01 十七届何时开始?
卓大大,在想是否可以来一个17届的前瞻?简单的对各组别超前预告一下今年留有一些遗憾,已经等不及冲击十七届啦!
卓大大好,我是一个马上大三的学生了。今年参加的基础四轮,勉强省一无缘国赛,但是收获蛮多,现在宅在家也时常关注智能车比赛的近况。关于17届我有几个问题想请教卓大大:
- 如果我报名了17届竞速组,是不是还能报名同一年的创意组。
- 明年的比赛规则初稿大概啥时候能出呀,四轮明年还是英飞凌赞助吗,或者赞助商有定下来的吗,搞硬件的队友已经迫不及待画新的板子了。
1、明年的比赛仍然允许同时报名竞速比赛与创意比赛;2、明年比赛的初稿最终定型需要等到10月上旬;关于各组别的所使用的处理器将会有所调整和轮换。
02 赛题大家说
■ 打靶信标
卓大,建议17届出一个直立AI视觉,打靶可以直立车原地转向 ,观赏性应该很高。在直立车里面加入ai视觉的任务。
高;实在是高。也就是打靶信标组?是这样吗?
■ 多车行进
突然有个想法,以后是否可以比多车编队行驶?
这个主意很棒。我们在最初曾经在双车有跟随和超越,这种多车,多种交互的模式挺好的。
■ 新颖的赛道元素
● 环中环
卓大大 明年的圆环会是哪一种亮相十七届智能车现场啊。
● 赛道演变
■ 双车灭灯
卓老师,您好,无论如何第十六届智能车比赛已经结束了,我觉得组委会在疫情之下已经做了最大努力了,对我来说,我对于智能车的情感投入精力投入是远超过其他竞赛的,所以在这里我发表一下我对下一届组别的想法,可能不够成熟或者不够完善,也算是我这几天对我一年比赛总结时的突发奇想吧。我知道智能车每年的组别对于传承和创新都有着比较好的平衡,同时也十分密切地关注着实际运用的场景。所以我的想法是能否将
双车和今年的灭灯结合起来,有两辆车合作在规定时间内灭更多的灯,灯可以已更高的频率闪烁或者可以同时亮起多盏灯。原因如下:首先,这样的方式不缺少实际的运用场景,在体育ob视角或者运动目标监测都有着广泛的运用;其次,这种组别虽然有一定的难度,但是和之前的组别也有一定关联,而且我想再难也不可能比今年的单车难吧;而且我觉得也是最重要的是目前来说,传统组别的控制方式和机械结构都趋于标准化,这这制约了我们的创新能力,我有幸拜读过老师您在某篇推文中提到的第一届智能车的盛况,当时虽然不成熟,但是是一种百花齐放的姿态,而我的提议将双车和灭灯相结合的方式,给予大家在控制方式上较大的发挥空间。以上是我对于新一年智能车组别的些许拙见,可能不完善不成熟但是一定真诚。
■ 信标越野
卓大,建议下一届来一波节能信标越野,或者节能AI。
■ 竞速ROS组
卓大感觉明年AI视觉还是可以保留下,今年因为种种原因无论规则还是各方面的算法大家都没做到最好。对于一些组别,每年都是可以更新替换的,但对于去年做不好的组别,今年还是建议完善规则和赛道硬件外设。最后我想说一些下一届比赛的建议。今年两组ROS组的参与率和完赛率都很高,而且ROS以后的应用也会越来越广泛,小米最新的"铁蛋"机器人也是用ROS2开发的,所以我觉得可以在普通组里面加入一个基础ROS组以让更多的同学参与,相关规则可以参考十四和十五届的ROS组规则,主要任务就是slam导航和避障,评判标准还是比速度,这些主要考察的是参赛选手对ROS的使用和各种功能包的调用。而创意ROS组要加大难度,在此基础上引入深度学习等高级算法,使小车完成更高级的任务,这些必然会导致车模硬件价格昂贵,所以可以和今年一样由赞助商提供。基础ROS组我在比完赛也自己搭建了一辆车模,简单算一下成本:上位机jetson nano1100,IMU249,A1激光雷达449,LPC单片机119,LPC母版138,单电机驱动69,L车模510,SD5舵机129,编码器185,总计2948。差不多三四千应该就够了,我这辆车因为是自己组着玩的,所以选用了更好一点的RC车模,并且加了深度相机和其他的东西,不过影响不大。赛道完全不用专门购买,几条横幅,几块纸板就可以围成一个赛道,实在不行在走廊跑也可以。现在关于ROS的资料、开源项目也越来越多,而且ROS的各种功能包的复用率很高,有用不完的 "轮子",真心希望卓大大明年设置一个
基础ROS组,让更多的同学参与进去。
■ 独轮赛题组
卓老师我有个建议,可以在十七届出一个这种的独轮车,做信标或者竞速组别,这样独轮两轮三轮四轮就都有了,而且观赏性也会大幅提升,会充分发挥选手们的想象力.
卓大大,我看群里有人发这个,我虽然明年不做了,但还想祸害下一届。
■ Q-q晋级方案
卓老师,关于总决赛队伍的产生,我有一个想法跟您建议一下:智能车竞速组的比赛也可以采取奥运会径赛“Q”和“q”的晋级方法。具体是1、区赛每个赛区排名前10%(假设)的队伍,直接进入国赛,以这种方式大概有30-40只队伍入围国赛,这就是“Q”晋级。2、计算各个赛区位于10%~20%(假设)参赛车辆实际比赛时的平均速度;虽然各个赛区的赛道长度不完全统一,但通过计算得出的车辆平均速度可以作为统一比较的指标,所有队 伍按速度从高到低排列,排名前十的入围国赛,这就是“q”晋级。3、“q”晋级中,如果排名末位的队伍速度相同,且因此造成了入围国赛队伍多于计划名额的情况,可以让同速的队伍都进入国赛,现场单独比一次,第一名继续参与国赛争夺更高奖项,其余队伍确定为国二。这样即照顾到了各个赛区,雨露均沾,也给那些竞争较为激烈赛区的同学们一个闯入国赛的机会。此外,对于室外的组别,希望今后可以统一各个赛区赛道的材质,比如统一为塑胶跑道或者木地板,这样不同赛区室外组计算出的平均速度就更具可比性了,“q”晋级的方法也更加合理。
