当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]蓝牙技术,是目前最成熟的传输技术之一。蓝牙技术,在现代生活中,具备诸多应用。大量设备中均存在蓝牙技术的身影,如笔记本蓝牙功能、手机蓝牙功能等。
蓝牙技术,是目前最成熟的传输技术之一。蓝牙技术,在现代生活中,具备诸多应用。大量设备中均存在蓝牙技术的身影,如笔记本蓝牙功能、手机蓝牙功能等。为增进大家对蓝牙的认识,本文将对蓝牙嗅探功能以及蓝牙技术优势予以介绍。如果你对蓝牙具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、蓝牙嗅探功能探讨
蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般10m内)的无线电技术,能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。利用“蓝牙”技术,能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化设备与因特网Internet之间的通信,从而数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。 [2]
蓝牙作为一种小范围无线连接技术,能在设备间实现方便快捷、灵活安全、低成本、低功耗的数据通信和语音通信,因此它是实现无线个域网通信的主流技术之一。与其他网络相连接可以带来更广泛的应用。是一种尖端的开放式无线通信,能够让各种数码设备无线沟通,是无线网络传输技术的一种,原本用来取代红外线通信。
通常蓝牙设备实现数据交换都是建立在蓝牙连接的状况下,因为蓝牙连接成功后,通讯过程是双向的,即主机可以发送数据到从机,从机可同时发送数据到主机,实现了全双工的通讯,且蓝牙底层能保障数据的有效性和稳定性。但是由于蓝牙连接过程比较复杂、连接时间相对较长,导致系统功耗偏高。尤其是在蓝牙标签等低功耗穿戴设备应用中,功耗影响极其重要,而通常情况下标签通讯只需要实现单向传输,即标签周期发送数据到蓝牙主机,主机不用回复数据,且数据传输量极小,通常10个字节以内。
所以类似蓝牙标签一类的应用场景中,通常系统功耗要求低,数据通讯量小的特点,不适合采用蓝牙连接的方式通讯。而蓝牙从机的广播机制采用了周期广播发送机制,整机功耗可以控制在很低的范围(1秒广播一次,平均功耗月15uA),且广播信息支持最多携带31字节用户数据。作为接收端的主机设备则需要动态抓取“广播数据包”,即广播“嗅探”模式,该模式下主机仅仅实现广播数据监听,并提取其中的有效用户数据,包括MAC地址、信号强度RSSI、用户自定义数据字段等。
二、蓝牙技术有何优势
支持语音和数据传输;采用无线电技术,传输范围大,可穿透不同物质以及在物质间扩散;采用跳频展频技术,抗干扰性强,不易窃听;使用在各国都不受限制的频谱,理论上说,不存在干扰问题;功耗低;成本低。蓝牙的劣势:传输速度慢。 蓝牙的技术性能参数:有效传输距离为10cm~10m,增加发射功率可达到100米,甚至更远。收发器工作频率为2.45GHz ,覆盖范围是相隔1MHz的79个通道(从2.402GHz到2.480GHz )。数据传输技术使用短封包,跳频展频技术,1600次/秒,防止偷听和避免干扰;每次传送一个封包,封包的大小从126~287bit;封包的内容可以是包含数据或者语音等不同服务的资料。数据传输带宽为同步连接可达到每个方向32.6Kbps,接近于10倍典型的56kb/s Modem的模拟连接速率,异步连接允许一个方向的数据传输速率达到721kb/s,用于上载或下载,这时相反方向的速率是57.6kb/s;数据传输通道为留出3条并发的同步语音通道,每条带宽64kb/s;语音与数据也可以混合在一个通道内,提供一个64kb/s同步语音连接和一个异步数据连接。网络连接使用加密技术,同时采用口令验证连接设备,可同时与其他7个以内的设备构成蓝牙微网(Piconet ),1个蓝牙设备可以同时加入8个不同的微网,每个微网分别有1Mb/s的传输频宽,当2个以上的设备共享一个Channel时,就可以构成一个蓝牙微网,并由其中的一个装置主导传输量,当设备尚未加入蓝牙微网时,它先进入待机状态。
以上便是此次小编带来的“蓝牙”相关内容,通过本文,希望大家对蓝牙嗅探功能以及蓝牙技术的优势具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
