当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]公众号「Coder的技术之路」本篇带大家来看下RPC的一些高级特性和其背后的原因。(还是以开源的dubbo和sofa为例来说明)。Part1RPC为了性能做了哪些努力1.1Provider分组和直连路由寻址,负载均衡是很好,可以保证流量均匀从而保护服务节点稳定。但是,我们有的时候...
本文来源:公众号「 Coder的技术之路」
Part1RPC为了性能做了哪些努力
1.1Provider分组和直连
但是,我们有的时候其实不希望我们的请求乱跑,最好能打到指定的机器上。比如联调和测试的时候,直连功能就显得很重要了。
只有经历过多方合作联调时请求到处乱跑的痛,才知道分组和直连的功能对开发是多么的友好。
//以sofa为例
@Extension(value = "directUrl", order = -20000)
@AutoActive(consumerSide = true)
public class DirectUrlRouter extends Router {
我们可以看到直连路由策略的order属性,被赋予了一个极小的值,变成了优先级最高的路由策略,所以只要配置的直连列表,则会优先走配置中的列表地址。
高并发服务优化篇:从RPC预热转发看服务端性能调优
摘自:www.sofastack.tech
1.2异步调用
Future异步调用
异步调用对服务性能和并发的支持起到很大的作用。
一般异步调用有Futurn和callback等方式,这里我们说下Future的原理:
调用下游之后,先返回一个Future,上游通过Future.get()方法对结果进行获取,如果结果未返回则会让出CPU资源进入等待,直到结果到达或超时后触发回调方法才被唤醒。由于篇幅问题,Future的核心逻辑的相关注释就不放了,之前的消息消费顺序保障的文章中也有叙述,有兴趣的同学可以看下~
1.3本地优先、远程优先
很多时候,我们会遇到消费端和服务端可能都是自己的情况。这个时候,在常规的路由寻址之外,又提供给我们一种调用的可能性,就是直接调用当前服务器上的程序,这样做的好处比较明显,省去了网络传输等时间损耗,效率更高。
List localProviderInfo = new ArrayList();
// 解析IP,看是否和本地一致
for (ProviderInfo providerInfo : providerInfos) {
    if (localhost.equals(providerInfo.getHost())) {
        localProviderInfo.add(providerInfo);
// 命中本机的服务端
if (CommonUtils.isNotEmpty(localProviderInfo)) {
    return super.doSelect(invocation, localProviderInfo);
else {
  // 没有命中本机上的服务端
   return super.doSelect(invocation, providerInfos);
当然,也需要看业务和内部服务路由的实际情况,比如在阿里的单元化部署下,需要根据用户ID路由到对应的zone进行处理,如果还是优先本机,那就可能在操作数据库的时候涉及到跨zone调用,比走远程rpc更加耗时。因此这种情况下就需要禁用本机优先策略。
1.4延迟暴露
很多时候,我们的服务需要依赖一些其他内容才可以正常提供服务,比如缓存预热、线程池预热等等,所以,在服务真正就绪之后再注册到配置中心是很有必要的。
//服务注册之前,先延迟
public void export() {
    // 根据配置延迟加载
    if (providerConfig.getDelay() > 0) {
        Thread thread = factory.newThread(new Runnable() {
         @Override
         public void run() {
             try {
                  Thread.sleep(providerConfig.getDelay());
             } catch (Throwable ignore) {
              //真正的服务注册逻辑
              doExport();
      thread.start();
   } else {
       doExport();
1.5粘滞连接
问: 我们需要每次都进行路由寻址和负载均衡来确定服务地址么?
答: 大部分情况是有利的,不过有些特殊的场景,更希望多次请求连接到同一台服务器。
比如,有状态的服务(很多带数据功能的服务都是有状态的,比如很久之前的带登陆session的Tomcat服务、存储集群服务等),其实希望每次请求都连接到相同的服务器。
这就用到了粘滞连接功能。
protected ProviderInfo select(...)throws SofaRpcException {
    // 判断isSticky 粘滞连接配置
    if (consumerConfig.isSticky()) {
        //如果最后一次使用的provider不为空,则使用
        if (lastProviderInfo != null) {
            ProviderInfo providerInfo = lastProviderInfo;
            //获取对应连接
            ClientTransport lastTransport = connectionHolder.getAvailableClientTransport(providerInfo);
            if (lastTransport != null
