,似乎没有一家真正严格按照DDD进行项目代码设计的,就像摘要中说的,这对整个软件工程链路上的人员都有较高的要求。有机会可以单独写一篇关于自己对DDD建模的思考和建议,本文更多的是讨论高视角下的领域服务拆分,从而搭建一个低耦合高内聚的微服务体系。如果一定要将微服务和DDD联系起来的话,领域层的微服务就对应了DDD中的领域模块Module,每个Module由多个Service模式对象以及对应的模型对象(实体, 值对象以及它们的聚合)组成。
如何切分领域模块并没有一个明确的规则,不同的场景下可能相同的业务块边界也不尽相同。这里提几点领域划分的个人心得:
Q
前言
摘要
背景介绍
分层设计
- 用户界面层:负责向用户显示和解释用户指令。这里指的用户可以是另一个计算机系统,不一定是使用用户界面的人(比如外部应用调用对应接口)。前后端分离时,该层可以扮演前端所需数据的组装者。
- 网关层:负责提供对外的HTTP服务或者其他应用层协议(这里是指OSI七层协议中的应用层,别混淆了哈)服务。
- 应用服务层:定义软件要完成的任务,并且指挥表达领域概念的对象来解决问题。这一层所负责的工作对业务来说意义重大,也是与其他系统的应用层进行交互的必要渠道。应用层要尽量简单,不包含业务规则或者知识,而只为下一层中的领域对象协调任务,分配工作,使他们互相协作。它没有反应业务情况的状态,但是却可以具有另外一种状态,为用户或者程序显示某个任务的进度。
- 领域服务层:负责表达业务概念,业务状态信息以及业务规则。尽管保存业务状态的技术细节是由基础设施层实现的,但是反应业务情况的状态是由本层控制并且使用的。领域层是业务软件的核心。
- 基础设施层:为上面各层提供通用的技术能力,为应用层传递消息,为领域层提供持久化机制,为用户界面层绘制屏幕组件(PS:这个在互联网应用中几乎用不到)等等。互联网Web应用系统中基础设施包含了数据持久化服务,中间件服务(数据库,Redis,Memcached,zookeeper,ELK等等)以及第三方服务等。
- 每一层设计保持内聚,并且只依赖于它的下方的层。
- 下层向上层发起的通信只能通过中间件等间接方式进行。
- 上层和下层只能有松散耦合(各自为独立个体,通过简单引用关联)。在某些微服务框架比如Dubbo中,可以把api包提供给上层引用即可。这也符合依赖倒置原则。
领域划分和微服务化
从《领域驱动设计:软件核心复杂性应对之道。》中我学到的主要有两块:领域设计思想和领域建模模式。本文更多的是对前者的运用,后者的对立模式是贫血模型,大家日常用到的也都是贫血模型,我也觉得贫血模型有存在的必要性,所以本文我们主要从其中借鉴一下领域设计思想。本文所描述的设计理念,并不影响具体的模型设计方法,我们仍然可以在每个微服务中使用DDD领域建模。
- 领域设计一定要有清晰的功能边界。一个领域服务对应了一个功能集合,这些功能一定是有一些共性的。比如,订单服务,那么创建订单、修改订单、查询订单列表,一般是订单域的功能集合。
- 领域拆分并不是一步到位的,应当根据实际情况逐步展开。从单体应用到微服务体系的拆分过程能很好的说明这个问题,一上来拆的很细的改造方案一定会死的很惨。所以如果一开始不知道应该划分多细,完全可以先粗粒度划分,然后随着需要,初步拆分。比如一个电商一开始索性可以拆分为商品服务和交易服务,一个负责展示商品,一个负责购买支付。随后随着交易服务越来越复杂,就可以逐步的拆分成订单服务和支付服务。
- 领域拆分并不是一成不变的,应当具体情况具体分析。2015年在大众点评的时候,其订单服务就拆分为了order-service和order-query-service,一来为了读写分离,二来order-query-service作为单独应用可以按需水平扩容。
- 领域可以是多个子领域的一个虚拟集合,换句话说多个微服务也可以形成一个大域,不必纠结于领域和微服务之间的数量对应关系。我们在做架构设计PPT的时候可能就把订单域作为一个领域,代表了这个域就是关于订单的,具体该有几个微服务,这需要更细的详细设计来提供。
- 领域层服务设计应当是调用者无关的。这一点有点像第一点,但是它强调的是领域层服务的设计不应该受调用者的影响,这个观点在《领域驱动设计:软件核心复杂性应对之道》这本书里也可以找得到[4]。领域层服务开发和设计的理念是关注自己的域,一旦边界划分清楚了,开发所需要考虑的永远都只是输入和输出,提供的服务一定是尽可能通用的,面向功能来开发的,而不是面向调用方来开发的。比如某个调用方提出了一个需求:调用方B希望A服务提供一个买汽车的接口,那么A服务设计的接口就应该是buyCar(),而不是buyCarForB()。
Q
